Motor stottern mit 4in1 Racestar BLHeli ESC
inventor76
Kopter & Zubehör: diverse Eigenkostruktionen Tri, Quad, Hexa,
Controler KK, div. MultiWii, DJI, CC3D,
21:02 ,Fr 19. Mai 2017,
Hallo an die Runde!
Ich kämpfe seit Tagen mit einem Problem mit einem 4in1 BLHeli ESC von Racestar (diesen hier) und weis jetzt nicht mehr weiter. 3 von 4 Motoren laufen einwandfrei und einer spinnt. Wenn man ihn langsam auf Drehzahl bringt läuft er problemlos, wenns aber schnell geht beginnt er zu stottern.
Video vom Problem
https://youtu.be/Jpm8Cmz0xSQ
Ich hab mittlerweile den Motor getauscht, den ESC getauscht, mit sämtlichen ESC Parametern gespielt, ESC neu geflasht, aber immer am selben Motor das selbe Problem. :scratch_one-s_head: Mittlerweile kann mir auch Youtube und Co nicht mehr weiter helfen. Vielleicht fällt von euch noch jemand was ein???? :?: :!: :idea:
FC ist CC3D
Motoren LHI MT2204 II
ESC Racestar RS20Ax4 opto
3S Lipo
Interessanterweise hat es ganz zu Beginn bei den ersten Schwebeflügen noch geklappt, dann plötzliches absacken was ich zu Beginn auf einen leeren Akku geschoben habe, nur der war nicht leer.
Für Tipps und Ansätze die mich vielleicht weiter bringen könnten wäre ich sehr dankbar!
MfG,
Wolfgang
Re: Motor stottern mit 4in1 Racestar BLHeli ESC
22:12 ,Fr 19. Mai 2017,
Nachdem du schon das ESC ausklammern kannst und der Fehler mit dem Motor mitwandert...liegt das Problem am/im Motor. Ich schätze das eine Phase Ärger macht.
Hast du einmal zu lange Schrauben verwendet und die Wicklungen beschädigt?
Mess einmal den Widerstand : jeden Kontakt gegen jeden Kontakt... Es sollte jeweils der gleiche Widerstand mit sehr geringen Abweichungen sein. Hast du ein Kontakt, welcher gegen die beiden Anderen einen hohen Widerstand identifiziert, kontrolliere einmal die Lötstelle, Stecker etc... Evtl ablösten, vom alten Lötzinn befreien und neu verlöten.
Sind die Widerstände alle gleich, kontrolliere einmal die Magneten im Motor (Taschenlampe und Lupe) alle an ihrem Platz? Und fest?
Multimeter auf Millivolt stellen: jeweils 2 Kontakte an das Messgerät (oder Zunge) und den Motor mit Schwung drehen. Die induzierte Spannung sollte, egal welche Kontakte du gegeneinander prüfst, ungefähr bei gleichen Umdrehungen gleich hoch sein
inventor76
22:18 ,Fr 19. Mai 2017,
Kann (eher) nicht der Motor sein, da auch der schon getauscht wurde auf einen ganz neuen. Bin gerade dabei den FC zu tauschen. Selbst die Verbindungsleitungen ESC zu Motor hab ich vorhin getauscht, sinnlos. Wenn das mit dem FC tausch auch nix wird, bin ich mit meinem Latein am Ende. :shock:
00:29 ,Sa 20. Mai 2017,
ESC Fehler... Test mal mit leichten Bremsen (Fingerdruck) am Motor die Kraft, und als Referenz bei "gesunden " Motor
Wenn du Motor schon getauscht hast und der neue dasselbe macht dann liegts am ESC (eigentlich bei 9 von 10 Fällen)
00:46 ,Sa 20. Mai 2017,
Was passiert, wenn du das ESC mit Motoren direkt am Empfänger testet?
Wenn möglich mit Luftschraube und Drehzahlmesser... nur aufpassen, das du dich nicht verletzt
Insgesamt sind 533 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 528 Gäste
