DIY Lostfinder incl. Akku, countdown Alarm, Modellfinder mit Akku, Ortungspieper
18:28 ,Do 25. Mai 2017,
Nachdem der Markt nicht viel Lostfinder, welche mit eigenem Akku bestückt sind, hergibt oder wenn, dann entsprechend teuer sind: besteht Interesse einen Lostfinder selber zu bauen?
Meines Erachtens sollte er folgende Eigenschaften haben:
* billig
* einfach nach zu bauen (man braucht ja evtl. gleich mehrere)
* eigenes Akku
* laut
* einfache Montage /Anschlussmöglichkeiten
* so klein wie möglich
* universell
Wann sollte er auslösen?
* nach Zeit
* Zeit einstellbar? Oder nur im Script entsprechend ändern?
* bei Unterbrechung der Versorgungsspannung (ich denke jetzt primär an die 5V)
* PWM Unterstützung? (Servo Ausgang am Empfänger )? (macht das noch Sinn bei S-Bus und I-Bus?)
Da ich keine Leiterplatten ätzen möchte und jeder sich nachbauen sollte, bin ich der Meinung, das man auf wenige Standard Komponenten zurückgreifen sollte.
Als Beispiel (Minimum) = andere Lösungen sind auch möglich
* Ein kleiner Arduino
* ein PCB mit Buzzer (incl. Treibertransistor), 5V
* 1S Lipo mit eigener Schutzschaltung
* 1 Schalter
* 1 Diode und ein paar Widerstände
* Schrumpfschlauch
* Draht & 1 JST Stecker bzw. Ein halbes Servokabel
Preislich wären das - je nach Lipo Preis - ~10-15€
Besteht Interesse Eurerseits und wenn ja, war wären eure Vorstellungen was das Teil können muss/sollte und/ wer macht mit? (Elektronik & ggfls programmieren)
Als Referenz sollte uns der Ortungpieper dienen :
25€ incl Akku
http://shop.robka-electronics.de/ortung ... -akku.html
Oder aber wir stricken uns nach dem Vorbild einen Lipo an einen vorhandenen Ortungpieper
https://fpv-team.de/micro-modellfinder- ... bstgebaut/
Mit Batterie (kann man einer CR3020 trauen? Wann ist Sie leer?) für 15$
https://www.tindie.com/products/bot_tho ... del-alarm/
Damit wäre das Ganze schon einmal kleiner als Selber bauen...
Re: Besteht Interesse an einem DIY Lostfinder, countdown Alarm?
19:12 ,Do 25. Mai 2017,
ja, absolut dafür.
hier habe ich auch mal paar Ideen gesammelt:
http://kopterforum.at/diverses-leds-ste ... t2358.html
und hier gab es auch schon mal was dazu:
http://kopterforum.at/diverses-leds-ste ... t2355.html
super wäre das ganze auf arduino IDE, so dass es mit einfachen arduino oder attiny85 realisiert werden kann.
aber auch vielleicht mit esp8266...
ohne Schnickschnack und modular, so dass man einzelne Funktionen auskommentieren kann (zum Beispiel wlan Bake bei nicht-esp8266)
und noch serielle Schnittstellen mit vorsehen für low cost Selbstbau GPS tracker... also billig GSM Modul und einfacher nmea GPS Empfänger...
also sowas :
http://kopterforum.at/diverses-leds-ste ... t2969.html
(Projekt leider aus Zeitmangel ein wenig eingeschlafen)
20:48 ,Do 25. Mai 2017,
Ich habe nur Bedenken zw. der endgültigen Größe.... es soll ja so klein wie möglich werden. Wenn wir später layouten und das Ganze in Auftrag geben, wird es zwar kleiner, aber wieder teurer :(
Die Tiny's sind ein wenig tricky zum proggen... kann man das den meisten Usern hier zumuten?
Um richtig Krach mit den Buzzer zu bekommen, müssen wir einen Treibertransistor (incl. Vorwiderstand) / IC dazwischen schalten. Ein Ein/Ausschalter will untergebracht werden, zum Laden des Lipo's min. die Diode und ein Widerstand. Eine StatusLed (mit Vorwiderstand) wäre auch nicht verkehrt.... Schon wird das Teil dick.
Was wäre dein max. akzeptabele Größe?
5V Buzzer mit 120 dba (vermutlich jedoch an 8V) gibt es ja
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.5ZTYvE
Je lauter, um so höher die Spannung und die Baugröße... bei 5V und über 100 dba wird das Feld schon eng
https://www.nh-technology.de/akustik-ba ... auteile/#6
Evtl 2 x 95 dba?
21:30 ,Do 25. Mai 2017,
Ich hab zwar noch keinen zerlegt, aber vielleicht könnte man einen Lipo Beeper modden. Damit wäre diese Funktionalität auch gleich mit abgedeckt.
21:40 ,Do 25. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:Ein Ein/Ausschalter will untergebracht werden, zum Laden des Lipo's min.
eachine QX95 1S LiPo (baugleich mit vielen anderen LiPo , günstig, leicht)
laden extern und dann einfach anstecken, spart Schalter. :-)
mastersurferde hat geschrieben:Ich hab zwar noch keinen zerlegt, aber vielleicht könnte man einen Lipo Beeper modden.
so ähnlich wie in einem der anderen threads von mir vorgeschlagen könnte man den LiPo Warner vielleicht dann falsche spannung vorgaukeln und schon würde er piepsen.
man müsste wirklich mal schauen, wie die Dinger funktionieren ... vielleicht haben die auch einfach einen Pieps Eingang.
23:10 ,Do 25. Mai 2017,
Interesse definitiv.
Allerdings einfachste Bauart ohne Schnickschnack mit geringstem Gewicht.
Mir hat hatte vorgeschwebt:
- Akku
- Zeitgesteuert, evtl über Dipschalter einstellbar 15-20-25-30 Min
- Rücksetztaster das die Zeit bei Abflug neu gestartet werden kann. Der Timer sollte aber bei Lipoanschluss selbstständig ablaufen das nicht vergessen werden kann ihn zu starten.
- maximal mögliche Lautstärke
- geringst mögliches Gewicht
- geringst mögliche Abmessungen
Nice to have wäre vielleicht noch:
- eine art Relais das die SOS Taste am GPS Tracker ansteuern / durchschalten könnte das man die Koordinaten aufs Handy gesendet bekommt.
- Nutzung des GPS Tracker Akkus. Dann könnte man sich den eigenen Akku für den Finder sparen indem beide Module fest verbunden werden.
Aber das wäre nur ein nettes Addon.
23:39 ,Do 25. Mai 2017,
Mit der Diode und dem Widerstand kannst du jeden Lipo ( Ladeschlussspannung 4,3V) mit integrierter Schutzschaltung laden. Die Schutzschaltung garantiert dann, das der Lipo nicht hoch geht. Ob es sich nun um einen externen oder internen Akku (z. B aus dem GPS Tracker handelt, ist dann erst einmal sekundär. Evtl. kannst du dir sogar die Diode und den Widerstand sparen, da der Tracker garantiert eine eigene Ladeschaltung hat. Die paar mAh, welche zusätzlich gezogen werden, jucken die Schaltung des GPS Trackers m. E. nicht.
Ausgänge können geschalteten werden., soviel wie verfügbar sind (und programmiert werden können). Das sind 3 Zeilen Code : einmal als Ausgang definieren und dann aus / einschalten. Auch nicht wirklich ein Problem... Max. Stromstärke sollten 20mAh nicht übersteigen : also entsprechend ein SchaltIC, Transistorstufe etc dahinter legen... Was du im Endeffekt schaltest , bleibt dir überlassen.. frei für alles - evtl. nur eine Freilaufdiode verwenden...
23:47 ,Do 25. Mai 2017,
http://www.ebay.de/itm/Ortungspiepser-L ... 2283923595
Gibts eigentlich schon fertig.
06:05 ,Fr 26. Mai 2017,
mastersurferde hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Ortungspiepser-L ... 2283923595
Eben nicht. Die erwerbbaren belegen entweder einen schaltkanal oder benötigen ein Steuersignal was sich aber auch als nicht wirklich praktikabel erwiesen hat.
08:19 ,Fr 26. Mai 2017,
Der verlinkte ist ohne Lipo. Mit Lipo ist er gleich 10€ teurer. (s. Link oben für 25€)
15:58 ,Fr 26. Mai 2017,
Lurchi77 hat geschrieben: - Zeitgesteuert, evtl über Dipschalter einstellbar 15-20-25-30 Min
Reicht es aus, wenn man volle Minuten einstellen kann?
Besondere Wünsche für die Tonfolge des aktiven Buzzers ?
(nicht passiv, nachher soll er noch "La paloma" spielen :mrgreen: ) > wäre zwar kein Problem, aber was ich bisher herausbekommen habe, sind die aktiven lauter ...
16:54 ,Fr 26. Mai 2017,
Meinetwegen kann das Ding die Nationalhymne trällern. Hauptsache maximale Lautstärke.
Mir würden solche Minutenblöcke schon reichen. So einfach wie möglich. Minutengenau wäre schon Luxus aber der eine oder andere hätte es sicher gerne.
17:01 ,Fr 26. Mai 2017,
Die Lautstärke hängt von dem verwendeten aktiven Buzzer ab ... Kauft man ne Flüstertüte ist es halt leise ---> kauft man einen mit 150dba wird es halt lauter ;)
StatusLED - blinkt im Sekundentakt - soll im Alarmfall aus sein? (Stromsparen? )
Soll der Buzzer beim einschalten / zurücksetzen die Bereitschaft (Funktionstest) 2* beepen oder die eingestellte Zeit "ansagen" also zum Beispiel bei 18 Min 3* lanng 3* kurz ?
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
22:43 ,Fr 26. Mai 2017,
Hey ich hab heutr wieder gesehn wie schnell so ein fly away passiert und hab auch daran intresse!
Mfg Chris
23:26 ,Fr 26. Mai 2017,
Hänge momentan noch ein wenig mit der Tastenlänge und dem Interrupt... Wenn das läuft, fehlt für die reine Timer Funktion nur noch die Programmierung der Länge via Taster (Reset = kurzer Tastendruck; längerer Tastendruck = Timer programmieren)
23:31 ,Fr 26. Mai 2017,
Eingestellte Zeit auspiepen ist ein nettes Addon aber letztendlich genügt ein Blick auf die Dippschalter (ausser du löst es mit einem Taster zum -Durchklicken-).
Dann vielleicht eher ein Funktionspiep das sichergestellt ist das alles funktioniert. Wobei man da auch genervt werden könnte wenn es jedesmal ziemlich laut trötet. Mir wäre das aber egal. Sicherheit würde mir vorgehen.
Wäre die Zeiteinstellung vielleicht sogar einfacher möglich als mit Dipp schalter... zb über den Taster. 8Sekunden drücken bedeutet 8 Minuten bis Alarm oder sowas in der Art.
Wäre wieder ein Bauteil weniger. Würde dann für das gesparte Gewicht vielleicht noch einen Anschluss für einen Flasher dazupacken...
03:29 ,Sa 27. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:Hänge momentan noch ein wenig mit der Tastenlänge und dem Interrupt...
würde ich nicht unbedingt mit interrupt machen.
das verkompliziert die Sache nur.
einfach Knopf abfragen und schauen, wann er gedrückt wurde und wann er los gelassen wurde.
millis() Zeitpunkt eins und Zeitpunkt zwei, dann subtrahieren .
damit kannst dann auch problemlos mehrere Schalter oder Zeitmessungen machen, ohne irgendwann Stress wie zu vielen interrupts zu bekommen, etc.
hier mal paar Schnipsel aus meiner Waschmaschine mit esp8266
Code: Alles auswählen
int status1now = 0;
int status1last = 0;
unsigned long anfang1 = 0;
unsigned long ende1 = 0;
unsigned long diff1 = 0;
void start1() {
   anfang1=millis();
void stopp1() {
   ende1=millis();
void ergebnis() {
   diff1=ende1-anfang1;
   diff2=ende2-anfang2;
void setup() {
  pinMode(BUTTON_1, INPUT_PULLUP);
void loop() {
  if((digitalRead(BUTTON_1) == 1)){
    anfang1=millis();
bei mir habe ich dann die Sache mit dem State last und State now nicht gebraucht...
auch die unterProgramme verwende ich nicht mehr...
aber so ungefähr vom Prinzip sollte man es verstehen.
also in main loop schauen, wann letztes mal auf high gegangen ist... zeit merken.
wann auf low, zeit merken, Zeiten abziehen, fertig.
if Abfrage dazu mit Aktion.
versteht dann auch jeder und lässt sich leicht anpassen.
kannst auch mit interrupt... aber dann ist nicht mehr so leicht auf andere Plattform zu bringen oder die Leute verstehen die Funktion nicht mehr so leicht.
09:42 ,Sa 27. Mai 2017,
Danke für den Hinweis.
Leider prellt das Teil wie die Hölle. Ein Druck auf einen Taster und ich bekomme X Event.
Da ich einen kurzen Tastendruck für "Timerreset" und mit einem langen Tastendruck für die Programmierung verwenden möchte, innerhalb der Programmierung den Kurzen für die Zeit Einstellung und den langen zum Verlassen des Modus, wäre ein Prellen nicht unbedingt Erfolgreich. Zu 90% wird der Tastendruck richtig erkannt, aber eben nur zu 90% : Die Auswerteroutine wird zu 10% bei gedrückter Taste angesprungen und nicht beim Release :(
Ich werde mal einen selbst sättigen Filter mit einem Schiebe Register ausprobieren...
09:57 ,Sa 27. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:Danke für den Hinweis.
wie gesagt... keep it simple. ;-)
schaue dir mal die einfachen Beispiele in der arduino IDE an bezüglich Schalter entprellen .
wenn du ganz schlimmen Preller hast, evtl bisschen mit Kondensator nachhelfen.
normal frage ich last state gegenüber now state des Schalters ab, also quasi Trigger auf fallende Flanke. ;-)
für Ende des Tastendrucks genau andersrum .
mach noch ein delay von 100 oder 200 ms in die Main Loop und dann sollte es passen... (oder 50)
Schalter prellt ja nur paar Millisekunden.
also sollte es nach 1 bis 2 Main Schleifen eingeschwungen sein.
Auflösung sollte ja reichen... du willst ja keine Millisekunden messen...
12:44 ,Sa 27. Mai 2017,
Ich will die aussen liegende Hardware auf ein Minimum beschränken. Jedes zusätzlich angebrachte Teil will erst einmal angeschafft und auf geringst möglichen Platz verbaut werden.
Problem gelöst :) dynamischer Filter, welcher in der kleinst möglichen Zeit eine sichere Zeit des Tastendruck und Release ausgibt.
IRQ disablen, erst wenn 8x der gleiche Status gelesen wird, Zeit speichern, IRQ enablen...
Es ist so einfach, wenn es mal läuft :)
13:59 ,Sa 27. Mai 2017,
verhalten sich unterschiedliche Controller in Sachen interrupts gleich?
nicht dass einer einen tiny nimmt oder statt einem nano einen pro...
weiß leider nicht, wie da die Unterschiede sind... ob es nur die Anzahl ist oder ob die sich grundlegend unterscheiden und dann der Code nicht kompatibel ist.
eigentlich macht sowas nur Sinn, wenn es auf Präzision ankommt... aber ob die Taste jetzt 0,99 oder 1,01 Sekunden gedrückt war, interessiert in dem Fall hier ja niemanden. wohl nicht mal, ob es eine Sekunde mehr oder weniger ist. ;-)
wäre trotzdem super, wennst den Code rein stellen könntest ... habe bisher noch nie was mit interrupt gemacht bei arduino.
14:05 ,Sa 27. Mai 2017,
Der Code kommt, sobald man den Timer mittels Taste programmieren kann. Also man das Teil als reine Eieruhr verwenden kann.
Interrupts sind je nach Board mehr oder weniger vorhanden. Je nach Board muss man nur evtl. den PIN umändern.
Mit Delays zu arbeiten ist etwas schlecht, da der ganze Code, eben bis auf Interrupts, angehalten wird. Es sichergestellt werden muss, daß der Alarm immer losgeht auch wenn durch Zufall ein Ast auf den Taster drücken sollte ;)
17:00 ,Sa 27. Mai 2017,
Falls es mit dem Timer geht,
bitte auch Zeiten länger als 30 Minuten ermöglichen.
Für meinen Long Range wäre es blöd,
wenn der dann noch 20 Minuten mit Sirene fliegen muß.
18:03 ,Sa 27. Mai 2017,
In den Source ist oben nur ein globaler Wert zu ändern.... Ein wenig Geduld... Statt anstelle von 30 einfach 60 eintragen... Wann ein Überlauf passiert, musst du dann selber rausbekommen ;)
19:00 ,Sa 27. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben: Wann ein Überlauf passiert, musst du dann selber rausbekommen ;)
sollte eigentlich kein Problem sein... der Long Range wird wohl um die 50 Minuten in der Luft sein... der millis Überlauf passiert erst nach knapp 50 Tagen.
Insgesamt sind 302 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 298 Gäste
Beiträge insgesamt 86918
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
