LED Expansion Board an APM Pro Mini
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
08:02 ,Do 11. Mai 2017,
ich bin am verzweifeln ich habe folgendes LED Expansion Modul
https://www.banggood.com/Led-Highlight- ... ds=myorder
und möchte das an einen APM Pro mini anschließen. Dem Modul ist jedoch kein Signal zu entlocken. Was ich schon gemacht habe:
1. Einzelne LEDs mit Vorwiderstand an A6/A7 und GND an den APM Pro mini angeschlossen -> funktioniert LEDs blinken somit kann man wohl eine Fehlfunktion ausschließen
2. Modul durchgemessen -> auffällig vom roten Kabel gibt es nirgendwohin Durchgang
Vielleicht hat ja jemand dieses Modul verbaut und kann helfen.
Grüße
André
LED Expansion Modul.jpg (20.96 KiB) 4569 mal betrachtet
Re: LED Expansion Board an APM Pro Mini
08:52 ,Do 11. Mai 2017,
Hallo André,
ich habe dieses LED/Buzzer Modul:
https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... ds=myorder
.. und das so an einem APM 2.8
Sollte eigentlich genauso funktionieren.
Im MP muss oder kann nichts eingestellt werden, das ist da bereits aktiviert.
murdok1980
09:07 ,Do 11. Mai 2017,
hat sich erledigt, die Lötstelle vom Plus (Rot) an der Buchse ist schlicht und einfach vergessen worden. Fix angelötet und funzt.
Wems hilft, das weiße Kabel auspinnen und neben das grüne Kabel einpinnen. Blau Grün Weiß kommt an A5 A6 A7 und Rot Schwarz an V+ und GND.
A5 ist der Beeper, A6 ist GPS und A7 ARM.
Grüße
André
PS: Den Beitrag sollte man vielleicht anpinnen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor murdok1980 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (11:06 ,Do 11. Mai 2017,)
murdok1980
11:47 ,Di 16. Mai 2017,
Was eventuell noch wichtig ist für Leute die das Teil verbauen. Installiert es so weit wie möglich von der GPS MAG Kombo weg, denn der Piezo Speaker stört extrem. Hab das reproduzierbar getestet.
Grüße
Andre
12:19 ,Di 16. Mai 2017,
Welchen Widerstandswert hast du genommen ? (für Nachbauer) . Dieser ist ja LED Abhängig je nach Stomaufnahme der Led.
Habe Beitrag in Anleitungsarchiv aufgenommen -http://kopterforum.at/flight-controller ... t3724.html aber diese Angabe sollte noch dabei sein
murdok1980
12:31 ,Di 16. Mai 2017,
Gar keinen. Die sind meiner Meinung nach schon auf dem Board drauf.
murdok1980
12:46 ,Di 16. Mai 2017,
Sorry für Doppelpost liegt am Handynetz. Meintest du die Frage mit dem Widerstand in Bezug auf das Board mit dem Buzzer drauf oder beim Anschluss von einzelnen LEDs an den analogen Ports vom FC?
Grüße Andre
13:01 ,Di 16. Mai 2017,
doppelten Beitrag gelöscht, damit ist wieder aufgeräumt ;)
Das Modul braucht keine extra Vorwiderstände, da die Signalleitungen nur einen Leistungstransistor ansteuern, welche die LED entsprechend mit Strom versorgt. Eigenlich ein Plug und Play Modul.
Einzig, Baumi und ich hatten schon das Vergnügen, das wir eine Charge erwischt haben, wo die LED's falsch herum aufgelötet waren ( vom Ali - von Banggood waren, wenn ich mich recht erinnere. immer alle Module OK gewesen )
Insgesamt sind 133 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 128 Gäste
Beiträge insgesamt 86820
Themen insgesamt 6159
Mitglieder insgesamt 4325
Unser neuestes Mitglied: JayJay
