EACHINE FALCON 180 Bau-Umbau-Anleitung
09:54 ,Mi 15. Feb 2017,
Hallo miteinander.
Da der EACHINE Falcon bei BG kürzlich für 55EUR als ARF mit CC3D
ein Schnäppchen war, alleine wegen Frame, ESC, Props und Motoren,
habe ich diesen bestellt. Wollte aber lieber einen kleinen Racer mit OSD,
Stromsensor Kompass und GPS der mit INAV läuft.
Viele Ansprüche - viele Arbeit ;)
Erst mal Alles zerlegt:
und
und vom Lötkitt befreit (Bleifreies Zinn)
Nun wie neu:
Die Teile kommen erstmal zur Seite, weil PDB und FC werden ausgetauscht
und der Racer komplett neu aufgebaut, mit stabilen Beinen (Landegestell)
weil die 4 ALU-Hülsen keine harte Landung überstehen (Tipp von Hans).
Den CC3D aus dem Falcon habe ich umgeflasht hier so gehts
Hier im direkten Vergleich, original Falcon Motoren VS X-Rotor Motoren:
http://www.banggood.com/Hobbywing-XRoto ... mywishlist
Beachtet die Motorschraubenlänge, wenn die grünen Schutzkappen entfernt werden !
Nur die M3x6mm verwenden, die linke beschädigt die Wicklung.
Hier die Teile-Liste für den Umbau:
EACHINE Falcon 180 ARF
F3 mit OSD, Baro und Kompass
Powerboard (PDB) mit Stromsensor
Reserve ESC auf BL-Heli geflasht
Mini GPS Modul NZ-GPS
Empfänger für original Funke oder FlySky i6
LED-Balken - original taugt nix
Eine Karbonplatte 1,5 mm dick, ersetzte das original PDB, das ja als
Bodenplatte mit fungierte und natürlich Beine braucht die Kleine :D
Alle elektrischen Komponenten auf Funktion geprüft und im NAV eingestellt.
Fertig aufgebaut, heute Regen nur GPS-Test auf Balkon.
Hier dank Frank (Baumi) gute GPS-Anleitung
und FPV-Antenne von Chip&Grips
und
Das bringt er nach dem Umbau ohne Lipo auf die Waage.
Danke Hans, ich bin da etwas fetter :lol:
Falcon180 pur.jpg (64.08 KiB) 3337 mal betrachtet
LED-Ansteuerung im INAV studiert bis ich die Lichter brennen hatte.
Wie Stefan (Mastersurferde) geschrieben hat sind die Falcon
ESC mittels einem Arduino Nano recht einfach umzuflashen.
und mit dünnen Drähten kurz angelötet, beachtet den Anschluß (rot/weiß gedreht)
... wie hier im VIDEO
Dann in der BL-Helisuite wie im Video den Arduino-Nano und die ESCs flashen.
Nun fertiggestellt und kurz im Zimmer testgeflogen.
Matze (18:39 ,Di 21. Feb 2017,)
Re: EACHINE FALCON 180 Bau-Umbau-Anleitung
20:17 ,Mo 20. Feb 2017,
Guten Abend,
hoffe auf Verständniss und Unterstützung um diese
Umbau-Anleitung zu vervollständigen bis das der Falcon
in der Luft steht. ;)
EDIT: 21.02.
Warte noch auf neues PDB mit Strommessung,
18AWG für die ESCs vernünftig zu verkabeln,
LED-Leisten sind auch noch unterwegs.
Danke Dirk, ganz wichtig, nach jedem Arbeitsschritt am
Elektronik - Gedärm :!: NACHMESSEN - Klingeln (Durchgang/Schluß)
22:34 ,Mo 20. Feb 2017,
Der Kleine und immer die riesige Stromzange immer dabei :)
Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
18:42 ,Di 21. Feb 2017,
ich verstehe zwar teilweise nur Bahnhof aber tolle Arbeit und Klasse Anleitung :)
21:19 ,Di 21. Feb 2017,
Hallo Matze,
eigentlich wollte ich das leicht verständlich verfassen ;)
Ich habe bei der Bahn Informationselektroniker gelernt, kenn ich auch mit " Bahnhof " aus :lol:
Wenn was unklar ist oder Du Details wissen willst - einfach hier fragen. :D
21:47 ,Di 21. Feb 2017,
Hier der Endstand bei meinem Falcon 180 Puristen Umbau:
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p48956
22:01 ,So 26. Feb 2017,
Hallo miteinander,
habe den F3, wie Stefan (Mastersurferde) mal geschrieben hat,
gummigelagert. Aus Siliconschlauch Scheiben geschnitten und
mit an den Stehbolzen aus Kunststoff verbaut.
Die Bohrungen im F2 habe ich minimal aufgefeilt,
damit genügend Spiel vorhanden ist.
und die LED-Leiste wie Dank Baumi im AT21, hier vorbereitet:
... schön eingepasst und eingestellt (siehe Screenshot oben) habe.
Insgesamt sind 528 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 524 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86792
