FPV - OSD - GPS - BARO - Kompass - universell, autark und flexibel für Flächenmodelle
Kürzlich wurde ich auf FPV für Flächenflugmodelle angesprochen.
Meine Grundidee ist folgende:
Ein mobiles FPV-System mit OSD und GPS, wie wir es von unseren
Koptern hier kennen, mit allen relevanten Flugdaten in der FPV-Brille.
Hier sollte ein kompakter Aufbau mit flexibler Montagemöglichkeit
zwischen dem Fahrwerk oder auf der Tragfläche umgesetzt werden:
Desweiteren sollte das System autark, mit eigener Stromversorgung
arbeiten, um eine Änderung/Eingriff am Modell zu vermeiden.
Dachte mir ein abgespektes Kopterframe sollte als Grundgerüst dienen.
Ein umschaltbarer FPV-Sender (25, 200 und 400mW), eine CCD-CAM,
ein BEC für 5V am 3S450 Lipo, ein OSD-Modul, ein GPS-Kompass-Modul
und einen FC der die Daten verarbeitet und zum OSD überträgt.
Um Kratzer und Lackschäden zu vermeiden soll das Frame mit Orange
Latex gegen Verrutschen unter dem Rumpf gesichert, geschütz zwichen
dem Fahrwerk und mit 2 großen Klettbändern fixiert werden.
Das GPS-Modul mit längerem Kabel soll mit Klebeklett oben auf die Tragfläche.
Wenn kein Frontpropeller die Sicht behindert kann das Ganze auch anstelle
des Cockpits eingesetzt werden.
Leider zeigt ein F3 oder ein NAZE32 nur wenn ARMED die GPS-Höhe,
die Home-Distanz und die Geschwindigkeit an.
Da bräuchte ich eine Lösung die ohne Funke den FC armed.
Mit dem PixFalcon werden die Flugdaten auch bei disarmed
angezeigt, aber dafür einen teuren Pix, der nicht selber fliegt
einzusetzen ist wohl etwas übertrieben.
Aber der liegt hier mit den Einstellungen der 180er Hexe, die
ich dann genau wie die Einstellungen des OSD kopiere.
Die Verdrahtung pinne ich nur um (SH 1mm) dann passt das
ruckzuck für den PixFalcon.
Im OSD blende ich die Status und Modeanzeige einfach aus.
Klar muss ich das micro minim OSD noch umflashen das es für
Mavlink passt.
Nächstes WE soll ein 3m Kunstflugmodel mit Brille geflogen werden,
natürlich erst mal im Schüler-Lehrer Betrieb und FPV-Video soll
aufgezeichnet werden. (DVR in Skyzone)
Bitte um Mithilfe, da das baldmöglichst funktionieren soll.
Mavlink passt.
- Fandi
Re: FPV - OSD - GPS - BARO - Kompass - universell, autark und flexibel für Flächenmodelle
Hallo Wolfgang, irgendwie wundert mich das,
ich habe den F3 ja in einigen Koptern verbaut.
Über Telemetrie werden die Daten ausgegeben, sobald ein Fix da ist.
Das was ich aber kenne, der UART 1, wird erst nach Arming für andere Aufgaben frei gestellt
Ohne Arming wird der für USB gebraucht.
Den solltest Du also für diesen Zweck nicht nutzen.
danke Andreas, da der NAZE32 nur 2 Ports hat,
(Main-Flexi-Port) werde ich einen anderen FC nutzen.
Seltsam der F3Deluxe OSD hat OSD integriert,
da kommen die Daten auch erst nach armen.
Jetzt kommt der PixFalcon rein.
@Mastersurferde
Was soll den nun der Pix arbeiten außer OSD-Daten aufbereiten ?
Das es für alle Flugdaten im OSD einzublenden ohne armen funktioniert,
habe ich mit der kleinen Hexe überprüft. Schön wäre den Parameter
für die Aufzeichnung der LOGs auf SD-Karte ohne zu armen zu wissen.
Und was soll ich für ein Flugmodel da einstellen ?
Ob sich der Pix nicht veräppelt fühlt ohne eigenen Antrieb
zu fliegen :laugh2:
@Mastersurferde
zu fliegen :laugh2:
Hi Wolfgang,
schau mal hier:
und hier:
Das Micro-MinimOSD kannst auch komplett ohne FlightController betreiben. Mit einem normalen MinimOSD sollte das auch gehen. Da gibt´s auch Versionen mit Lötpads für die Eingänge.
schau mal hier:
und hier:
gibt´s auch alles fertig:
https://github.com/FPVTools/BitsyOSD
Und hier noch ein bisschen Text dazu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... mOSD/page3
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Was willst du denn alles angezeigt bekommen?
Autark arbeitet zum Beispiel das Remzibi (oder so ähnlich). Damit wärst du FC unabhängig.
Guten Morgen zusammen.
@Stefan
Danke, das ist mit GPS am OSD eine optimale und günstige Lösung.
Das werde ich bald mal testen, auch ohne Baro und MAG sollten
die GPS-Daten reichen um die Entfernung und Höhe auf ein
paar Meter genau anzuzeigen.
In der Kürze der Zeit werde ich erstmal den PixFalcon mit dem
mirco Minim-OSD einsetzen. Hier werden dann die GPS-Position,
die Höhe übers Baro, die Entfernung vom Startplatz und die
Geschwindigkeit sowie ein Timer angezeigt.
Versorgt mit einem Lipo 3S450 , 12V für den 400mW-Sender und CAM,
sowie einem 5V BEC für den Pix und das Minim-OSD und das M8N.
Da hier keine Motorströme fließen, werde ich den Pix-internen Kompass
verwenden.
Habe jetzt den PixFalcon verbaut, alle Daten werden nach Einschalten
angezeigt, Baro habe ich mit Schaumstoff abgeklebt.
Den Flugmode, den Status, die Spannung und den Strom blende ich aus.
Optimal wäre jetzt noch wenn der Pix die Flugdaten ohne zu armen aufzeichnet.
Klar macht er:
Der PixFalcon ist verbaut, Klettbänder, Antirutsch-Polster und
ordentliches GPS (M8N, das NZ-GPS taugt NIX ! )
Sieht gut aus, OSD und GPS-Test auf Balkon bei Regen:
Nur der Timer startet nicht ohne ARM. Wenn jetzt die Uhr noch laufen würde ...
wärs perfekt für einen Flugtest.
@Stefan
verwenden.
Klar macht er:
habe das gut umgesetzt, außer dem Timer funktioniert es ohne zu armen.
Leider ist die wohl die teuerste Lösung um die Daten ins FPV zu bekommen:
Pixfalcon: 60,-
M8N: 18,-
MWOSD: 6,-
BEC 5V: 3,-
CAM: 10,-
Sender: 12,-
Genial wäre das ohne FC hinzubekommen, nur da scheitere ich kläglich:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=3 ... 931#p55931
Also werde ich noch einen Mini-APM für 25,- bestellen
und damit testen und hoffen, das der die OSD-Daten
auch bei Disarmed ausgibt.
Pixfalcon: 60,-
M8N: 18,-
MWOSD: 6,-
BEC 5V: 3,-
CAM: 10,-
Sender: 12,-
habe Micro-Minim-OSD Nachschub bekommen.
Dachte hier mit Bitsy-OSD wäre es fertig und einfache zu flashen.
Nach dieser Anleitung erfolglos:
Im Arduino kommen nur Fehlermeldungen, mit den Libraries blicke ich
gar nicht durch. Leider verkomplizieren die GIDhuber immer alles.
Das GPS-Modul UBLOX konnte ich in der bitsyosd.ino ändern: Nur kommen Fehlermeldungen die mir nix sagen:
Auch mit der normalen MW-FW kein Erfolg:
Blicke da nicht durch, ohne Steb by Step mit guter Anleitung
bekomme ich da nicht hin
Beim Überprüfen kommen bereits Fehlermeldungen.
Code: Alles auswählen
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328"
In file included from bitsyosd.ino:69:
max7456.h:88: error: expected class-name before '{' token
max7456.h:115: error: 'BetterStream' has not been declared
bitsyosd:80: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
bitsyosd.ino: In function 'void setup()':
bitsyosd:119: error: 'MessageAlert' was not declared in this scope
bitsyosd:120: error: 'DrawLogo' was not declared in this scope
bitsyosd.ino: In function 'void UpdateDisplay()':
bitsyosd:308: error: 'vma' was not declared in this scope
bitsyosd:308: error: 'DrawTimer' was not declared in this scope
bitsyosd:311: error: 'DrawStatus' was not declared in this scope
bitsyosd:312: error: 'DrawOneSmallValue' was not declared in this scope
bitsyosd:318: error: 'DrawBattery' was not declared in this scope
bitsyosd:321: error: 'DrawBatteryAlert' was not declared in this scope
bitsyosd:326: error: 'DrawBattery' was not declared in this scope
GPS:91: error: __c causes a section type conflict
- Pic0
- Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hi Wolfgang
hier ein Guide für MWOSD 1.5 auf Minim Micro OSD - Autark.
ab min 5:08 geht das flashen los.
und ein Link zu dem Projekt
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... read/page2
MFG
Markus
MFG
Markus
Hallo und danke Markus.
Nach 3 Stunden experimentieren habe ich das nun mit der MW-OSD 1.6
hinbekommen. Leider sind die Infos hierzu sehr unübersichtlich und
unvollständig.
Hier die Einstellungen die in der MW_OSD.ino Datei gemacht werden:
hier muss UBLOX verwendet werden: Das FW-Update funktioniert nicht mit neueren Versionen,
nur mit der alten Arduino 1.0.6 Die Baud muss für ein M8N auf 19.200 eingestellt werden,
alle anderen BAUDs funktionierten NICHT, was nirgendwo
beschrieben wurde, auch einige Parameter sind anders bezeichnet:
Das GPS-Modul musste ich mit RX und TX anschließen, denn
wie im YT-Video nur den RX am OSD zu verwenden funktionierte nicht,
weil dann die Baud nicht übereinkam.
Nun sieht das so aus und scheint zu funktionieren:
Verdrahtung: Auch die Einstellungen im MW-OSD-GUI sind kaum zu
kapieren ohne Stunden darin zu verbringen.
Bis ich hier die Spannungsmessung kalibrieren konnte bin ich fast verzweifelt:
Habe noch 2 OSD und ein günstiges GPS bestellt, um auch
BitsyOSD mal zu testen, wobei ich Eure Hilfe benötige
um die Libraries im Arduino zu installieren.
Auch Upload the font macht Probleme.
Und was ist das: NodeJS installed
Also das GitHub bleibt für mich undurchschaubar, die setzen wohl ein Informatikstudium voraus
... oder mich erwischt der Altersschwachsinn
P.S:
mit Mastersurferde's, Baumi's und Eurer Hilfe könnten wir
hier was schönes für den Anleitungsbereich zusammenschreiben.
unvollständig.
P.S:
- Baumi (08:30 ,Di 25. Jul 2017,)
Libraries, welche als zip vorliegen ("Master" sollte man aus den Name herausnehmen), lassen sich unter dem Punkt der Libraries einfach importieren.
Ansonsten den Pfad zu den Libraries auf deinem Rechner suchen und dort das Ganze in ein eigenes Directory kopieren. Aufbau des Directory sollte so sein, wie die anderen Libraries auch sind. Arduino neu starten und schon kennt das GUI die Library und kann eingebunden werden.
- Pic0
Klasse wie schnell du das umsetzen konntest - mein größten Respekt!
Ich bin schwer am überlegen, hätte gerne einen Künstlichen Horizont...
Fehlen tut mir noch die "Distance" Anzeige, sollte sich hoffentlich einfach über die GUI aktivieren lassen.
Ohne den Horizont fühle ich mich in die Zeiten des E-OSD und G-OSD vom Hobbyking zurückversetzt.
Davon habe ich sogar noch eins verbaut und noch eins im Keller
1Hz GPS refresh war halt damals bezahlbar
Wie flink ist denn das jetzt, nach Hause finde ich auch mit den Oldtimern...
Ich überlege ob die AIO F3 lösung nicht doch das bessere Preis/Leistungs Verhältnis bietet.
Zumindest sind Daten wie mA, mAh, Horizont, Baro Höhe und Flightmodes damit möglich
und mit INAV lassen sich damit RTH Fixed Wing Modelle erstellen - AIO möglich.
Das billigst realisiert - Top!
Sowas würde ich als alter Flächenflieger gerne angehen.
So für eine gute Basis von den unter Flächenfliegern verpöhnten "Kreiselfliegern" sorgen
Hier mal ein solcher Nuri mit F3 INav - ein langer weg....
Und ich brauche zum anderen ein Avionik Upgrade in meinem Longrange FPV Nuri (G-OSD onboard )
Wobei mich Fliegerisch ArduSoar immer noch reizt.
unbegrenzte Flugzeit... den FC Thermik Kurbeln lassen - es funzt soooo gut...
PS: Bitte Poste deine Beiden MWOSD 1.6 GUIs für WIN10 32Bit und Win 10 64Bit!!!
Leider haben wir soweit nix für Win7...
Wieder so viel von mir
ohne Euch käme ich nicht auf solche Projekte
F3 im Fixed Wing - warum eigentlich nicht
Gn8
Markus
Gn8
Markus
- Fandi
Wenn Du den mit S-Bus bindest hast Du nur einen wirklich freien UART.
Wenn Du den mit CPPM bindest, nur 4 Motor/Servo Ausgänge.
Das kann bei einem Flächenmodell evtl. knapp werden.
Auch die Spannungsversorgung ist nicht so optimal, mit Servos und GPS wirst Du trotzdem ein PDB benötigen.
Der FC ist gut, für einen Race-Kopter ohne elektronisches Zubehör optimal,
aber auf einer Fläche hast Du andere Vorgaben.
Bei mir bekannten Flächen Piloten läuft INAV optimal,
bei der aktuellen 1.7.2 zaubert gerade das Autolanding den Jungs ein Lächeln ins Gesicht.
Von der Sache gebe ich Dir recht, nur bedenke das der F3 AIO etwas wenig Anschlüsse hat,Pic0 hat geschrieben: Ich überlege ob die AIO F3 lösung nicht doch das bessere Preis/Leistungs Verhältnis bietet.
Danke, durch eure Unterstützung konnte ich das umsetzen.
Der Praxistest folgt, 2 junge Fliegerkollegen haben bereits
FPV-Cam und Sender montiert, sodas wir das OSD und das
GPS nun dazwischen schalten können.
Der künstlichen Horizont funktioniert nur mit einem FC,
wegen den Lagesensoren.
Das mit einem Racer FC habe ich erfolglos getestet, denn
die Daten werden erst nach ARM angezeigt und der Timer
startet nicht ohne zu armen.
Hier nochmal die Teileliste:
OSD:
https://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD ... ds=myorder
M8N:
https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... ds=myorder
Günstigeres GPS ohne Kompass:
https://www.banggood.com/GPS-Module-wit ... ds=myorder
Das günstige UBLOX sollte heute oder morgen eintreffen, werde
das dann noch hier testen, dann hätten wir eine Lösung für unter 12 EU.
Aber dem billigst GPS traue ich nicht, deshalb tendiere ich zu dem BN800:
https://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN ... otproducts
... oder dem UBLOX 8M:
https://www.banggood.com/7M8M-Ublox-M8N ... otproducts
Hier die MW-Gui 1.6 im Anhang, die 32Bit läuft unter Windows 7:
Die ist drinn (links über der Lipospannung)Fehlen tut mir noch die "Distance" Anzeige,
OSD:
M8N:
- Pic0
Hi Wolfgang,
mit deinem Fazit nach den GPS erprobungen finde ich das Projekt als sehr erfolgreich abgeschlossen!
Dazu so gut das es in die DYS gepinnt werden sollte. (ohne die Beiträge die wenig mit dem eigentlichen Thema zu tun haben)
Um gleich mal wieder abzuschweifen....
F3 AIO für Fixed Wing - INAV
Ich habe noch keine Erfahrung mit INAV deshalb muss ich fragen:
-Wie schaut es mit OSD aus die über Betaflight konfiguriert werden? Ist das in INAV auch möglich?
-bezüglich Servo Ausgänge: auf einigen Boards befinden sich I/O Anschlüsse welche PWM CH 1-8 ausgeben,
Teils noch Solderpads für PWM CH 1-8. In den Beschreibungen steht 8CH or more for Servo Connection.
Ist das nur Feedthrough vom RX oder lassen sich diese PWM CH in INAV bearbeiten und als Servoausgänge konfigurieren?
Die UARTs bleiben in dem Fall doch unangetastet außer für den SBUS RX anschluss oder ?
Was haltet ihr von diesem F4 FC mit Baro/Current/OSD/8PWM out/(ohne Kompass)/3A LC-Filter BEC - ~26USD
https://www.banggood.com/BF3_1_5-Omnibu ... otproducts
MFG
Markus
MFG
Markus
- Fandi
Zu den Ausgängen, die PWM Ausgänge mancher FC sind unterschiedlich belegbar.
wirklich gut kenne ich nur 2 F3 Controller.
-SP Racing F3 deluxe, mit internen Kompass und Baro, es gibt 8 PWM Ausgänge die auch immer so bleiben.
Es gibt 3 UART Ausgänge, 1. ist quasi immer durch USB belegt, eine Doppelbelegung ist möglich, die alternative Funktion geht aber erst nach Arming, das kann z.B. für OSD oder Telemetrie ok sein.
der UART 2 ist der einzige ohne Einschränkungen, UART3 geht nur bei CPPM Bindung, nicht bei S-Bus.
Zusätzlich kann man hier noch 2 Softserial nutzen, was aber den Prozessor belastet.
Dieser FC hat keine integriertes OSD
Dieser FC hat PWM Eingänge
-Omnibus F3 AIO, mit Baro, kein Kompass
hat 4 vollwertige PWM Ausgänge + 4 weitere Signalausgänge (ohne 5V und Masse)
aber diese sind nur bei S-Bus Bindung so nutzbar.
Bei CPPM Bindung sind diese 4 Ausgänge RX/TX des UART3 und die SDA/SCL des IO2.
UART3 steht also nur bei CPPM Bindung zur Verfügung.
UART1 hängt ähnlich wie oben mit am USB (irgendwie anders, aber doch nicht komplett frei)
Dieser FC hat ein OSD was sich über INAV einstellen läßt.
Dieser FC hat keine PWM Eingänge.
Der eigene LD Regler ist nur bis 500mA belastbar, ein PDB ist die bessere Wahl.
Ganz allgemein zu F4 FCs, die sind in der Regel noch spartanischen bei den Schnittstellen,
eher was für Puristen, einige Schnittstellen kann man nur an der CPU direkt abgreifen.
Interessant sind F7 FC´s, noch etwas jung, aber da kommt was gutes.
Bei den FC´s mit integrierten OSD geht das natürlich auch.Pic0 hat geschrieben:Ich habe noch keine Erfahrung mit INAV deshalb muss ich fragen:
Zuletzt geändert von Fandi am 16:18 ,Mi 26. Jul 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fandi für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (15:52 ,Mi 26. Jul 2017,)
- Fandi
Package included:
1 x F4 V2 Flight Controller (without cables)
Lötkontakte sind wohl auch nicht für alle Schnittstellen da.
Pic0 hat geschrieben:Was haltet ihr von diesem F4 FC mit Baro/Current/OSD/8PWM out/(ohne Kompass)/3A LC-Filter BEC - ~26USD
Package included:
@Fandi
danke, habe mir auch gerade Gedanken gemacht,
gut das Du Pic0's Frage so perfekt beantwortet hast
@Pic0
danke für die Blumen, denke auch für kleine Flächen-Racer ohne FC ist
das eine optimale Möglichkeit OSD in die Brille zu bekommen.
Denn man sollte da unter 20 EUROS kommen.
Perfekt gehts mit dem M8N von BG, das Mini-NZ-GPS taugt für nix
ist zu ungenau für Höhe und Position. Ein günstiges U-BLOX:
ist bestellt, zweifle aber das es ans M8N vom Sat-Empfang rankommt.
Das 8M ohne Kompass will ich noch testen, weil günstiger:
https://www.banggood.com/7M8M-Ublox-M8N ... mywishlist
Dann stünde noch das BN800 zur Auswahl, wobei das ja nur 3,- günstiger ist wie das geniale M8N.
@Fandi
@Pic0
Noch nicht ganz, ein GPS-TEST-Vergleich steht noch aus.mit deinem Fazit nach den GPS erprobungen finde ich das Projekt als sehr erfolgreich abgeschlossen!
- Fandi (16:18 ,Mi 26. Jul 2017,)
- Pic0
Hab oben erwähnten F4 FC bei Aliexpress für 16,55USD bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/STM32-F4 ... ff93a3212f
Channel 1-6 sind als Solderpads vorhanden, CH 7-8 über Kabel.
Mehr geht bei diesem FC wohl nicht aber das reicht soweit aus.
Bin mir nichtmal 100% sicher ob er ein OSD hat oder der FC per OSD eingestellt werden kann...
~15 Euro ist der Versuch wert
MFG
Markus
Ich brauch noch ein gutes GPS mit Kompass
welches Wolfgang? BN800 würde mir von der Bauform besser passen...
Warum nicht BN-880?
Danke!
MFG
Markus
Warum nicht BN-880?
Danke!
Moin alle
https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... mds=search
Das BN800 hat keinen Kompass, obwohl SDA und SCL abgebildet:
https://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN ... mds=search
Hier das BN880 mit Kompass:
https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N- ... mds=search
Dann gibt es noch ein BS880:
https://www.banggood.com/BS-880-Flight- ... mds=search
Das hier immer wieder erwähnte M8N von BG ist wohl Preis-Leistungs-SiegerIch brauch noch ein gutes GPS mit Kompass
- Pic0 (11:23 ,Do 27. Jul 2017,)
- Pic0
Arbeiten BN-880 und UBlox beide mit dem NEO-M8N Chip/Protokoll ?
unterscheiden sich die beiden GPS also nicht durch unterschiedliche Funktionen?
MFG
Markus
MFG
Markus
Hi Markus,
das M8N (Testsieger) von BG funktioniert bestens.
Das Beitian BN-880 sollte aber genau so gut funktionieren,
beide haben einen Kompass und wurden bereits oft im CX-20
erfolgreich eingesetzt.
Dieses
https://www.banggood.com/GPS-Module-wit ... mds=search
habe ich heute mit dem M8N verglichen:
leider kam das Modul ohne Stecker und Kabel und ohne die Beschriftung
Bei dem niedrigen Preis dachte ich mir schon, das es genausowenig
gut funktioniert wie dieses schrottige NZ-GPS:
https://www.banggood.com/NZ-GPS-For-NAZ ... mds=search
Der Test mit dem mod. OSD zeigte im Vergleich zum M8N
und den beiden "günstigen GPS-Modulen" die Schwächen:
Auf meinem Balkon findet das M8N 11-12 Satelliten auf 2-3m genau ,
hier zeigt das NZ-GPS nur 6-7 Sats an und positioniert mit 6-8m ungenau.
Das billige UBlox findet 7-8 Sats und weicht 5-7m ab.
Also werde ich dieses noch testen:
https://www.banggood.com/7M8M-Ublox-M8N ... mds=search
Vermute aber die 5EU Ersparnis gegenüber dem M8N sind nicht relevant.
Dieses
Hallo miteinander.
Versuche mich gerade erfolglos mit dem BityOSD
Scheitere hier bei den Libraries
Wie wo was install
Da kommt diese Fehlermeldung und es gibt nur die FastSerial.pde:
Wenn ich die Bibliothek weglasse und in der config.h weitermache kommt der Fehler:
HILFE - wie bekämpfe ich da meine Unwissenheit ?
Wie wo was install
Install Libraries
BitsyOSD is using several libraries that need to be installed to your Arduino IDE. Copy and paste all of the libraries found in libraries/ to your Arduino's IDE libraries folder and restart the Arduino IDE.
Learn more how to install libraries in Arduino at [http://arduino.cc/en/Guide/Libraries]
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
java.util.zip.ZipException: error in opening zip file
at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:219)
at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:149)
at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:163)
at processing.app.tools.ZipDeflater.<init>(ZipDeflater.java:26)
at processing.app.Base.handleAddLibrary(Base.java:2242)
at processing.app.Base$6.actionPerformed(Base.java:1067)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:376)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:833)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:877)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
D:\BitsyOSD-master\bitsyosd\bitsyosd.ino:53:24: fatal error: FastSerial.h: No such file or directory
#include <FastSerial.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Pro or Pro Mini.
- herbs
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20 Open-source
Gimbal: Feiyutech Mini3D
FPV: Feelworld FPV-718W 5.8G
MinimExtra-OSD 2.4_r726
FAT SHARK 25.mW TX
GoPro Hero3 Black
Power Modul 1.0
Hexa Copter
Nighthawk 250 - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
so auf die schnelle:
https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
gruß herbs
gruß herbs
