Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
Re: Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
18:07 ,Fr 22. Sep 2017,
irgendwie süß, der kleine Colt..
Größe auf 50 Prozent runter skaliert und 0.2mm Auflösung.
auch viel weniger Top und Bottom layer und perimeter als empfohlen...
normalerweise also 4 mal so gut... aber statt 3,5 stunden dann über 14 Stunden...
also erst mal nicht in voller Schönheit machbar.
21:44 ,Fr 22. Sep 2017,
fidget cube
am Stück gedruckt
09:50 ,Sa 23. Sep 2017,
hohoho fröhliche Weihnachten!
und noch einen Halter für die flir one
bisschen muss ich noch an den settings feilen. aber zumindest sind die Teile nicht für die Tonne. :-)
08:25 ,So 24. Sep 2017,
habe jetzt die Kamera vom octoprint in tinyCam Monitor Pro integriert
15:25 ,So 24. Sep 2017,
es darf auch mal ein Druck schiefgehen.
sowas anspruchsvolles sollte man erst anpacken, wenn alle settings stimmen.
dabei habe ich noch nicht mal einen Temperatur Turm gedruckt.... wird jetzt nachgeholt.
PantherMadCat (19:03 ,So 24. Sep 2017,)
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
19:05 ,So 24. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:es darf auch mal ein Druck schiefgehen.
Sollte dieses Teil zweiteilig gedruckt werden?
Hast du bitte Links zum Temperatur-Turm und zum fehlgeschlagenen Voronoi-Teil? Danke im Voraus.
Viele Grüße, Andreas
19:29 ,So 24. Sep 2017,
Turm :
Temperature Tower Generic found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2092820
habe ihn von 210 bis 190 grad gedruckt in 5er schritten.
oops... ein Bild kopfüber.
Filament verbrannt? da stimmen noch paar Parameter nicht.
jetzt läuft er gerade als 230 bis 190 in 10er schritten.
das andere Ding...
Cellular Lamp found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:19104
sollte am Stück gedruckt werden.
ging leider daneben, also habe ich abgebrochen.
versuche ich irgendwann nochmal, wenn die Parameter besser sind.
edit :
gibt zig andere Temperatur Türme, die vielleicht besser sind... der hier dauert recht lang ...
PantherMadCat (20:28 ,So 24. Sep 2017,)
PantherMadCat
20:29 ,So 24. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:Turm :
Ich werde hier leider nicht schlau, für mich sehen alle Stufen gleich aus. Siehst du selbst einen signifikanten Unterschied?
21:33 ,So 24. Sep 2017,
da hast du recht.
beim 230 bis 190 grad Turm ist auch nicht viel unterschied.
das esun PLA+ hat anscheinend einen recht breiten Temperaturbereich .
was er aber anscheinend nicht mag, ist, bei Hitze in der nozzle zu sein und dabei nicht extrudiert zu werden.
dann gibt es einen braunen blob und danach ist es kurz unsauber, dann normalisiert es sich wieder.
ich werde mal demnächst einen anderen Temperatur Turm drucken und einen noch größeren Temperaturbereich ansetzen.
PantherMadCat (07:34 ,Di 26. Sep 2017,)
18:47 ,Di 26. Sep 2017,
erste Versuche mit slic3r waren für die Tonne...
ansonsten gefällt mir das Programm aber super.
besonders schön, dass es auch in octoprint auf dem raspberry pi integriert werden kann...
falls ich mal eine config finde, die perfekte Ergebnisse bringt.
20:07 ,Mi 27. Sep 2017,
es wird langsam. habe einigermaßen brauchbare settings gefunden, bin jedoch noch nicht zufrieden.
Features wie zum Beispiel die variable layer Höhe sind total genial.
PantherMadCat
22:43 ,Mi 27. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:es wird langsam. habe einigermaßen brauchbare settings gefunden, bin jedoch noch nicht zufrieden.
Du hast doch super Ergebnisse, wenn ich das mit meinen Erzeugnissen aus dem Prusa I3 vergleiche! :good:
Wo steht dir das Feature mit der variablen Layerhöhe zur Verfügung? Das ist ja echt nützlich, habe ich aber in Repetierhost noch nicht gesehen.
12:39 ,Do 28. Sep 2017,
machen kannst das mit fast jedem slicer, aber am komfortabelsten geht es mit slic3r prusa edition.
PantherMadCat
16:41 ,Do 28. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:machen kannst das mit fast jedem slicer, aber am komfortabelsten geht es mit slic3r prusa edition.
Wüsste nicht, wo ich das bei mir im Slic3r auswählen kann...
Gibt's da eine Anleitung für die Software?
16:44 ,Do 28. Sep 2017,
hast die prusa edition? oder die andere?
ansonsten kannst es nur über das Objekt einstellen. nur nicht so komfortabel
PantherMadCat
16:53 ,Do 28. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:hast die prusa edition? oder die andere?
Schaut so aus als ob ich beide Versionen hätte. Habe es bis jetzt nur nie verwendet. Ist die software nicht sowieso freeware und ich könnte das einfach runterladen und installieren?
Habe auch die Option für die variable Layerhöhe gefunden.
Muss ich noch was tun, ausser dem Haken setzen? Am Modell selbst meine ich, oder legt das der Slic3r bei Schrägen selbständig fest?
17:56 ,Do 28. Sep 2017,
macht er meines Wissens nicht selber. musst schon selber wie oben im Screenshot klicken, wo es feiner oder grober sein soll.
die Software ist sogar portable... läuft auch vom Stick ohne installieren.
PantherMadCat (22:11 ,Do 28. Sep 2017,)
PantherMadCat
22:12 ,Do 28. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:macht er meines Wissens nicht selber. musst schon selber wie oben im Screenshot klicken, wo es feiner oder grober sein soll.
Danke für den Hinweis. Hab es nun verstanden und ausprobiert.
17:59 ,Fr 29. Sep 2017,
Spender für 18650er Zellen , 5 Stück gehen rein.
gibt auch eine Version für 10 Zellen
vielleicht drucke ich die dann gleich zweimal nebeneinander. so dass sie ein teil werden.
11:49 ,Sa 30. Sep 2017,
mal einige verschiedene Antennen mods für die Taranis gedruckt...
layer höhe war 0,16 mm.
bei so kleinen teilen schaut das recht grob aus...
bei Bedarf kann ich das auch mal noch feiner probieren.
0,04 mm layer Höhe habe ich auch schon gedruckt... aber da brauchen noch paar settings tunen, weil es dann zu warm wird.
oder einfach alles doppelt drucken, dann das Bauteil Zeit zum abkühlen, während sein Zwilling gedruckt wird
Zuletzt geändert von faboaic am 13:43 ,Sa 30. Sep 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
13:04 ,Sa 30. Sep 2017,
Sehr gut! :D
Mir ist gestern das Board vom Anet A6 abgeraucht- keine Ahnung warum. Habe den Drucker angeschalten, Repetier Host gestartet und verbunden...die Verbindung stand, aber ich konnte weder vom PC den Drucker ansteuern, noch über die SD-Karte ein File einlesen. Jetzt ist erst mal Wartezeit für das neue Board angesagt. :dash2:
Andi
17:09 ,Sa 30. Sep 2017,
Beileid!
sowas ist Mist.
aber alle Teile kann man leider nicht auf Vorrat da haben.
ich hab vorhin mal einen Überhang Test gedruckt.
scheint bis 70 Grad Winkel gut zu sein.
13:58 ,So 1. Okt 2017,
Schlange gedruckt. beweglich und auch mit beweglicher Zunge.
weil die Auflageflächen sehr klein sind, habe ich es auf raft gedruckt.
jetzt weiß ich auch, was das ist und wie es funktioniert.
steile Lernkurve.
bisschen feinere Auflösung hätte der Schlange nicht geschadet... evtl auch mal bisschen größer skaliert drucken.
platz ist auf dem Bett ja mehr als genug. ;)
18:19 ,So 1. Okt 2017,
Vergleich Überhang mit 0,2 und 0,1 mm layer Höhe.
schlechte Kühlung....
0,1 ist bis einschließlich 75 grad Winkel gut.
0,2 bis einschließlich 70 grad.
19:47 ,Mo 2. Okt 2017,
mein bisher höchster und längster Druck.
werde wohl mal demnächst Versuche mit höheren layers machen... 0,2mm wäre perlen für die Säue zum im Keller stehen... da muss es nur funktionieren und muss überhaupt nicht hübsch sein.
PantherMadCat (19:53 ,Mo 2. Okt 2017,)
Insgesamt sind 564 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 558 Gäste
