Antenne Gewichteinsparung
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
20:53 ,Mo 26. Okt 2015,
wenn man die plastikhülse der antenne wegmacht - wirkt sich dies irgenwie negativ aus?
Re: Antenne Gewichteinsparung
20:56 ,Mo 26. Okt 2015,
denke nicht. Die Originalantennen, die vom Empfänger des Cx20 / Quanum Nova nach unten den Copter verlassen haben ja auch keinen harten/festen Schutzmantel.....
Du hast ja Ideen :)
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
21:05 ,Mo 26. Okt 2015,
gewicht ist gewicht :)
am liebsten würd ich auf die verschraubung auch verzichten...
21:07 ,Mo 26. Okt 2015,
Kann man machen bloss dann Schrumpfschlauch bis übern Steckerstutzen drüber als Schutz.
Ist dann kleiner, kompakter , hat eine Spur besseren Empfang (theorethisch, praktisch merkt mans kaum) und leichter.
Hab ich gemacht und auch den Rest vom Gelenk weg.
Am besten gefällt mir aber dann das sie nicht mehr so sperrig wegsteht und auffällt.
Kann man dann auch in gewünschte Form biegen beim Schrumpfen und bleibt dann so.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
21:11 ,Mo 26. Okt 2015,
wie hast du den rest vom gelenk entfernt?
22:04 ,Mo 26. Okt 2015,
Is das die 433 MHz Telemetrie Antenne?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
22:11 ,Mo 26. Okt 2015,
ja ne 433 mhz
22:17 ,Mo 26. Okt 2015,
Gelenk Plastik Pin mit Nadel rausgedrückt, mit Teppichmesser kurzen Schnitt und Schale auseinandergehebelt und seitlich rausgenommen.
Ev gehts auch ohne schnitt und du kannst die Hülse nach vorne über die Antenne abziehen.
Habs dann so gebogen das bei der Anbringung unten die kurze Antenne gut nach unten zeigt ohne zu stören.
Würd ich jederzeit wieder machen.
Da dann alles sauber und fix an seinen Platz ist ohne zu stören. Anntene verdreht sich auch nicht mehr oder stört.
@ Gewicht- du bist ja noch ärger wie ich dacht sowas gibts nicht ;-)
22:18 ,Mo 26. Okt 2015,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mhz%20ante
Die wiegt einen Bruchteil, hat genau 17,3 cm Länge und geht sauweit. Und die is gerade. Net so wie aufm Bild (biegbar).
Bei diesen Antennen kannst nie sicher sein, ob die angegebene Frequenz passt. Meistens bekommst eine 5.8 GHZ Antenne - die sind am billigsten.
22:22 ,Mo 26. Okt 2015,
Ja die Antenne ist auch Prima. Eigentlich brauchts nur einen Draht mit der richtigen berechneten Länge. Mehr ist das ja nicht.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
22:25 ,Mo 26. Okt 2015,
perfekt, werd sie mir zulegen und direkt ans board löten um mir die verschraubung zu sparen :9
gibts die auch bei ali?
22:27 ,Mo 26. Okt 2015,
Dann kannst auch ne 17,3cm langen ummantelten Draht nehmen. Kommt aufs gleiche raus.
22:28 ,Mo 26. Okt 2015,
Na dann kannst gleich nen Draht anlöten da brauchst nicht warten. Soll ich dir die Länge ausrechnen?
Hab bei Syma x5 mit solchen Antennen Mods aus 70 Metern Reichweite bis 500 Metern Reichweite gemacht mit einfachen CU Leitungsdraht.
Bin halber Antennenprofi.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
22:35 ,Mo 26. Okt 2015,
ja bitte. welchen draht muss ich kaufen?
habe ein x5 clone (FY326) würde mich bei dem teil auch um eine reichweitenvergrößerung freuen - was muss ich da machen?
00:06 ,Di 27. Okt 2015,
Keinen speziellen, einfach Elektriker Einzugsdraht Rest mit 1,5mm2 verwenden oder jeder beliebige Kabellitze wobei ich aber massiven Kupferdraht den Vorzug geben würde..
Nicht die Hochwertigkeit zählt (kein Silberdraht notwenig) sondern die exakte Länge in mm, dann bist du vorn dabei.
Weicht das Gesamtmaß auch nur 3 mm davon ab hast du schon gewaltige Einbussen.
Mein Empfehlung: An Funke 6,1- 6,2 mm Draht direkt an Platine anlöten (2,4 Ghz 1/2 Wellen Strahler) und wie Banane vorne schräg 45 Grad runterbiegen.
Senderseitig erreicht du am meisten. Am Kopter kannst die Antenne belassen oder gegen 31 mm dickeren 1,5mm2 Draht tauschen.
Wichtig bei beiden: Sollte die Platine noch 2-5 mm Leiterbahn bis zum ersten Bauelement aufweisen so sind diese von den Maßen abzuziehen da sie auch als Antenne wirken und auch empfangen.
Am Kopter sollte die Antenne er entweder senkrecht rauf oder runterstehen oder leicht schräg (20-35 Grad) sein.
Schräg nur wenn du vorhast senkrecht über dir in mehr als 100 Meter Höhe zu fliegen damit eine Seitenfläche der Antenne zu deine Funke zeigt.
Hab diese Tipps auch anderen gegeben und dann berichtete mir einer das sein Syma X5 erst nach über 600 Metern außer Reichweite war.
Mein UDI 818a flog Original ca 60 störungsfreie Meter und hatte dann schon aussetzer, dannach ca 200 Meter. Also kaum mehr in Sichtweite.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
10:46 ,Di 27. Okt 2015,
Jo....das war ich :D
Das haben sie mir im Nachbarforum erst geglaubt, als ich einen Screenshot vom Video des X5C gemacht habe- da sah man mich und nen Kumpel als kleinen Punkt mit der Funke stehen. Mein letzter X5C von fünf dieser Bauart (JJRC, K300) ist mir nicht wegen Funkausfall abgehauen, sondern schlicht wegen der nicht mehr erkennbaren Fluglage und Flugrichtung. Ich dachte ich fliege wieder zu mir her....dabei flog ich noch weiter von mir weg bis er nicht mehr sichtbar war....das waren mehr als 600 Meter bei meinem letzten X5C-Clone. Ich bin nachts bei Windstille schon gut eine Minute Vollgas senkrecht gestiegen, bis nichtmal die LED´s noch zu erkennen waren. Dann einfach Gas auf null und irgenwann sah ich ihn wieder. Nachts ist es mit dem Kleinen am schönsten zu fliegen. Die größte Reichweite hatte der K300- dieser fängt auch schon eine Minute bevor der Akku leer ist zu blinken an- klarer Favorit! ;)
Andi
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
19:38 ,Di 27. Okt 2015,
könnt ihr mir nen kupferdraht empfehlen? ich steig da nicht duch... natürlich gut und günstig max. 5m.
danke
19:47 ,Di 27. Okt 2015,
Na ich würde Standard Feuchtraumleitung aus dem Baumarkt nehmen. Bezeichnung NYM 3x1,5mm2
Alternativ beim Elektriker um die Ecke oder auf ner Baustelle nach ein paar kurzen Kabelresten fragen.
X5C
20:10 ,Di 27. Okt 2015,
5 Meter??? was willst denn damit? Nimm Dir ein normales SAT-Kabel, schneide 10cm davon ab und ziehe die Litze raus- das ist Deine Antenne! Wichtig ist jetzt nur, dass Du sie genauestens misst- also den Leiterbahnweg auf der Platine zwischen Lötpunkt und dem ersten Bauteil. Diese Länge musst Du bei Hans seiner reinen Antennenlänge abziehen. Gib nochmal 2mm drauf, da Du die Antenne ja im Loch der Platine einlötest- Voilá- perfektere Werte bekommst nimmer hin! :D
Da ging bei mir in Sachen Reichweite mal so richtig was vorwärts! :P
Andi
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
20:16 ,Di 27. Okt 2015,
die idee mit dem satkabel ist supa :)
5m = hab gerne immer dann was auf lager :)
20:26 ,Di 27. Okt 2015,
Polycarbon hat geschrieben:die idee mit dem satkabel ist supa :)
Willst Du ins Funkenumbaugeschäft einsteigen ? :)
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
21:20 ,Di 27. Okt 2015,
5m sind doch net viel, was glaubst wie viel ich von dem band habe welches ich am gimbal genutzt hab :p
21:58 ,Di 27. Okt 2015,
Ich habs immer länger gelassen und erst NACH Lötung von Leiterbahnanfang weg abgemessen und abgezwickt.
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 542 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Pfeil, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86792
