CX-20 - Motoren laufen ungewollt weiter
hkb
Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20
12:42 ,Mo 22. Mai 2017,
habe bei meinem CX-20 wegen Stabilitätsproblemen eine andere Firmware und andere Parameter eingespielt und jetzt das Problem, daß die Motoren ca. 10s weiter laufen obwohl Gas rausgenommen wird. Dies hat jetzt zu 2 Unfällen geführt, einmal klebte das Teil mit Vollgas an meiner Wohnzimmerdecke und einmal hat es das Netz im Trampolin zerstört weil die Motoren einfach nicht abgeschalten haben... Aber gut wieder was gelernt... :?
Frage, kann ich irgendwo die Original Firmware und Parameter der Open Source Version finden? Oder kann ich beim Copter einen kompletten Reset zur Originalsoftware machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Harald
Re: CX-20 - Motoren laufen ungewollt weiter
12:56 ,Mo 22. Mai 2017,
Hallo Harald,
hier findest Du FWs und Parameter:
http://kopterforum.at/downloads-firmwar ... meter-f56/
13:04 ,Mo 22. Mai 2017,
Hi.
Gehe mal in den Full Parameter Tree.
Dort den Wert Mot_Spin_Armed suchen. Diesen auf 0 setzen.
Speichern. Aktualisieren. Fertig.
Edit. Alternativ auch hier zu finden:
Auswahl > do not spin
hkb
11:00 ,Fr 26. Mai 2017,
Hallo Wolfgang, Baumi,
vielen Dank für Eure Antworten, hier ein kurzes Update. Wenn ich die Parameter von Wolfgang einspiele bekomme ich erstmal mehrere Fehlermeldungen im MP und danach piepst der Copter ohne aufzuhören, eine Bindung ist dann auch nicht mehr möglich. Ich habe noch andere Parameter gefunden mit welchen das Piepsen wieder aufhört, da gab es allerdings auch mehrere Fehlermeldungen im MP.
Bei allen Parametern habe ich Mot_Spin_Armed auf 0 gesetzt, das behebt das Problem leider nicht. Als der Copter neu war sind die Motoren nie nachgelaufen, jetzt sind es ca. 10s wenn ich ein bischen Gas gegeben habe und ca. 15s wenn ich auf Vollgas war. Da der Copter mir beim Landen fast jedesmal umfällt ist das Nachlaufen natürlich nicht gut...
Wie kann ich denn den Copter wieder in den Originalzustand versetzen?
Viele Grüße
Harald
11:37 ,Fr 26. Mai 2017,
nicht alle Parameter Files passen zur jeweiligen FW. Da ist es ganz wichtig, dass das auch passt. Welche FW ist auf dem FC installiert und welche Parameter Datei hast Du benutzt ?
In welchem Flightmode landest Du ? Nur im Stabilize schalten sich die Motoren sofort ab bei Gas 0 (auch im Flug) wenn der Motor spin when armed Wert auf 0 gesetzt wird.
Was meinst Du mit "Bindung nicht mehr möglich" ? Den Connect im Mission Planner oder den Connect mit der Funke bzw. das Arming ?
Nach einem aufspielen neuer Parameter MUSS der Copter neu kalibriert werden. Auch die Funke bzw. die Stick Wege. Ganz wichtig ist auch ein Blick auf die Flightmodes.
Wenn alle Stricke reißen. dann müssen wir mal eine TeamViewer Session starten. Dann kann ich mir das Problem mal "aus der Nähe" betrachten.
Hört sich für mich nach einem minimalen Fehler an der schnell zu beheben sein sollte. Alternativ mal in der Usermap schauen, ob ein anderer User evtl. pers. bei einem Treffen weiterhelfen kann.
hkb
12:20 ,Fr 26. Mai 2017,
Hallo Baumi,
habe diese FW hier benutzt:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=5 ... ory#p52858
Könntest du mir eine FW und passende Param´s mitteilen welche zusammen passen?
Ich lande manuell mit beiden Schaltern SWA und SWB auf 0.Weiß jetzt nicht welcher Flightmode das ist.
Mit der Bindung meinte ich die Funke zum Copter, also armen. Kalibration hatte ich nach dem Parameter einspielen durchgeführt. Ich glaube dann eher dass die Parameter nicht zur FW gepasst haben, auch wegen den Fehlermeldungen.
Vielen Dank für dein Teamviewer Angebot, ich würde gerne vorher nochmal die Passende FW / PARAM Kombination aufspielen. Also wenn du mir noch eine passende Kombi sagen könntest wäre das super :-)
Viele Grüße
Harald
12:49 ,Fr 26. Mai 2017,
Das siehst du im MP:
wenn du mit dem Kopter und dem MP verbunden bist und die Funke an ist, siehst du den aktuellen Flugmode grün hinterlegt. Wenn du umschaltest, wird der neu angewählte Flugmode entsprechend gekennzeichnet. Dort kannst du auch die Flugmodies entsprechend deinen Wünschen ändern ;)
12:51 ,Fr 26. Mai 2017,
Hallo Harald,
da haben wir schon ein Problem.
Du hast FW 3.1.2 installiert. Die passt nicht optimal zu den Parametern. Da kamen beim Aufspielen der Parameter sicher so Meldungen wie "XX out of Range" oder ähnlich.
Dann zäumen wir das Pferd mal von hinten auf.
Also bitte mal die FW testen: > http://kopterforum.at/download/file.php?id=318 (3.2 Custom)
Danach im Full Paramter Tree einen Reset to Default (rechte Seite unten)
Dazu dann diese Parameter: http://kopterforum.at/download/file.php?id=8142 aufspielen und -mal wieder- die Kalibrierung machen. Das solltest Du ja nun fast blind können ;)
Many Greetz & viel Erfolg
hkb
22:22 ,Fr 26. Mai 2017,
Danke Dirk, wieder was gelernt :-)
Grüße
Harald
hkb
22:25 ,Fr 26. Mai 2017,
Hallo Baumi,
die FW und Parameter einspielen hat geklappt, diesmal auch ohne Fehlermeldungen :-) Danke!
Das einzige was ich noch nicht lösen konnte sind die nachlaufenden Motoren, ich habe den Stabilize Modus aktiv und Mot_Spin_Armed ist bei diesen Parametern bereits auf 0.
Hast du mir noch einen weiteren Tipp?
Viele Grüße
Harald
22:39 ,Fr 26. Mai 2017,
Hallo Harald
Das Einzige, was mir noch einfällt wäre den Wert zu suchen "THR_MIN". Bitte -falls er nicht 0 ist- den mal auf 0 setzen und am Boden testen.
Ansonsten bin ich mit meinem Flightcontroller Latein leider am Ende :(
hkb
19:56 ,So 28. Mai 2017,
Hi Baumi,
dieser Wert war auf 130, aber auch bei 0 ändert sich nichts bei den nachlaufenden Motoren. Wie ist das denn bei dir? Laufen deine Motoren auch ca. 10s nach wenn du den Gashebel runterdrückst?
Viele Grüße
Harald
20:27 ,So 28. Mai 2017,
hkb hat geschrieben:Hi Baumi,
Viele Grüße
Harald
Hallo Harald,
eine frische Lösung könnte auch das hier noch sein: http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... t2454.html
Nein, bei mir läuft nix nach (im Stabilize). Selbst im Flug kann ich die Motoren abschalten :pleasantry:
21:09 ,So 28. Mai 2017,
Nach ändern des Wertes, hast du die Parameter auch im FC gespeichert, oder?
hkb
23:02 ,Di 30. Mai 2017,
Hallo Baumi, Dirk,
ich hab´s, die Motoren laufen nicht mehr nach! Es war tatsächlich die Kalibrierung der Fernsteuerung, der Link war super hilfreich.
Vielen Dank Euch beiden für die Zeit welche Ihr Euch genommen habt!
Viele Grüße
Harald
23:53 ,Di 30. Mai 2017,
Na dann : Viel Spaß beim fliegen ;)
Beiträge insgesamt 86792
