Sunnysky X2212-13
hadido
Sunnysky X2212-13
15:03 ,So 23. Jul 2017,
Hallo meine Sunnys und die Racerstar RS30 A ESC sind angekommen und ich hätte ein paar Fragen dazu. Motorseitig sind drei Kabel dran (schwarz,blau,rot) mit Goldkontakt Steckern 3,5 verbunden ( durch Kabel vertauschen soll man die Drehrichtung ändern können) ??? Auf der anderen Seite zum PB befinden sich 2 Kabel (rot und gelb) ist Rot + und Gelb - oder auch egal Hauptsache alle gleich anlöten ??? Frage könnte man auch diese Kabel mit Goldsteckern versehen oder ist das eher eine schlechte Lösung ( man könnte halt bei Beschädigungen immer schnell Motoren sowie ESCs schnell wechseln ohne zu Löten. Bin auf Eure Antworten gespannt,..Gruß Dieter
der mit dem Hund tanzt.....
Re: Sunny Sky X2212-13
15:52 ,So 23. Jul 2017,
Motorseitig gibt's 3 Anschlüsse für die Motorphasen. Je nach Anordnung läuft Motor dann nach links oder rechts.
Es können 2 Drähte getauscht werden wenn falschrum oder dies in BLHleli Suite auch Softwareseitig per Mausklick gemacht werden.
Auf anderer ESC Seite wird Akkuspannung - / + für die ESC (Motor) Power gebraucht und Signalleitung für die Motor Drehzahl.
Dort kann man auch geeignete Stecker nehmen wenn man will.
Gruß hans
Re: Sunnysky X2212-13
18:03 ,So 23. Jul 2017,
Wenn ich nicht gerade auf jedes Gramm muss: Ich habe alles Steckbar, da ich es hasse bei Nachrüstung, Reparatur, Änderungen alles wieder ab und anlöten zu müssen. Einzig der Schrumpfschlauch muss zum Teil erneuert werden.
hadido
18:37 ,So 23. Jul 2017,
@ hans Danke
@Dirk Danke ....welcher Stecker ?? 3.5 mm OK
Gruß Dieter
20:15 ,So 23. Jul 2017,
3,5 mm vergoldet ist gut, haben einige ESC Motorseitig von Werk aus
via Tapatalk
Insgesamt sind 560 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 555 Gäste
