Momentan warte ich auf meinen Cx20 und baue mir parallel dazu einen Long Range Hexa.
Nun habe ich gerade alles gelötet und Goldstecker montiert und möchte nun die Motoren verbauen.
Hierzu eine Frage. Was bedeuten diese zusätzlichen Plättchen?
Das eine ist zum draufschrauben mit vier Löcher aber das zweite, hat jemand eine Ahnung?
Emax 2216 - 810 KV
- leandrofin
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Hätte da auch nen guten Rahmen
LG,Frank
Diese sind für spezielle Propeller die 3 Bohrungen haben.
Re: Emax 2216 - 810 KV
LG,Frank
- leandrofin
- Schwadronsführer
Alles klar, vielen Dank!
Ja dein Rahmen wird das nächste Projekt
FrankSchulze hat geschrieben:Diese sind für spezielle Propeller die 3 Bohrungen haben.
LG,Frank
- leandrofin
- Schwadronsführer
Hallo Frank
Nochmals ne Frage, ist es wirklich egal wie ich die Motoren mit den ECS verbinde? Falls ja, für was gibt es dann zwei Arten von Motoren und wie zirkuliert der Strom?
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
2 arten gibt es nur wegen links und rechtsgewinde... wie sich der motor dreht kannst mit den 3 adern ändern.
Bei falscher drehrichtung einfach 2 der 3 adern tauschen.
LG,Frank
LG,Frank
- leandrofin
- Schwadronsführer
Also sind nicht die Motoren unterschiedlich sondern lediglich der Aufsatz?
Wie ist es am besten rechts Gewinde für rechts Umdrehung oder umgekehrt?
FrankSchulze hat geschrieben:2 arten gibt es nur wegen links und rechtsgewinde... wie sich der motor dreht kannst mit den 3 adern ändern.
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Sagen wir es mal so...wenn der Motor anläuft und Du die Schraube oben festhälst, sollte der Propeller geklemmt werden. Nur mal so zum einfachen verständniss.
Ich benutze aber immer die gleichen motoren...ich ziehe die Mutter einfach immer sehr fest.
