Lohnt sich die Anschaffung von dem Zeug oder tut es 0815 Nähmaschinenöl ?
http://m.banggood.com/Tarot-High-Speed- ... 646201504Y
Lohnt sich die Anschaffung ? Tarot Lageröl
Re: Lohnt sich die Anschsffung ? Tarot Lageröl
Wofür genau soll das sein ? Lager ?
- PantherMadCat
- Kopter & Zubehör: QuadCopter: DJI Mavic Pro, Eachine H8 Mini, WLtoys DV686G, ZMR 250, Eachine Racer 250, FlameWheel F450, Diatone Silver Blade 240, QX 95
RC Cars: WLtoys A959 4WD Buggy, WLtoys A979 4WD MonsterTruck, Tamiya DT-03 Neo Fighter Buggy - Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Laut Beschreibung soll dieses Öl für schnelllaufende Kugellager sein.
Quasi ein mal einschmieren und abdichten, dann hält es lang.
Re: Lohnt sich die Anschaffung ? Tarot Lageröl
Mhhh. Rausgeschmissenes Geld oder nicht ??? Schaden wird es sicher nicht
Wir brauchen einen Tester. Also bitte zuschlagen, testen und berichten
Aber wie bekommen wir ein nachvollziehbares Ergebnis ? 2 Motoren behandeln und 2 nicht ?
Ich weiß. Ich treibe es manchmal auf die Spitze Sorry dafür.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Einfach mal 2 krumme Motoren ohne Propeller lange laufen lassen. Ohne Propeller das sie richtig in die Drehzahl kommen. Einen schmieren und einen nicht.
Ich bestell das Zeug.
Cool !
Bin gespannt. Vielleicht beugt es ja vor oder rettet "krüppelige" Lager.
Danke Lurchi !!!
Danke Lurchi !!!
- Lurchi77
Zum Thema schaden wird es nicht... ganz so ist es bei Öl leider nicht. Wenn das eine billigplörre ist könnte das Öl verharzen was alles andere als gut wäre für unsere Lager. Selbst wenn es die Lager nicht zerstört bremst verharztes Öl doch mächtig.
Ich würde sagen, das es auf die verwendeten Lager ankommt :
Für den Heli hab eich auch 2 Spezialöle hier liegen : Metall /Metall und Plaste/Metall.
Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn es offene Lager sind (z. B Drucklager) . Geschlossene (mit einer " breiten Unterlegscheibe") über den Kugeln bringt es nicht viel, da Diese geölt sind und auf der Aussenseite zieht Öl den Dreck an wie Sch... Fliegen. Die Gefahr das Dreck von Aussen nach innen dringt ist hier höher, da das Öl durch Wärme dünnflüssiger wird und den Dreck durch die Ritzen transportiert. In den Motoren habe ich eigentlich noch nie offene Lager gesehen...
Hallo miteinander.
Wenn Ihr teure hochwertige Motoren einsetzt, würde ich es auf jeden
Fall testen und nutzen, da ich für Motoradketten auch nur Kettenöl verwendete.
Ich vermute das dieses Öl speziell für elektrische Antriebe, wo Strom, Drehzahl
und Vibrationen mit wirken konzipiert wurde.
Sieht lecker aus, ich würds probieren, geht bestimmt runter wie ÖlWir brauchen einen Tester. Also bitte zuschlagen, testen und berichten
Also ich weis nicht wie das bei Tarot ist aber normal sind die Lager selbst bei sehr billigen Motoren gekapselt und alles was man drauf gibt fliegt dann davon weil nichts reingeht und reingehen soll..
Der Grund dafür ist das kein Fett rauskommt in Betrieb (Fliehkraft!) und kein Dreck reinkommt.
Das sowas mit Namen Tarot rauskommt verwundert mich schon etwas denn was machen die ganzen FPV Racer mit hochdrehenden 2300 KV Motoren?
Da schmiert keiner was rauf und die haben eine mehrfache Belastung.
Hätt ich ein quietschendes Lager würd ichs in Kriechöl einlegen damit es noch 2 Wochen durchhält bis neues Lager da ist zum verbauen.
Hab ich mal beim CX-20 Motorlager gemacht da ich erst neue bestellen musste.
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Reine Geldmacherei...
Lieber kriechfähiges Sprayfett mit Teflon. Z.B. von Interflon.
Gibts in hohen Dosen z. b. Im gutsitierten Fahrradhandel. Wird bei uns im Geschäft viel verwendet.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
