5,90 € Antennen Mod für Taranis
anton610
Kopter & Zubehör: APM
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
20:28 ,Mi 8. Feb 2017,
Re: 5,90 € Antennen Mod für Taranis
20:39 ,Mi 8. Feb 2017,
schöne Anleitung.
Habe fast die gleiche schon mal auf englisch gesehen und dort ist es mächtig schief gegangen.
unbedingt beim Löten aufpassen, weil die Leiterbahn für das Antennensignal sehr leicht kaputt geht.
Das mit der aufgelöteten mini Buchse gefällt mir am besten.
Könnte bei mir irgendwann vielleicht mal dran kommen.... momentan aber eigentlich kein Bedarf, wegen super Reichweite.
Aber evtl vorteilhaft, weil man dann auch eine kleinere, schlechtere Antenne dran schrauben könnte.
anton610 (21:02 ,Mi 8. Feb 2017,)
anton610
20:46 ,Mi 8. Feb 2017,
das Anlöten war kein problem.
Mit der Entlötlitze die Pads sauber gemacht, kleinen Tupfer Lötzin drauf, dann das vorbereitete Kabel dazu und ganz kurz erhitzt.
Zum Schluss mit Heißkleber fixiert, fertig.
Lg a.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor anton610 für den Beitrag:
faboaic (20:51 ,Mi 8. Feb 2017,)
21:41 ,Mi 8. Feb 2017,
Ich weiß es nicht genau,
aber verliert die Taranis nicht so ihre Zulassung?
Will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn mal was passiert, freut sich die Versicherung.
Zu Zeiten als man für eine 35MHz Funke noch eine Postlizenz brauchte,
wäre so was auf jeden Fall problematisch gewesen.
22:09 ,Mi 8. Feb 2017,
ich habe 2015 umfangreiche Versuche mit der Taranis und den verschiedenen FrSky Antennen gemacht. Die sind noch bei FPV-Community dokumentiert:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... eite/page2
Das waren anscheinend die ersten echten und nachvollziehbaren Tests, worauf dann auch mal Anhaltswerte in Helle´s Handbuch aufgenommen wurden.
Kleines Fazit:
- Finger weg von der fest eingebauten Antenne, so lange sie in Ordnung ist.
- Die 5dBi Antenne bringt nichts
- Die Lötverbindung des Antennenkabels auf dem internen Sendemodul keinesfalls gegen einen Stecker tauschen. Das gab es eine Charge lang von FrSky auch original so - hat sich nicht bewährt und wurde dann nicht mehr gemacht!!!
- Wenn Ihr Versuche mit Antennen machen wollt, dann kauft Euch ein externes XJT-Modul - dort ist schon ein Stecker dran und wenn was schief geht ist es verschmerzbar.
Hier ein paar Auszüge aus dem FPV-Forum von 2015: (Autor: ich)
heute habe ich noch ein paar Tests gemacht.
X8R Empfänger auf einem 1,80m hohen Holzpflock mit 90 Grad gedrehten Antennen. Eine nach oben, die andere nach links.
Alles nur mit Klebeband befestigt. Holzpflock in ein Mauseloch gesteckt ;-)
Alle Tests wurden in 180 Metern Entfernung gemacht. Zwischen mir und dem Empfänger auf dem Holzstab war nur Wiese.
5 Meter hinter mir war dann ein Maisfeld. Den Sender trage ich vor mir in einem Holzpult
1. Test: Taranis mit internem XJT und Standartantenne: Bei optimaler Anordnung der Senderantenne (in diesem Fall nach oben) habe ich einen RSSI-Wert von bis zu 75. SWR 0 oder 1. Bei nicht optimaler Antennenausichtung sind es schon mal 7 oder 8 dB weniger.
2. Test: Taranis mit externem XJT und 2dB Standartantenne: Die optimale Ausrichtung der Antenne ist wesentlich schwieriger erreichbar als bei Test 1. Die Werte sind dann aber grundsätzlich vergleichbar. Tendenziell eher ein bisschen schlechter wegen der schwierigeren Ausrichtung. Der SWR-Wert liegt bei 16 - 17.
3. Test: Taranis mit externem XJT und 5dB FR-Sky Antenne (vom Hobbyking). Die Schwankungen der RSSI-Werte sind grösser als bei Test 1 und 2. Ich habe mit einer optimalen Ausrichtung maximal ein RSSI von 76 gesehen. SWR 0 oder 1. Ich würde momentan behaupten, dass die Nachteile der 5dB Antenne überwiegen. Vielleicht gibt es deshalb das Upgradeset von BoltRC nicht mehr??
4. Test: Taranis mit externem XJT und 7dB FR-Sky Antenne (vom Hobbyking). Ich habe noch einen RP-SMA-Winkelstecker dazwischengeschraubt, so dass die Antenne gerade nach unten aus dem Senderpult herausstand. Das ist die Antenne der Wahl für Langstreckenflüge. 80dB an meinem Messpunkt und recht geringe Winkelabhängigkeit. Ich würde den Öffnungswinkel der Antenne auf ca. 75 Grad schätzen. Damit habe ich allerdings noch keinen Flugversuch gemacht.
6. Umbau meines Quanum Nova: Da ist ein X4R mit CPPM-Firmware drin. Bei einer Entfernung von ca. 500m in ca. 40m Höhe hatte ich teilweise schon RSSI- Werte von 42. Ich hatte verschiedene "optimale" Antennenpositionen ausprobiert. Den Empfänger habe ich jetzt mit den 40cm langen Dipolantennen von HK ausgerüstet. Was soll ich sagen - meine RSSI-Werte sind jetzt um ca. 10dB höher. Das hat sich auch schon bei meinen Tests im Haus gezeigt, wo ich den Nova im Dachboden plaziert hatte und je einen Messpunkt im EG und im Keller verglichen hatte.
Kleiner Nachtrag: Ich habe heute einen Flugversuch mit dem Nova und der 7dBi Antenne unternommen. 1000 Meter Entfernung bei 45 Metern Höhe waren kein Problem. Auch die Telemetrie war noch voll vorhanden. RSSI lag noch über 50. Beim Rückflug bei hatte ich dann mal eine kurze RSSI-Warnung (42dB). An der gleichen Stelle hatte ich schon öfters Warnungen (über einem bestimmten Maisfeld - keine Ahnung was da los ist).
Jetzt noch was zum Antennendiversity:
Ein User hat im FrSky Forum lautstark etwas von Problemen mit dem Diversity bei X8R Empfängern geschrieben. Er ist der Meinung, dass bei den X8R nur eine Antenne aktiv ist. Ich habe dann mal versucht, ebenfalls eine Antenne beim X8R abzuschirmen und dabei zu schauen, was die RSSI-Werte machen.
Was soll ich sagen: Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass da nur eine Antenne wirklich aktiv ist.
Kann hierzu vielleicht noch jemand ein paar Versuche machen? Weiß jemand, wie das Diversity funktioniert? Nimmt der Empfänger immer die bessere Antenne oder schaltet er nur die Antenne um, wenn gar nichts mehr mit der aktiven Antenne geht?
ich hab heute mal meine Taranis aufgeschraubt. Ich habe eine der frühen Versionen vom Engel mit dem 2000er Akku. Bei mir sind alle Pins ordentlich gelötet.
Jetzt mal was grundsätzliches zur Reichweite (vor allem wenn man den X9E Threat mit betrachtet):
- Das mit den RSSI-Werten ist anscheinend nur die halbe Wahrheit. Kleine RSSI-Werte bedeuten nicht, dass der Empfänger in den Failsafe geht. Es kommt viel mehr darauf an, wie viele verwertbare Datenpakete beim Empfänger ankommen.
- Die verschiedenen Empfänger sollte in dieser aufsteigenden Reihenfolge auch größere Reichweiten haben:
X Empfänger mit 1.8.1 (kleinste Reichweite)
X Empfänger mit 1.7.1
D8 Empfänger
LR12 Empfänger (größte Reichweite)
Dazwischen gibt es noch einige Abstufungen, was die verschiedenen Antennentypen betrifft.
- Zum Antennendiversity ist auch noch nicht viel geschrieben worden: Es deutet aber alles darauf hin, dass nur immer eine Empfängerantenne aktiv ist. Nur bei ganz schlechtem Empfang wird die andere Antenne zur aktiven Antenne umgeschaltet
Diese Textpassagen sind alle von mir persönlich erstellt und 2015 im FPV-Community Forum veröffentlicht worden. Deswegen liegt hier keine Urheberrechtsverletzung vor durch die Zweitveröffentlichung.
anton610
23:27 ,Mi 8. Feb 2017,
:D
Mal testen...
06:41 ,Do 9. Feb 2017,
Danke Stefan.
Der Aspekt mit dem 'RSSI ist nicht alles' kommt mir bekannt vor von meinen Erfahrungen mit dem Satellitenempfang.
Dort kommt es auch gerne mal vor, dass die Signalstärke höher ist, aber dafür die BER (Bitfehlerrate) schlechter
und umgekehrt.
solang 'nichts' an meiner Taranis Antenne faul ist, bleibt sie natürlich, wie sie ist.
aber wenn sich da mal was tut (z. B. Kind findet Antenne toll und bricht sie ab... ), dann wird auf extern umgerüstet.
Gab es damals eine Begründung dafür, warum die mini stecker, wie man sie auch von den x4r oder x8r Empfängern kennt, nachteilig sein sollen?
in Sachen Antennen... ich würde mich da nicht nur auf die Auswahl an FrSky original Antennen beschränken, sondern eher Richtung WLAN Antennen gehen... dort gibt es unglaublich viel Auswahl und noch viel mehr verschiedene Antennentypen.
10:55 ,Do 9. Feb 2017,
faboaic hat geschrieben: Gab es damals eine Begründung dafür, warum die mini stecker, wie man sie auch von den x4r oder x8r Empfängern kennt, nachteilig sein sollen?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann waren die SRW-Werte ziemlich schlecht mit den Steckern. Die sind auch beim externen XJT Modul nicht so toll wie beim internen.
faboaic (11:34 ,Do 9. Feb 2017,)
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
09:55 ,Do 13. Jul 2017,
Lieber das Modul gegen eines mit Antennenanschluß tauschen! Da kann man fröhlich testen was am besten funktioniert und die Funke bleibt orginal- das ist ja das Schöne an Modulen :D
Andi
Zurück zu „Fernsteuerungen“
