Runcam Eagle 16:9 macht Probleme mit TBS Unify Pro V2
22:57 ,So 26. Feb 2017,
Heute habe ich am neuen Bauprojekt mal das FPV in Betrieb genommen.
Ich habe extra in eine Runcam Eagle investiert.Und dann sehe ich auf meinem Boscam 5802 so was:
Ich habe alle Kanäle getestet, alles zwischen 25mW und xxxmW, dieses griseligen Streifen bleiben.
Um Störungen auszuschließen, habe ich dann gegen eine Swift getauscht, die das gewohnte gute Bild zeigt.
Die Auflösung der Eagle ist größer, aber eigentlich noch passend für den Boscam Monitor.
Im Pal ist es schlimmer als im NTSC.
Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden um das zu verbessern
Re: Eagle passt nicht zum Monitor?
07:50 ,Mo 27. Feb 2017,
Moin Andreas,
das ist ja gar nicht schön.
Kannst Du die Cam mal per Kabel an einen Monitor klemmen?
(AV-Eingang via Cinch-Kabel)
Bestimmt hast Du das schon probiert:
Beide Diversity Kanäle mal einzeln geprüft ?
Störfaktoren wie Telemetrie und Funke mal weggelassen ?
FPV-Filter dazwischen geschaltet ?
Das aufgezeichnete Video sieht nicht so aus ?
08:03 ,Mo 27. Feb 2017,
Hast du einmal im Menü den Punkt "Load Default" probiert? Danach bitte noch einmal - wenn nicht von Haus aus - auf PAL umstellen und Camera neu starten. Welche Auflösung hast du eingestellt? Selbst wenn Kamera und Monitor die Auflösung können : der Sender und Empfänger muessen diese auch übertragen können. Als Beispiel Kamera und Monitor können HDTV, Sender jedoch nur PAL. Da kommt der Sender ausser Tritt, da er entsprechend nur die Bandbreite für PAL erwartet...
08:31 ,Mo 27. Feb 2017,
[quote="Wolfgang Blumen"]Kannst Du die Cam mal per Kabel an einen Monitor klemmen?
(AV-Eingang via Cinch-Kabel)quote]
Guten Morgen Wolfgang, am Sendeweg liegt es nicht, mit der Swift ist ja alles schön.
Default hatte ich eingestellt,...
Das mit dem Kabel direkt am Monitor muß ich noch testen, muß mir da noch das Kabel basteln.
Funke (mit Telemetrie) hatte ich schon komplett abgeklemmt.
08:44 ,Mo 27. Feb 2017,
DeWe hat geschrieben:Hast du einmal im Menü den Punkt "Load Default" probiert? Danach bitte noch einmal - wenn nicht von Haus aus - auf PAL umstellen und Camera neu starten. Welche Auflösung hast du eingestellt? Selbst wenn Kamera und Monitor die Auflösung können : der Sender und Empfänger muessen diese auch übertragen können. Als Beispiel Kamera und Monitor können HDTV, Sender jedoch nur PAL. Da kommt der Sender ausser Tritt, da er entsprechend nur die Bandbreite für PAL erwartet...
Guten Morgen Dirk,
Default hatte ich getestet.
Umstellen von Pal auf NTSC und zurück, brachte keinen Erfolg, mit NTSC waren die Störungen aber etwas unauffälliger.
Die Eagle hat eine 16:9 Auflösung mit 800 Bildpunkten Breite.
Höhe müßten dann ja 450 sein.
Der Monitor soll wohl 800x480 können, evtl ist das ja schon ein Problem.
08:46 ,Mo 27. Feb 2017,
was ich schon testen konnte:
das Bild ist auf einem externen Bildschirm der Goggle V2 am Video Out der des Boscam Monitor genauso schlecht.
Heute Nachmittag werde ich die Goggle mal mit einem eigenen Empfänger bestücken,
dann mal weiter sehen...
08:55 ,Mo 27. Feb 2017,
da gibt´s manchmal recht unschöne Effekte. Teste das ganze mal draußen bei gutem Sonnenlicht, ob´s da immer noch so grottig ist. Ich hatte schon Kameras, die waren nur bei guten Lichtverhältnissen brauchbar.
09:31 ,Mo 27. Feb 2017,
mastersurferde hat geschrieben: Teste das ganze mal draußen bei gutem Sonnenlicht, ob´s da immer noch so grottig ist. Ich hatte schon Kameras, die waren nur bei guten Lichtverhältnissen brauchbar.
Hallo Stefan,
ich war da mit schon draußen, leider genau das selbe.
Wetter ist zwar gestern nicht so hell gewesen, aber das sollte doch klappen.
10:26 ,Mo 27. Feb 2017,
Das das Bild an der Brille am DV Ausgang genauso schlecht ist, ist klar. Die Frage war oben: die Kamera direkt an einen Monitor angeschliessen (einfach Video out an einen Video Eingang vom Monitor = der Monitor sollte 16:9 an der Eingangsquelle unterstützen) . Nachdem du jedoch oben schon gesagt hast 16:9 wird ein Teil in der Übertragungskette dieses nicht darstellen / händeln können. Ich vermute auf den ersten Blick den Sender und / oder Empfänger
10:51 ,Mo 27. Feb 2017,
Der Sender ist ein TBS Unify Pro V2,
da habe ich in der Beschreibung nichts gefunden, was hier ein Problem machen kann.
Der Sender bekommt gefilterte Versorgungsspannung.
Der Empfänger ist halt im Monitor, genaueres zu finden wird wohl nicht einfach sein.
Um die Eagle direkt an einen Monitor anzuschließen, muß ich noch das Kabel zusammenlöten,
dann teste ich das auch.
Einen Empfänger an die Goggle anzuschließen hatte ich eh vor,
war aber eigentlich erst nach Fertigstellung und erfolgreichen Erstflug des neuen Kopter geplant.
Zu viele Baustellen zur gleichen Zeit sind auch nicht so dolle.
15:34 ,Mo 27. Feb 2017,
In der Mittagspause habe ich dann die Goggle v2 an einen Eachine ER-32 gelötet,
leider das selbe schlechte Bild :(
Ein Kabel um die Eagle an einen Monitor anzuschließen, habe ich dann bis jetzt noch nicht fertig.
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
15:47 ,Mo 27. Feb 2017,
Hallo Andreas,
das klingt net gut, ich hab die selbe Cam bestellt meine sollte Mi oder Do da sein, dann kann ich testen, hab auch einen 800x480er Monitor sollte also vergleichbar sein... werde berichten
15:58 ,Mo 27. Feb 2017,
Hallo Andreas,
da ist ja Mist was die EAGLE bei Dir macht. :(
Hier ist doch ein RCA Video Power Cable dabei,
steck das gelbe Cinch-Kabel mal in den Boscam
oder in einen TV und prüfe das Bild bitte.
Mach ich gererell bei neuen CAMS zum 1. Testen ;)
Damit wir wissen ob generell da ein schlechtes Bild
rauskommt.
Ist ja leider kein USB-Anschluß an der EAGLE.
16:14 ,Mo 27. Feb 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hier ist doch ein RCA Video Power Cable dabei,
So ein Kabel müßte ich auch haben.
wahrscheinlich zu Hause in irgendeiner Kiste.
Ich baue aber eher am Arbeitsplatz, da ich hier auch Platz und Ausrüstung habe.
Morgens bin ich meistens eh 30 Minuten zu früh hier, da ich erst die Kleine in den KiGa bringe.
Von da her wird das heute leider nichts mehr....evtl. baue ich die Eagle gleich mal ab,
um es dann zu Hause zu versuchen.
19:24 ,Mo 27. Feb 2017,
neue Erkenntnisse,
die Kamera direkt am FPV Monitor, versorgt mit einem 3S Akku liefert das erwartete Bild.
Hier mal nur mit dem Handy abfotografiert, Lichtbedingungen eher so lala.
Keine Störungen.....was kann es jetzt sein.
Am Kopter bekommt die Kamera ungefiltert 12V aus dem PDB, hier jetzt 3S Akku.
und natürlich TX-RX ist raus.
Mit der Swift klappt alles,die Eagle hat Störungen, irgendwie bin ich jetzt nicht wirklich schlauer.
P.S.: Am TV sieht das Bild noch schöner aus
Zuletzt geändert von Fandi am 19:35 ,Mo 27. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
19:26 ,Mo 27. Feb 2017,
mcdark hat geschrieben:Hallo Andreas,
Ich warte gespannt auf deine Ergebnisse
21:19 ,Mo 27. Feb 2017,
Und noch was geprüft,
an einem Eachine ET 526 Sender ist das Bild auch top.
Versuchsaufbau: 3S Akku direkt am Sender, Eagle wird mit 5V vom Sender mit versorgt.
Und dafür kauft man sich den teuren TBS Sender.
erklären kann ich es nicht... :?:
08:48 ,Di 28. Feb 2017,
Max. Bandbreite, welches der Sender übertragen kann... 16:9 ist halt etwas anderes als 4:3 ;) Aber gut, das du den "Schuldigen" identifizieren konntest.
Auch hier gilt :Das schwächste Glied in der Kette.....
09:06 ,Di 28. Feb 2017,
DeWe hat geschrieben:Max. Bandbreite, welches der Sender übertragen kann... 16:9 ist halt etwas anderes als 4:3 ;) Aber gut, das du den "Schuldigen" identifizieren konntest.
Das aber gerade die viel gelobten TBS hier Probleme machen,
die sind ja mitunter einer der wenigen zugelassenen Sender auf offiziellen Rennen :?
Ich werde halt den betroffenen Kopter auf den Eachine Sender verbauen, der funktioniert ja wohl.
Ich werde dann demnächst mal versuchen den TBS an die Mobius am CX20 anzuschließen,
hier war eigentlich der Eachine geplant. hat hier zufällig jemand Erfahrungen?
@Admin´s
Evtl. könnte man den Titel anpassen:
z.B.: Runcam Eagle 16:9 macht Probleme mit TBS Unify Pro V2.
Das schein besser zu dem Problem zu passen, und hilft bei der Suche
Re: Runcam Eagle 16:9 macht Probleme mit TBS Unify Pro V2
18:12 ,Di 28. Feb 2017,
Und ich muß mich noch mal melden, kann aber jetzt sagen:
Problem gelöst. :D
Den TBS muß ich wohl sogar entlasten, Gegenprüfung erspare ich mir aber heute.
(der TBS braucht 5V, die Eachine mindestens 7V)
Ich habe heute den Eachine an den Kopter gebaut, und hatte wieder diese häßlichen Streifen,
da ich ja nun von gestern wußte das diese Kombination funktioniert,
bin ich nun hingegangen und versorge auch die Eagle Kamera mit gefilterten 12V.
So habe ich wieder das gute Bild von gestern.
nach mehreren Stunden Testen, Löten usw.das Fazit:
Die Eagle braucht im Gegensatz zur Swift eine gute Gleichspannung.
Bisher habe ich nur den FPV Sender entsprechend versorgt, so wie es im allgemeinen auch so empfohlen wird.
Hier muß auch die Kamera an den Filter :idea: :idea:
Der Filter, der das ganze nun leistet:
http://www.ebay.de/itm/152405146112?_tr ... EBIDX%3AIT
macht wohl einen guten Job. :lol:
19:27 ,Di 28. Feb 2017,
Hallo Fandi
Freut mich zu lesen, dass nun alles gut ist. Das bestärkt mich immer wieder (auch wenn ich manchmal dafür belächelt) werde in den FPV Strang -egal ob mit oder ohne OSD- diesen Filter einzubauen. Geschadet hat das Teil noch nie ;)
19:34 ,Di 28. Feb 2017,
Filter ist immer ne wichtige Sache bei FPV. Genau den selben gibts hier im 3er Pack um 5,9€
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte ... 29694.html
Gruß hans
20:00 ,Di 28. Feb 2017,
danke Fandi :D das hast Du aber ganz schön spannend gemacht :lol:
FPV-Filter ist ein Muß, wenn die CAM für mehr wie 5 V, also auch 12 V
veträgt, häng ich die immer mit dem FPV-Sender hinter den LC-Filter.
Die wenigsten FPV-CAMs vertragen mehr wie 5 Volt, deshalb habe ich
auch schon mit 2 Filtern (12V und die 5V) getestet.
Mittlerweile bieten viele Racer PDBs einen intergrierten LC-Filter, (3 in 1 - PDB - BEC - OSD)
http://www.banggood.com/Realacc-Matek-P ... ds=myorder
21:06 ,Di 28. Feb 2017,
Nun ja,
in meinem Racer fliegt das FPV mit dem selben PDB komplett ohne Filter,
aber eben mit der Swift, die ja hier wohl toleranter ist.
Im CX20 habe ich nur die Spannung für den VTX gefiltert, wie es ja oft empfohlen wird.
Hier in diesem Fall, hätte ich es eben auch nicht erwartet, da die Swift ja prima läuft.
Da der TBS ja auch mit 5V, und die Eagle ja ab 5V läuft, wäre das sicher eine Option.
Die Eachine braucht halt mindestens 7V, hier also 12, was die Eagle aber auch kann.
So oder so, könnte man also beide Geräte mit einen Filter laufen lassen.
Jetzt wo ich aber alles auf 12V umgebaut habe, bleibt es nun auch so.
Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, und werde den Filter an der Kamera immer in Betracht ziehen.
Auf jeden Fall Danke für Eure Unterstützung.
21:11 ,Di 28. Feb 2017,
doelle4 hat geschrieben:Filter ist immer ne wichtige Sache bei FPV. Genau den selben gibts hier im 3er Pack um 5,9€
Gruß hans
Nicht ganz,
das Banggood Modell ist nur bis 4S, bzw. der Kondensator ist nur bis 16V fest, (siehe Aufdruck)
So mit ist der Kondensator selbst bei 4S grenzwertig, weswegen ich das teurere Modell gewählt habe.
6S bzw. 25V Kondensator.
Gibt es aber auch hier:
http://www.banggood.com/Filter-25V-2A-I ... mds=search
Zuletzt geändert von Fandi am 21:19 ,Di 28. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
