Pixhawk Motoren starten nicht trotz angezeigtem Armed
Fligthtcontroller aller Art
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
13:50 ,So 19. Feb 2017,
Hi Zusammen.
hab grad meinen 2. Cx21 auf Pixhawk umgebaut, Firmware und Parameter meines ersten eingespielt, im MP sieht alles normal aus, er zeigt mir auch Armed (LED leuchtet blau.
Aber wenn ich Gas gebe kommt nix
Auch beim Motortest kommt nur kurz ab und zu mal rucken.
wenn man den Arm Knopf drückt spielen die ESC/Motoren normal ihre Melodie weiß jemand was das sein kann ?
System Ist Taranis mit D4R-II
danke
P.S. Firmware hab ich schon hoch und runter geflasht gleiches Ergebnis
Re: Pixhawk Motoren starten nicht trotz angezeigtem Armed
14:01 ,So 19. Feb 2017,
Kann es sein das Du die Throttle Funktion invertieren mußt?
Werden Dir die Steuersignale im Radio Calibration Fenster richtig angezeigt?
mcdark
14:52 ,So 19. Feb 2017,
ja werden richtig angezeigt, hab jetzt mal nen x8R dran gemacht nochmal gebunden und gebetet und dann gings ... danach wieder den D4R dran und dann gings da auch .... ich versteh es net....
jetzt hab ich anderes Problem... mein GPS geht net .... zeigt immer kein Fix ... hab schon stecker geprüft aber das wars net .. habs umgepinnt vom APM also ein auf breiteren Stecker, so wie beim letzten auch .... farblich waren die beiden gleich
gibt's da noch ne Einstellung im MP wo ich gucken kann ???
15:26 ,So 19. Feb 2017,
Im MP, auf der Karte unten links siehst Du, was Du vom GPS überhaupt bekommst.
6 Sat sollten es schon sein, sonst wird das nichts mit dem 3D FIX
mcdark
15:32 ,So 19. Feb 2017,
ja das ist klar....
ich hab nochmal Verkabelung geprüft ist alles richtig..... es kommen im freien 4-6 Sat viel zu wenig ... das GPS war bis vorm Umbau ok... kabel sind auch ok..
die Sat kommen und gehen sofort wieder , sowas hatte ich noch nicht.... irgend falsche Einstellung im MP??
15:38 ,So 19. Feb 2017,
Das schwankt u.a. Wetterbedingt oder wenn die Länder mal wieder spielen zwecks der Sicherheit unserer gewählten Politiker ;)
Du kannst probehalber jedoch den Wert den min. verfügbaren Sat. im MP runter stellen und noch einmal probieren. Dann weißt du mit 100% Sicherheit, das es daran lag ...
AHRS_GPS_MINSATS: AHRS GPS Minimum satellites
Note: This parameter is for advanced users
Minimum number of satellites visible to use GPS for velocity based corrections attitude correction. This defaults to 6, which is about the point at which the velocity numbers from a GPS become too unreliable for accurate correction of the accelerometers.
Range Increment
0 - 10 1
mcdark
15:58 ,So 19. Feb 2017,
Hi Dirk,
er schwank im Feien von 0 -7 aber in schneller abfolge der andere Kopter hat 14 Sats dauerhaft
ich hab jetzt mal noch ein anderes GPs dran gepackt und stells mal kurz raus
berichte gleich
mcdark
17:38 ,So 19. Feb 2017,
Also getestet.... sehr seltsam....
das andere GPS funktioniert, zwischen 10-13 SAT, grad mal ein ganzer Akku geflogen, dabei 10km weit geflogen und sehr gutes Flugverhalten, was mich noch etwas stört, manchmal beim Anklemmen des Akkus bekommt scheins die Pix keinen Strom, ein erneutes Anstecken behebt es und es geht dann auch nicht mehr aus . Auf wackler hab ich getestet.. nix... kennt das jemand ? davor war der APM dran und immer problemlos.
mcdark
12:18 ,So 26. Feb 2017,
Also mitlerweile glaube ich das die Pix was hat, das GPS M8N was dran ist, hat auch im freien Aussetzter der Pixcopter vom Junior war mit dem selben GPS in der Luft und hatte durchgängig 17 Sat bei mir waren es nur 9 dann schwankte es runter bis auf 5 .... seltsam bis auf den Umstieg von APM auf Pix war alles gleich .... habs jetzt nochmal mit weiteren 2 M8N probiert selbes Ergebnis
mein Referenzcopter mit gleichem Aufbau hat 8-9 Sat am Haus.
hatte jemand mal so ne PIX oder APM wo sich so verhalten hat?? oder gibt's da noch ne Möglichkeit mit Einstellung ?? hab übrigens in beiden Coptern das selbe Parametersetting welches ich ja auch im Forum online gestellt hab, dem Junior seiner fliegt auch problemlos damit.... ich spiele schon mit dem Gedanken mir noch ne neue Pix zu kaufen
mcdark
15:07 ,So 26. Feb 2017,
Es läßt mir ja keine Ruhe... also mal weiter überlegt.... da die Pix am Anfang ja auch nicht starten wollte hab ich jetzt mal die Spannung am Powermodul gemessen, es kommen 5,25V raus , zum vergleich hab ich ein neues Modul genommen, da kommen 5,5V raus .... das ist schon ein Unterschied.
Kann man am Pix auch messen was dort ankommt an Spannung was wäre der geeignete Messpunkt??
15:50 ,So 26. Feb 2017,
5,5V oder 5,25V das ist nicht das Problem mit nicht armen wollen....
Wahrscheinlich liegt es eher an den Werten, welche die Funke / Empfänger senden. Entweder zu hoch, oder zu tief. Als Beispiel muss man in der Taranis den Bereich auf 85% die PWM Rate begrenzen, wenn man einen Spektrum Empfänger damit bedienen möchte.
Was sind denn deine max und Min Werte fur Throttle und Ruder (Yaw) im MP?
Beim Anstecken keinen Strom... eher unwahrscheinlich, wenn kein Wackelkontakt etc... vorhanden ist. eher tippe ich darauf. das etwas nicht richtig oder zu langsam initialisiert wird. Wieso meinst du kein Strom? Woran machst du das fest?
mcdark
16:03 ,So 26. Feb 2017,
armen war nicht das Problem, die Pix startete gar nicht, neu anklemmen dann gings als....
ich hab das Modul jetzt getauscht, grad kurzer test im Garten Sats sind stabil und in der Menge wie beim Referenzkopter.
Ich denke das war das Problem. vermute das GPS hat grad so gernzwertige Spannung bekommen, das würde das einbrechen der Sats auf 0 erklären, jetzt eben im Garten mit neuem Modul war es absolut ok....
man lernt hier immer noch was dazu
Auf die Idee gekommen bin ich weil ich ja mal ein APM mit defekter Diode hatte, da kam bei der APM auch nur noch 4,3V an und da ging auch nix, ist nur seltsam, weil mit dem APM ging das Modul....
Puh trotzdem froh wenns nur das Powermodul war.
Im Netz nur nix dazu gefunden, naja vielleicht hilft es ja mal jemand :-)
22:42 ,So 26. Feb 2017,
Danke für die Lösung.... kurze Frage : sicher das die Spannung nicht tiefer als 5,25V gesunken ist? Die Spannung sollte eigentlich locker ausreichen
mcdark
11:30 ,Mo 27. Feb 2017,
Hi Dirk die Spannung konnte ich nur im Leerlauf des Moduls testen....
11:53 ,Mo 27. Feb 2017,
Lies doch bitte mal im MP den FC VCC Wert aus. Der wird ja auch geloggt und dann siehst Du auch evtl. Spannungsschwankungen. Findest Du bei dem Logfile unter Curr > VCC
Beispiel:
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 527 Gäste
