So Leute,
heute habe ich Zeit gefunden meine festen 8520er Motörchen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Vorweggenommen:
Alle Motoren laufen wieder - Langzeiterprobung im Flugbetrieb.
Es gibt wie schon zu erwarten keine Lager, nur Messing Laufbuchsen.
Die Bürsten sind kleine "Bleche/Drähte, jeweils 3Stück pro Bürste.
Der Stromwender (Wo die Bürsten drauf kratzen) kommt in eine kleine Vertiefung und wird dort zentriert.
Abnutzungserscheinungen oder Überhitzungsspuren keine.
Das Öffnen:
Die 4 Laschen etwas aufbiegen.
Das geht wirklich sehr schwer, ich habe einen Leiterbahn Unterbrecher genommen.
dann mt gleichem Werkzeug oder Messer den Plastikdeckel aus dem Motor gehebelt.
Schon ist der Motor in seine drei Baugruppen zerlegt ( Rotor, Stator, Deckelchen mit Bürsten integriert)
Bürsten checken, ein trofen balistol in die Laufbuchse und fertig.
Zusammenbau:
Rotor zuerst in den Stator stecken und Motorwelle mit dem Finger in den Motor drücken.
Somit guckt der Stromwender schön aus dem Motorgehäuse.
Dieser läßt sich jetzt Prima von der Seite in die Bürsten einführen bis er in die Zentrierborung des Plastikdeckel rutscht.
Jetzt den Plastikdeckel schonmal im Motorgehäuse zentrieren bis er etwas klemmt.
bei weiterhin geringem druck auf die Motorwelle den Motor senkrecht auf seine Platikkappe stellen.
Evtl die Kappe ausrichten (war mir egal) und das Motorgehäuse über das Plastik drücken.
testen ob er gut dreht
dann die Laschen wieder zubiegen sogut es geht.
Fertig
Mit Pech fliegt mal was auseinander wenns nicht einigermaßen zugederückt wird.
Ich hab beim Ausbau eines Motors mir nochmal eine Kappe abgezogen...
Fazit:
4 Motoren bei ca 1h arbeit ohne Erfahrung
MFG
Markus
Brushed Motor reparatur machbar!
- Pic0
- Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- TOP FPV Brille um 63€ !!
- UP Air Kopter
- Links
- Teclast Tablet X8
- Beebop Parrot
- Medion MD99443
- TeclastP80
- Irulu Expro
- Homtom5
Letzte Beiträge:
- Dji Ladebox Mini 2 Baumi 17:54 ,So 28. Apr 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 10:54 ,So 28. Apr 2024,
- wer träumt noch vom Segeln ? DeWe 10:32 ,So 28. Apr 2024,
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 07:10 ,Sa 27. Apr 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? doelle4 23:25 ,Fr 26. Apr 2024,
- Suche neuen/gebrauchten Copter Pfeil 08:16 ,So 21. Apr 2024,
- Grüsse aus Lebring (nähe Graz) Hangsegler 12:59 ,Sa 20. Apr 2024,
- Prime Сasual Dating - Authentic Maidens pfaniede 08:07 ,Mo 15. Apr 2024,
- Ist "dji care refresh" auf den neuen Besitzer übertragbar? Lurchi77 21:40 ,So 14. Apr 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 16:07 ,So 14. Apr 2024,
- Entwurf der neuesten Novelle der Luftverkehrsregeln in Begutachtung Redti 14:57 ,So 14. Apr 2024,
- Parrot Disco HD FPV Wing doelle4 22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
- Top-notch Сasual Dating - Live Women Thomas229 03:16 ,Fr 12. Apr 2024,
Insgesamt sind 540 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 535 Gäste
Beiträge insgesamt 86796
Themen insgesamt 6158
