Hey,
ich bin neu hier im Forum und bin nun ein stolzer Besitzer einer Cheerson CX-20. Ich habe mir dazu dieses 3 Achsen Gimbal von Banggood gekauft: https://www.banggood.com/FPV-3-Axis-CNC ... ds=myorder
Ich konnte es problemlos montieren und denke ich habe alles korrekt angeschlossen. (Habe mir mehrere Anleitungen durchgelesen)
Das Gimbal bootet und gleicht alle Bewegungen aus. Nun möchte ich das Gimbal über AUX1 und AUX2 steuern können (zumindest 2 Achsen), nur leider passiert nichts. Ich weiß nicht genau woran das liegen könnte.
Auch im Mission Planner bei der Steuerungskalibrierung verändern sich nicht die Werte, wenn ich die beiden AUX Knöpfe drehe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
Cheerson CX-20 3-Achsen-Gimbal über AUX steuern
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Re: Cheerson CX-20 3-Achsen-Gimbal über AUX steuern
ich glaube mich zu erinnern, dass die beiden Kanäle nicht zum flight controller gehen, sondern direkt runter auf die Anschluss Leiste mit dem USB Anschluss.
wo hast du den gimbal angesteckt?
Die 2 Channel laufen nicht über den MP.
Du musst die 2 Channel, wenn sie nicht schon vom Empfänger direkt nach unten neben die USB Buchse verkabelt sind, direkt am Empfänger abfangen, bzw die Kabel von der USB Platine am Empfänger anstecken und das Gimbal an der USB Platine. Bitte daran denken, die 5V Plus Leitung vom Gimbal bei den ServoStecker auspinnen, bevor es evtl am FC raucht.
- Fandi
Hat der CX20 den noch 2 zusätzliche Eingänge?
1 Aux auf den FC legen geht, aber 2 so weit ich weiß nicht.
Eigentlich würde ich die beiden AUX Kanäle unten an der USB Leiste abgreifen, und direkt an das Gimbal anschließen,
der FC benötigt die Informationen nicht.
Hier bitte nur die Signalleitung abgreifen, nicht die 5V !!
Wichtig ist aber auch hier die Kalibrierung der Funke alleine, also nicht das was über den MP gemacht wird.
- murdok1980
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Servus
Auf dem Empfänger stehen Buchstaben und Zahlen. 2 und 3 ist AUX 1 und AUX 2. Schau mal wo von dort die Signalleitungen hingehen. Mit den AUX Kanälen wird das Gimbal angesteuert. Gehen die Signalleitungen direkt zu dem kleinen Terminal wo auch der USB Anschluss dran ist dann kannst du die die Anschlüsse direkt von außen nutzen.
Hoffe das hilft weiter.
Andre
Andre
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor murdok1980 für den Beitrag:
- Surmana (11:54 ,Mi 12. Jul 2017,)
- Surmana
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 mit FPV, Gimbal ,Yi 4K, OSD, Telemetrie
DJI Mavic Pro - Hat sich bedankt: 28 Mal
vielen Dank euch allen das ging ja unglaublich schnell mit den Antworten. Ich habe das Gimbal bisher immer direkt unten an die Platine angeschlossen und nichts ist passiert, aber ich werde jetzt mal nachschauen wo die Kabel hinführen und gegebenenfalls umstecken. Wenn das nicht helfen sollte, melde ich mich nocheinmal.
Nochmal Vielen Dank
Leander
Nochmal Vielen Dank
Leander
Hallo Leander,
an sich schon mal eine gute Sache die Steckleiste unter dem Copter zu benutzen. Also S1 und S2 denn diese Ausgänge sollten direkt über die Drehpotis an der Funke für die manuelle Einstellung des Gimbals dienen.
Bitte aber wie von DeWe schon geschrieben NUR den jeweiligen S1 bzw. S2 Anschluß unten drunter bentutzen und NICHT Ground / Spannung. Also die jeweils 2 Leitungen aus dem Gimbal Stecker rausklipsen (mit einer Nadel den die kleine Plastiknase anheben und dann den Kontakt rausziehen. I.d.R. sind Ground (Masse) und Spannung schwarz rot.
Mache doch mal ein paar Fotos vom Innenleben und der Verbindung zwischen dem Empfänger <> der USB Leiste. VIelleicht sehen wir dann schon wo das Problem liegt.
- Surmana
Hey,
euch allen noch einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe jetzt das Problem lösen können. Ich habe den CX-20 geöffnet und die Verbindung zwischen dem Empfänger und der unteren Platine getestet, aber dies war nicht das Problem. Alle Kabel sind scheinbar bereits bei Auslieferung korrekt angeschlossen. Das Problem lag bei dem Gimbal. Genauer gesagt in der Software, da dort die RC-Inputs auf OFF standen. Die ankommenden Signale wurden also gar nicht interpretiert.
Ich habe mir also von hier: https://github.com/olliw42/storm32bgc die passende Version für mein Board runtergeladen (Man kann auch einfach alle Versionen als .zip laden und dann durch ausprobieren testen welche Version benötigt wird) und im Tab "RC-Inputs" einfach auf RC-0 und RC-2 geschaltet und schon funktionierte alles problemlos.
Ich hoffe ich konnte hiermit anderen helfen die auch dieses Problem hatten.
Grüße
Leander
Grüße
Leander
