ich habe bei meinen CX20 die originalen ESC gegen Racestar 20A ESC BLHeli getauscht,
Wie muss ich die an die Taranis anlernen?
Oder reicht es die Min / Max Werte vom Throttle Kanal in die BLHeli Suite zu übertragen?
Gruß Frank
Racestar 20A ESC anlernen
Re: Racestar 20A ESC anlernen
Geht beides.
Mit der Taranis hast Du ja auch den Vorteil, dass Du die Standard ESC Kalibrierung machen kannst. Und das ohne Umwege wie bei der CX-20 Funke mit Original Empfänger sonst üblich. Also Funke auf Vollgas. Einschalten. Evtl. Warnmeldung der Funke bestätigen. Lipo an den Copter. Warten bis die Motoren anders beepen als bmein normalen Power Up. Throttle auf 0. Signaltöne abwarten. Fertig.
Nur bloß nicht während der Prozedur am Throttle rumspielen. Damit kannst Du evtl. noch andere Parameter der ESC verstellen.
Die blheli Variante hat noch den Vorteil, dass du auch die beacon time einstellen könntest. Für den Fall der Fälle, dass er mal ungewollt runter kommt und der Akku noch dran ist, hörst du ihn wenigstens.
Gesendet von meinem Moto G 2014 LTE mit Tapatalk
Hallo Frank
Irgendwie ist ja vollkommen unter gegangen wie Du die ESC an die BLHeli Suite anschließt.....
Programmieradapter ? Über eine anderen FC wie z.B. einen SPRacing ? Oder eine andere DIY Lösung?
Kläre uns mal bitte auf. Danke !
- Fandi
Er hat den USB Adapter von Racerstar,
die Frage bezieht sich sicher hier drauf.
- Frank70
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Rischtisch ,
inwiefern ist das wichtig wie ich die angeschlossen habe? Nur zum Verständnis....
Beim nächsten Folter ist ein SP Racing F3 verbaut, die schleift das Signal durch, oder?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
- Fandi
Ja, das kannst Du dann über den USB Port des FC programmierernFrank70 hat geschrieben: Beim nächsten Folter ist ein SP Racing F3 verbaut, die schleift das Signal durch, oder?
