Cheerson Cx-20 und Taranis X8R
Re: Cheerson Cx-20 und Taranis X8R
17:07 ,Sa 30. Jul 2016,
faboaic hat geschrieben:habe leider noch keine Zeit gehabt, das auf einem arduino nano zu probieren.
habe jetzt mal deren Firmware auf einen arduino nano geflasht.
er lebt noch und die LEDs blinken auch, wie im PDF beschrieben.
jetzt muss ich nur noch schauen, welche Pins verwendet werden und ob es irgendwie nötig ist, Pegel anzupassen.
09:56 ,So 31. Jul 2016,
Mit dem Oszi nachgemessen. deckt sich mit den Infos aus dem Internet.
s.port hat 0 und 3,3 Volt. arduino nano hat 0 und 5 Volt.
zur Absicherung soll man einen 4k7 Ohm Widerstand dazwischen hängen.
wäre aber nicht zwingend notwendig.
jetzt noch die lua Skripte auf die Taranis und ich kann probieren, ob es funktioniert.
edit:
aktueller Status:
die 17 Sensoren werden von der Taranis Funke gefunden. Verbindung Funke über x4r Empfänger zum Arduino mit s.port steht also.
Leider zeigen die Sensoren noch Null an.
Es scheint also noch etwas am Mavlink zu klemmen oder es werden keine Telemetriedaten über Mavlink gesendet.
mastersurferde (10:57 ,So 31. Jul 2016,)
23:13 ,Di 2. Aug 2016,
Ich habe Probleme die Sprachdatei zu öffnen,
kann die noch mal jemand bitte online stellen,
Danke ;)
09:19 ,Sa 6. Aug 2016,
Moin Fandi
Geht grad nur so weil kein PC in der Nähe : http://www.open-tx.org/downloads
13:22 ,Sa 6. Aug 2016,
Danke Baumi,
es ging sich hier um die spezielle Mode Ansage für den CX20,
die habe ich aber schon als E-Mail bekommen.
Sitze gerade am Umbau......
22:25 ,Sa 6. Aug 2016,
So ich hatte dann heute mal Basteltag,
Taranis mit X8R läuft.
Telemetrie mit Teensy Modul läuft.
Beitian BN-880 GPS-Modul läuft.
und so nebenbei meine gebrochene Gimbal Platte erneuert.
Ich habe mir erst mal die Einstellungen von Stefan geladen,
und eine Kopie nach meinen Bedürfnissen angepasst.
Z.B.: das seitliche linke Stellrad für das Gimbal.
Man kann sich echt an die Taranis gewöhnen.
Wie immer kommt bei so was ein Problem raus.
Ich wollte mir ähnlich wie Stefan auch eine schaltbare Ansage basteln.
z.B. die Akkuspannung, und nun sagt mir die Taranis die Einheiten falsch an.
z.B.: 11,2 Ampere statt 11,2Volt.
Ich dachte jetzt an fehlerhaft benannte Sounddateien.
Genau diese finde ich aber nirgends :(
Welche Datei sagt denn Ampere, oder Volt,
das Problem schein auch bei anderen Einheiten zu bestehen,
Höhe wird in Ah ausgegeben.
Die Zahlenwerte sind aber richtig.
23:04 ,Sa 6. Aug 2016,
Problem gelöst:
Die Sounddateien müßen auch zur neuen Open TX 2.1 passen.
Ich hatte wohl eins für 2.0 eingespielt
:lol: :lol:
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 546 Gäste
