SP racing F3 V1 will plötzlich nicht mehr
Fligthtcontroller aller Art
Rudolf Kreutz
Danksagung erhalten: 7 Mal
19:17 ,Sa 28. Jan 2017,
Hallo, ich habe eben voller Freude auf mein neues Board Betaflight gefälscht. Da das ohne das Verbinden der beiden Bootpunkte ging war ich eigentlich froh.
Das Board hat sich auch sofort mit dem Laptop verbunden und ich habe begonnen die Einstellungen für den Frsky X4 R sb zu machen. Jedesmal nach dem reboot hat es sich brav wieder gemeldet. Beim letzten Kontakt hab ich den Uart auf den passenden Port gestellt, an dem ich den Sbus vom Empfänger habe. Von da an kann ich aber keinen Kontakt mehr herstellen. Der Treiber wird in der Systemsteuerung angezeigt und auch der Comport wird richtig erkannt. Nur bei Connect kommt immer eine Fehlermeldung. Ich hab einfach kein Geschick für sowas. Erst die Probleme mit dem QX 95 und dem Armen und jetzt das hier. Das Board war bei dem Copterset von banggood dabei.
Hoffe ihr wisst was ich falsch mache.
Gruß Rudi
www.rudis-antriebstechnik.de
Re: SP racing F3 V1 will plötzlich nicht mehr
20:08 ,Sa 28. Jan 2017,
Hallo Rudolf
;) nichts ist unmöglich ;)
Ich habe noch einen original QX95 Controller ohne RX,
den habe ich getestet mit Cleanflight und noch einen gleichen
fliege ich im QX90C.
Wenn willst schick ich Dir den und Du versuchst den QX95
mit original CF mal zu fliegen. Und ich check Deinen FC ;) :D
Betreibe die mit Spekki-Sat von BG.
(Gib einfach per PM Bescheid)
Dann können wir hier über Cleanflight und Betaflight Erfahrungen
berichten, Baumi von INAV und alles wird gut ;) :D
20:24 ,Sa 28. Jan 2017,
Hallo Rudolf
Nur um ganz sicher zu gehen.
Du hast hieran NICHTS verstellt ? Gaaaanz sicher ? (Uart1 MSP)
Falls ja. Kannst Du per USB ohne weitere Umwege nicht mehr auf den FC zugreifen.
20:38 ,Sa 28. Jan 2017,
Hi Rudi,
bring hier vielleicht was durcheinander,
aber diese FCs habe ich als Reserve und Lernobjekt ;)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ent-sensor
den für den QX90/95
http://www.banggood.com/Micro-32bits-Br ... ds=myorder
den Sektrum-Sat
http://www.banggood.com/Self-frequency- ... ds=myorder
Rudolf Kreutz
21:59 ,Sa 28. Jan 2017,
Hallo Baumi, genau das hab ich verstellt. Sacht das sei der Port für das Sbussignal. War nicht so toll.
22:01 ,Sa 28. Jan 2017,
Kann man auf den FC mit einem USBasb zugreifen?
Dann einfach das Eeprom löschen und der FC ist jungfräulich
Rudolf Kreutz
22:06 ,Sa 28. Jan 2017,
Wir sind gerade in der Halle und der QX geht mittlerweile sehr gut. Das andere Board ist vom 250 er.
22:20 ,Sa 28. Jan 2017,
DeWe hat geschrieben:Kann man auf den FC mit einem USBasb zugreifen?
So weit ich weiß, brauch man das garnicht,
da man den Bootloader angeblich nicht kaputt machen kann,
müßte man nur neu flashen.
22:24 ,Sa 28. Jan 2017,
Die Ideen ist eine Andere:
Userdaten, Configs werden in der Regel im Eeprom gespeichert. Ein Flashen der FW bringt da nichts, da ein anderer Speicher benutzt wird.
Also einfach das Eeprom löschen und die FW denkt, das sie das erste Mal läuft...
Genau. Stichwort Bootpins oder wenn gar nix geht: https://walkerafans-forum.de/threads/us ... blem.3847/
22:34 ,Sa 28. Jan 2017,
DeWe hat geschrieben:Die Ideen ist eine Andere:
Das ist zwar richtig, aber beim Flashen werden die User Daten gelöscht, und auf Standard gesetzt.
22:37 ,Sa 28. Jan 2017,
Baumi hat geschrieben: wenn gar nix geht: https://walkerafans-forum.de/threads/us ... blem.3847/
OK, wenn der USB Port abgerissen ist.....dann ist das noch eine Lösung
Rudolf Kreutz
22:45 ,Sa 28. Jan 2017,
Ich verstehe noch nur Bahnhof. Neu flashen aber wie ohne USB ?
22:51 ,Sa 28. Jan 2017,
Einfache Antwort:
Du hast durch Parameter Veränderung die USB Schnittstelle deaktiviert.
Du kannst den FC nicht mehr erreichen um die Parameter zu ändern.
Aber der Bootloader ist dem übergeordnet, hat seine eigenen Einstellungen die Du nicht ändern kannst.
Wenn also die USB Schnittstelle mechanisch noch OK ist, kannst Du so alles Überschreiben und auf Standard Werte zurücksetzen.
Wenn die USB Buchse z.B. abgerissen ist, kannst Du aber immer noch mit einem FTDI Adapter direkt auf die seriellen Anschlüsse (hier 3 mal Uart) des FC zugreifen.
Rudolf Kreutz
09:57 ,So 29. Jan 2017,
Morgen , aber noch erkennt der PC die FC nicht mehr. Er erkennt den findet richtigen comport und nach ein paar Sekunden kommt eine Fehlermeldung.
Rudolf Kreutz
13:32 ,So 29. Jan 2017,
Wäre das so ein Teil, mit dem ich über Uart das Board flashen könnte ?
Die Bezeichnungen sind mosi nc rst sck miso vcc gnd. Am Uart aber gnd 5v clk und rxd. Was gehört zu wem ?
Rudolf Kreutz
13:54 ,So 29. Jan 2017,
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich nur txd und rxd 5v und gnd.
Rudolf Kreutz
14:10 ,So 29. Jan 2017,
So das ist jetzt der Stand. Könnte das so funktionieren? Was muss ich in Betaflight dann zum flashen einstellen ?
Fehlen eventuell noch 5 v irgendwo?
Rudolf Kreutz
14:12 ,So 29. Jan 2017,
Der Geruch sagt mir, das das nicht richtig war .
Ich bestell ein neues Board. Falls jemand das hier haben will, kostet nix ausser Porto.
14:16 ,So 29. Jan 2017,
Hallo Rudi,
Dazu benötigst ein FTDI232:
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB ... SwepJXVRoG
... wird auch fürs Minim-OSD einzustellen und flashen gebraucht.
Was Du da hast ist ein USB-ASP (auf dem Foto oben):
http://www.ebay.de/itm/lIl-KK-Board-AVR ... Sw2XFUmXHW
... wird benötigt um beim Minim-OSD den Bootloader zu flashen.
RX und TX vom FTDI232 wird zum Flashen/einstellen verbunden. ;)
Upps, war ich wohl zu langsam.
Denn Achtung 3,3V und 5V vetragen sich nicht, vorher messen.
FTDI hattest richtig, am FC kann ichs nicht erkennen.
Könnte verpolt sein, nun is zu spät zum Messen. :mrgreen:
ABER
Eigentlich bin ich der Elektronik Grillmeister :lol:
Rudi habe Ersatz:
... mit OSD und Stromverteiler incl. Messung für U und I.
Rudolf Kreutz
15:50 ,So 29. Jan 2017,
Hast ne PN.
Rudolf Kreutz
19:50 ,Mi 1. Feb 2017,
Ich mach irgend was falsch. Hab den nächsten FC , den der USB nicht erkennt. Das an 2 Rechnern und mit verschiedensten Kabeln.
Das wird mir langsam unheimlich. Diesesmal hab ich nix verstellt.
Ich muss sicher mal einen Inder in meiner Nähe fragen.
Ich werde sonst noch arm.
Rudolf Kreutz
21:00 ,Do 2. Feb 2017,
Hallo, heute ist Baumis himmlische Fc angekommen. Sogar die notwendigen Beipackzettel waren dabei. Vielen Dank.
Ich hab mich gleich an die Arbeit gemacht und mit einem komischen Gefühl die FC am PC angesteckt. Hat alles gepasst. Dann nacheinander den Sbus mit dem Empfänger angebracht. Hat auch funktioniert. Sehr zu meiner Freude. Ich hab auch nix verstellt.
Dann 4 Stunden abisoliert, verzinnt, gelötet... ihr kennt das sicher besser als ich. An den Reglern hab ich die Motoren direkt angelötet. Am FC hab ich versucht eine Lösung zu finden, bei der man das Teil auch nochmal ausbauen kann ohne zu löten. Deshalb sun 2 Zuleitungen etwas länger.
Nach dem vorsichtigen anstecken des Accus hat nix geraucht und die Motoren laufen alle 4.
Wenn ich morgen Zeit hab, werden erste Flugversuche gemacht. Da ich keine Ahzhab, welche PID passen hab ich alle gelassen und nur die Winkelgeschwindigkeit runtergestellt.
Hier noch ein Foto vom Copter.
Bitte beim Anblick berücksichtigen, dass es mein erster Copter ist.
Oh, Bilder gehen gerade nicht.
Kommen später.
Rudolf Kreutz
21:03 ,Do 2. Feb 2017,
So, waren zu groß.
21:15 ,Do 2. Feb 2017,
Hi Rudi,
danke für schönen Bericht und Fotos,
gut wenn alles funkt, sieht prima aus. :D
Die Props sind zu groß ?
Kürz die Stehbolzen im Frame, dann laufen die
Props übers Oberdeck und Platz siehr ja massig
aus, soweit ich auf dem Fotto erkennen kann. ;) :D
Kannst du die ESCs in BL-HELI-Suite ansprechen ?
Im Betaflight schon Motortest probiert ?
Und den Gasweg angelernt (ESCs kalibriert) ?
Wünsche weiter gutes Gelingen.
EDIT:
RUDOLF :o :? :roll: :D
... war gerade auf Deiner Seite:
WT2527-V2 002.jpg (7.93 KiB) 2267 mal betrachtet
Schei ..e
unbedingt haben will was kostet :?:
Baumich Moto Guzzi drumherum
oder fange ich mit Flächenmodell an :?: :lol:
Einen V2 einfach genial, habe seit 20 Jahren V2 gefunden :D
Das müsst ihr sehen, ein richtig dicker V2 mit 28 ccm,
Stösselstangen, Kipphebeln und u.l. Nockenwelle :lol:
Bestimmt fast unbezahlbar ;)
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
