F3 Flightcontroller, welches Board für Firmware update selectieren?
16:09 ,Mi 23. Aug 2017,
Unter Cleanflight - um erst einmal alle Parameter zu sichern - muss man für einen Firmware-Update das entsprechende Board auswählen.
Ich weiß, ich habe einen F3 6DoF .... nur welches Board selektiere ich in Cleanflight? (gelb gekennzeichnet)
Danke
Re: F3 Flightcontroller, welches Board für Firmware update selectieren?
17:17 ,Mi 23. Aug 2017,
gehts da um den Eachine 250 ?
wenn du mit Dump ausliest was steht da in den ersten Zeilen ?
Hier Beispiel vom NAZE32:
# dump
# Cleanflight / NAZE 2.0.0 Apr 13 2017 / 00:49:44 (b6a7f7a)
Hier ein F3 Deluxe:
# dump
# version
# INAV/SPRACINGF3 1.7.1 Jun 3 2017 / 08:13:23 (48e1feff)
Ich würde auf diesen Tippen - ohne Gewehr ;)
... oder SPRACINGF3EVO
Bitte mal die ersten Zeilen und einen Screenshot vom CF mit "show Log" posten
DeWe (20:26 ,Mi 23. Aug 2017,)
20:25 ,Mi 23. Aug 2017,
Du bist mein Held :)
Ich hatte schon vermutet, das es sich um die SpRacing F3 Version handelt ( aufgrund von Bildern und Beschreibung), den Dump hatte ich auch schon gemacht, aber die oberer Zeile glatt überlesen 8-)
# version
# Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 May 12 2016 / 01:55:33 (1e14fd7)
# dump master
21:02 ,Mi 23. Aug 2017,
Prima Dirk. :D
Für ALLE
Ganz wichtig, bevor man ein Firmware-Update an einem Racer-FC
durchführt, muss man genau die Flightcontroller Hardware bestimmen.
Dafür mit Cleanflight Version 1.2.4 oder Version 2.1.0 oder mit Betaflight
und einer funktionierende USB-Anbindung die Daten des FC auslesen.
Fehlermeldung wenn die Version nicht passt:
Wenn man im CF oder BF oben rechts "Show LOG anklickt sieht man
welche Soft- und Firmware-Version installiert sind. Anhand der
FC-Bezeichnung dort kann man teilweise den FC-Typ erkennen.
Als 1. immer einen Screenshot dieser Zeilen machen und dann
mit Dump eine Sicherung in eine Textdatei. In den ersten Zeilen
erkennt man ebenfalls die Versionen und den Flightcontroller.
Bei vielen RTF-Racern läuft mit der gleichen FW sowohl
Betaflight und auch Cleanflight.
Sollte man eine falsche FW geflasht haben weil man
den FC-Typ nicht weis, kann es schwierig werden.
Dann wird der FC gar nicht mehr von BF oder CF erkannt.
Nun hilft nur noch die Boot-Pins brücken und verschiedene
FWs ausprobieren oder den FC komplett ausbauen und
mit guten Macro-Fotos im Netz oder anhand der Platinenaufdrucke
den FC-Typ bestimmen.
ÜBRIGENS
Der FC der bei Dirks Screenshot gelb markiert ist, ist ein Customized
F3Racing, den ich mal getestet habe und auf dem nur Betaflight
lief.
Mittlerweile gibt es in BF und CF den "" BETAFLIGHTF3 ""
ABER in CF gibt es den "" BETAFLIGHTF4 ""
im BF nicht :o :?
;) Hoffe Ihr seid nun alle gut geflasht :sarcastic_hand:
Re: F3 Flightcontroller >> no Response from Bootloader SOLUTION // LÖSUNG
17:43 ,Do 24. Aug 2017,
Beim ersten Versuch den F3 von 1.13.0 auf 2.1.0 zu flashen, kam als erstes einmal ganz geschmeidig : " No Response from Bootloader "
Bevor ich nun Klimmzüge mit der Brücke und Einstellungen wie "No reboot sequence" etc anfange, habe ich einmal die Einstellung mit den Baudraten ausprobiert. - Kennt man ja in der Zwischenzeit, dass der Bootloader evtl andere Baudraten hat, als die Applikation selber ;)
Kaum war die Baudrate auf 115200 gesetzt klappt es auch schon mit dem flashen ;)
18:29 ,Do 24. Aug 2017,
Glück gehabt. Gibt leider auch ganz harte F3 Clone die nur mit geschlossenen versteckten Bootpins (anderes Layout) überhaupt dazu bewegt werden können. Habe als letztes so einen über Aliexpress bekommen
18:37 ,Do 24. Aug 2017,
Der hat Angst ;)
er weiß ganz genau, das es ihm an den Kragen geht, wenn er nicht so will wie der "Master of Desaster " es möchte ;)
Insgesamt sind 171 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 166 Gäste
Beiträge insgesamt 86811
Themen insgesamt 6158
