Wer zum Beispiel einen X4R-SB Empfänger sein Eigen nennt, hat garantiert schon einmal beim S-Port Eingang das kleine weiße abgeschnittene Kabel bemerkt.
Dieser Pin meldet sich beim Sensor Scan in der Fernbedienung als A2.
Den Pin kann man nun für alles mögliche verwenden. Wichtig ist, das hier nur eine max. Spannung von 3,3V anliegen darf !
Ich möchte darüber meine Gesamt-Flug-Lipo-Spannung übertragen ... nein keine Einzelzellen, dafür gibt es ein Stück Hardware für um die +/- 12€
Dazu brauchen wir im günstigsten Fall nur 2 Widerstände, welche in Reihe geschalten werden, jedoch im richtigen Verhältnis
Selber habe ich einen Kondensator dazu gebaut, damit ist die Spannungsanzeige nicht so "wackelig", da ja durch das aktive Fliegen die Spannung recht schnell rauf und runter gehen kann - zumal wenn der "Druck" des Lipos ein wenig nachläßt.
Für 6S habe ich einmal einen 1,5 KiloOhm und einen 10 KiloOhm Widerstand in Reihe geschalten.
Der kleine! Widerstand mit 1,5K hängt an Minus und parallel dazu ein Kondensator. Ich habe einfach in die Bastelkiste gegriffen und einen 330n dazu gelötet.
Merke: Je größer der Kondensator um so weniger schwankt die Spannung !
Der große Widerstand hängt an Plus. In der Mitte der Widerstände geht der Draht zum A2 / AIn Eingang vom Empfänger ( z.B: X4RSB )
In unserem Beispiel haben wir einen Gesamtwiderstand ( den Kodensator lassen wir einmal aussen vor ) von 11,5KiloOhm
An 6S beträgt die Spannung max 6* 4,2V = 25,2V
Pro KiloOhm fallen also max. 25,2V / 11,5 = ~2,19V ab.
Am 1,5K Widerstand fallen gegen Minus 2,19V *1,5 = 3,286 Volt ab.
Damit bewegen wir uns knapp unter den 3,3V, welche maximal am AIn / A2 Eingang anstehen dürfen.
Beim Einschalten/Anschliessen vom Lipo, ist der Kondensator entladen und schließt im ersten Moment den kleinen Widerstand kurz. Dies stört an der Stelle jedoch nicht, da am Eingang vom Empfänger die Masse anliegt und die Spannung nicht höher als 3,3 Volt ist.
Wenn der Kondensator parallel zum großen Widerstand gelötet wird, raucht der Empfänger - Hier bitte aufpassen !!!
Bevor Ihr eure Schaltung am Empfänger anschließt :
VORSICHTSHALBER VORHER NACHMESSEN - IM FEHLERFALL IST DER EMPFÄNGER DEFEKT
Wenn alles paßt, kann man die Spannung am LiPo nachmessen und den Ratio von A2 ( in meinem Fall ) ensprechend einstellen
Danach ist der A2 ganz normal in den Logischen Schaltern zu verwenden und kann für Ansagen oder sonstige Wünsche verwendet werden
Wer sich selber die Widerstandswerte ausrechnet ( zum Beispiel für 3S oder 4S ) wird feststellen, das es nicht jeden Widerstandswert gibt.
In dem Falle IMMER den großen Widerstand größer und/oder den kleinen Widerstand kleiner nehmen. Lieber einmal mehr nachrechnen
Telemetry: Flug-LipoSpannung am Frysky (z.B X4R-SB) via Telemetrie für unter 50 Cent
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- Links
Letzte Beiträge:
- Graupner Update Maddin 18:16 ,Mi 22. Mai 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 19:02 ,Mo 20. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk - es geht los - aber nur Fragen und Probleme Baumi 18:37 ,Mo 20. Mai 2024,
- Night dating without obligations DeJJ 01:25 ,Mo 20. Mai 2024,
- Fernsteuerung für Anfänger --> Radiomaster Boxxer oder TX16S Wolle Can Fly 23:32 ,So 19. Mai 2024,
- Was habt ihr Heute so gemacht ? Wolle Can Fly 23:10 ,So 19. Mai 2024,
- Lac de Joux / Dent de Vaulion in der Schweiz Maik Kellerhals 17:46 ,So 19. Mai 2024,
- DJI 3 AIR Versicherung Lurchi77 12:40 ,Mi 15. Mai 2024,
- 18650 Akkus - Gewicht /Leistung doelle4 22:34 ,Mo 13. Mai 2024,
- Sexual adventures m19o89t 06:27 ,Sa 11. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk.... Welche Panel und welchen Wechselrichter? doelle4 22:34 ,Fr 10. Mai 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 19:50 ,Do 9. Mai 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? Lurchi77 11:17 ,Di 30. Apr 2024,
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 18:46 ,Mo 29. Apr 2024,
Insgesamt sind 144 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 140 Gäste
