Ich hätte gern' eine Mini FPV Cam um sie seitlich ans Gimbal zu kleben
22:22 ,Fr 7. Apr 2017,
Ich habe zwar eine starr montierte FPV cam auf dem Kopter,
möchte aber doch sehen was ich filme wenn ich den/das
Gimbal schwenke.
Die Cam muss also ans Gimbal , 12V haben und klein sein.
In ebay finde ich etliche so ab 6,09 € , 700 TVL.
Kann man sowas verwenden?
Re: Ich haette gern eine Mini cam um sie seitlich ans Gimbal zu kleben
22:29 ,Fr 7. Apr 2017,
Warum holst dir das Signal nicht einfach aus deiner Filmkamera raus ?
22:31 ,Fr 7. Apr 2017,
Stell mal konkrete Links ein.
Die meisten von den Mini-Kameras vertragen nur 5 Volt, auch wenn 5-12 Volt draufsteht. Die rauchen dann einfach ab und ziehen noch ein paar andere Teile mit in den Tod.
Ich bin lange mit so einer MiniCam am CX20 geflogen:
http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14 ... mds=search
http://www.banggood.com/600TVL-1_8mm-14 ... mds=search
http://www.banggood.com/600TVL-100-Degr ... mds=search
notfalls nimmst nen kleinen StepDown dazu:
http://www.banggood.com/Eachine-2A-5V-D ... mds=search
http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... mds=search
Die aus dem zweiten Link verwende ich für alles mögliche sowohl in der 5 wie auch in der 12 Volt Ausführung.
Wenn Du´s schnell brauchst: Ich hab das Zeug hier rumliegen ;)
22:39 ,Fr 7. Apr 2017,
Achtung ! Nur für den Fall das du auch ein MonimOSD verbaut hast. Keine meiner FPV Kameras über 600TVL verträgt sich mit dem OSD.
22:41 ,Fr 7. Apr 2017,
Lurchi77 hat geschrieben:Achtung ! Nur für den Fall das du auch ein MonimOSD verbaut hast. Keine meiner FPV Kameras über 600TVL verträgt sich mit dem OSD.
Meine schon, dafür nicht mit dem Camera-Switch. :(
Muss noch googeln.
22:49 ,Fr 7. Apr 2017,
Meine jetzige geht mit OSD
die hier gibts ab 6.-
http://www.ebay.de/itm/HD-Mini-700TVL-F ... Swr~lYnLlL
bis 12V
22:51 ,Fr 7. Apr 2017,
Die funzt wirklich mit 12 Volt - hat auch einen Step-Down eingebaut. Die hab ich gerade auf dem F550 Hexakopter drauf. Nichts besonderes, aber ok. Dafür ist sie recht groß und hat ziemlich starre Kabel. Für ein Gimbal als Zusatzkamera nicht so optimal.
07:56 ,Sa 8. Apr 2017,
Hmmmh, dann schau ich mal weiter!
Chriss136
Typhoon H
Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Ich haette gern eine Mini FPV Cam um sie seitlich ans Gimbal zu kleben
11:33 ,Mo 10. Apr 2017,
wie wäre es, wenn du sie unten drunter klebst?!
Meine Gimbal ist im off Zustand gerade, die Cam guckt aber nach unten, was kann man drunter machen, was noch schwerer ist, als der mitgelieferte Ring von Walkera? Damit die Cam nach vorne guckt, die Motoren nicht so hart arbeiten müssen. Bei einer anderen Klemmhalterung versagen die dann. Der G-2D hat einfach keine starken Motoren für Extras ^^.
Gruss
Chriss
12:10 ,Mo 10. Apr 2017,
Hat die Gimbal Cam keinen AV Out? Zusatzgewichte mit Kabel mögen Gimbals nicht so gern. Der Schwerpunkt wird auch verändert, daher vorsicht..
via Tapatalk
Chriss136
Typhoon H
12:40 ,Mo 10. Apr 2017,
warscheinlich nicht, habe auch ne Excelvan gegen eine sjcam 5000 getauscht, weil die das nicht konnte.
Ich hab gerade ein 35g Gewicht drunter gemacht, da beeindruckt die Lage irgendwie nicht. Cam guckt immer noch runter
19:37 ,Mo 10. Apr 2017,
Ich habe die SJ 4000 und die hat wohl ein AV out,
aber das ware mal wieder eine echte Herausforderung
für mich (und euch ;) )
Ich habe jedenfalls mal ein Kabel bestellt.
Wie ich mich kenne heule ich dann ewig hier rum bis es
funktioniert.
19:44 ,Mo 10. Apr 2017,
Wepfi hat geschrieben:Ich habe die SJ 4000 und die hat wohl ein AV out,
*Grins* Genau das habe ich dich direkt gefragt als du das thema eröffnet hast. Warum du nicht den AV out nutzt anstelle einer zusätzlichen Kamera.
Ob deine SJ4000 AV out hat, siehst du wenn du das Menü durchblätterst sofort.
Hoffe du hast das richtige Kabel bestellt. Habe auch erst suchen müssen :roll:
19:46 ,Mo 10. Apr 2017,
Mit einer Zusatzcam wirst du aber nie das am Bild haben was du auf der FPV Cam siehst.
Sei es durch etwas Winkelversatz wie auch durch unterschiedliche Objektivbrennweiten.
Mit AV Kabel an SJ hast du das perfekt in 5 Minuten, mit deiner Wunschlösung wird's hingegen eine aufwendiges probieren mit weniger Nutzen und schlechteren Bild. Unter umständen ruckt und zuckt dein Gimbal auch dann und Bildbereich passt auch nicht ganz. Befürchte ich zumindest,
20:07 ,Mo 10. Apr 2017,
Puuuh
http://www.ebay.de/itm/QUMOX-USB-to-AV- ... SwSlBYvTBs
hab das da , weil aus D
Hans ........ ich und 5 Minuten, nimms mal 100 :evil: :lol:
20:10 ,Mo 10. Apr 2017,
Bei der SJ4000 ist AV-Out ein Graus. Das musst Du jedesmal beim Einschalten neu Aktivieren - extrem lästig. Deswegen hab ich das aufgegeben.
Bei den AV-Out ist es wichtig, die serienmäßigen Kabel gegen hochflexible Silikonleitungen auszutauschen - nur dann kann das Gimbal vernünfig arbeiten.
20:18 ,Mo 10. Apr 2017,
Crimpen kann ich sie nicht, löten trau ich mir
mittlerweie zu. ;)
20:41 ,Mo 10. Apr 2017,
Brauchst ja nur Schwarz (Masse) und Gelb(Video) an Transmitter oder OSD anlöten = 2 Lötpunkte, das wars.
Kannst natürlich auch Cam mit 5V versorgen, aber das ist andere Baustelle mit ebenfalls 2 Lötungen.
Die Beschriftung der Kabel und die Farben am Foto sind jedenfalls kacke und verwirrend.
22:27 ,Mo 10. Apr 2017,
Wepfi hat geschrieben:Puuuh
Das kannst vergessen: viel zu starrig.
http://www.banggood.com/SJ4000-SJ6000-X ... mds=search
http://www.banggood.com/FPV-Wireless-Tr ... mds=search
Die sind viel besser. Musst nur schauen, dass der Stecker nicht am Gimbal ansteht. Die von mir verlinkten Adapter haben zwar Silikonkabel - sind aber immer noch viel zu starrig für ein Gimbal. Ich hab da erst eine größere Menge superflexible Servokabel von HK gekauft. Die schlachte ich immer für solche Anwendungen. Alles andere taugt leider nix.
Wepfi (07:53 ,Di 11. Apr 2017,)
07:55 ,Di 11. Apr 2017,
Flexible Kabel hätte ich auch noch, aber die aus deinem link bestell ich mir, dann spar ich mir die Löterei.
17:35 ,Di 11. Apr 2017,
Vorrübergehend kannst ja mal die ganze Mantelschirmung entfernen damit die einzelnen Litzen beweglich in eine Schlaufe nach unten baumeln können und testen ob das Gimbal das so mag.
08:42 ,Mi 12. Apr 2017,
Gimbals sind so schrecklich ete pe tete.
Im Urlaub hatte ich einmal einen Piloten getroffen, der das Gimbal schon vom Kopter reissen wollte : Zu Hause alles ok, in der Luft immer wieder Schaukelbewegungen. Schuld war ein Äderchen, welches das Gimbal in einer Richtung leicht gestoppt hat. Dadurch hat das Gimbal "losgelassen" und danach jeweils wieder probiert. Absolut geringer Widerstand...
09:30 ,Mi 12. Apr 2017,
Ich verwende mittleram Kopter fast nur noch Silikonkabel wenn ich was basteln muss.
Der sitzt nur ein paar Kilometer von meiner Arbeit weg. Zum abholen ist der aber nicht so leicht zu erwischen.
http://www.nessel-elektronik.de/Silikon ... nlitze.htm
19:58 ,Fr 21. Apr 2017,
@ Lurchi ..... Nessel kenn ich , bestelle da auch immer wieder.
Die Seite von ihm ist grausig !
Bin vom Urlaub zurück, Kabel aus China ist da ..... zu starr!
Jetzt werde ich halt löten müssen. Oh je !!!!!
20:13 ,Fr 21. Apr 2017,
:D DANKE
Dito
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 542 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
