Viele von uns dürften in der Zwischenzeit einen USBasp Programmierer zu Hause haben, jedoch eignet sich nicht wirklich jeder Programmierer für das DIY-Multiprotocol-TX-Modul, welches z.B. in der Taranis X9D oder X9E wie auch andere Funken eingesetzt werden kann.
Grund dafür ist als Erstes, das der USBasp auf 3,3V umgestellt werden muss, da ansonsten das HF Teil mit 5V zerstört wird (oder werden kann) ; jemand hat in RC-Groups geschrieben, das sein Modul es ausgehalten hat, ich habe mein "5V geschossenes " noch nicht wirklich HF mäßig getestet - leider fehlt mir hier ein 2,4Ghz SpektrumAnalyser. Die DIY Lösungen mit dem DVB-T Stick kommen nur knapp an die 2 GHz ran...
Nachdem mit Banggood anstelle eines 3,3V / 5V Proggers einen 5V only Progger geschickt hat ,
(das hier kein Chip drauf ist, ist nicht normal ... darauf kommen wir später zurück
... mußte eine schnelle Lösung her.......
Schauen wir uns erst einmal folgendes Modul an:
Dieser USBasp kann zwar auf 3,3V umgestellt werden, jedoch betrifft dies nur die Versorgungsspannung des Targets - also der Zielplattform. Die Signale sind weiterhin 5V! . Da am DIY-Multiprotocol-TX-Modul an den Programmierleitungen Hardware, welche nur 3,3V verträgt, hängt, ist die Lösung nur Suboptimal
Jedoch läßt sich der Progger mit 2 Leiterbahntrennungen und 2 Drähten so umrüsten, das auch die Signale 3,3V führen :
Also kurz einmal Einen (nach obrigen Bild !) bei Ebay bestellt....
....gekommen ist dieses hier :
Auch hier: die Versorgungsspannung für das Target kann man via Jumper von 5V und 3,3V umschalten
Hier ist jedoch das Layout geändert. Der Regulator ( zuständig für 3,3V ) ist nicht auf der Rückseite, sondern neuerdings auf der Bestückungsseite.
Ich habe angefangen hier Leiterbahnen umzulegen ,aber unterwegs die Lust verloren ... erstens, weil die Leiterbahen schlecht unter dem Lack zu erkennen, trennen und blank zu kratzen sind und selbst Lackdraht bei den vielen Plastik drumrum schlecht anzulöten ist, ohne etwas anzukockeln ....
Also ab in die Bucht, den nächsten Progger bestellt - > Empfehlung aus dem RC-Group Board
9€ ärmer kam nach 2 Tagen der Progger an :
Umzustellen via Switch. Der Progger wäre eigentlich gut für das DIY-Multiprotocol-TX-Modul. Dummerweise schaltet er selber die Versorgungsspannung erst beim Programmieren an. Das ist ein sehr gutes Feature, jedoch zieht unser DIY-Multiprotocol-TX-Modul zuviel Strom und kann dadurch nicht richtig initialisieren
Schei...benkäse ...
Also die Bastelkiste rausgekrammt. Von irgendwoher hatte ich noch einen defekten Progger , welcher sich auch umschalten läßt. Hier war der Atmel-Chip jedoch defekt.
und nun kommen wir dazu, das oben der Chip auf dem Progger fehlt
Dort den Chip abgelötet und auf dem defekten Progger getauscht.
Der Unterschied von dem Progger zu den Anderen :
a) das Target läßt sich auf 3,3V speisen ( Widerstand muss unten ausgelötet werden)
b) das Target wird immer gespeist ( also ein Feature zu oben weniger, in unserem Fall gut )
c) die Signale führen dann auch nur 3,3V
Der reparierte Progger (mit dem Chip von oben)
Mit dem Progger ließ sich das DIY-Multiprotocol-TX-Modul dann flashen. Wenn das Target nicht erkannt wurde : den Progger mit Kabel und dem angeschlossenen DIY-Multiprotocol-TX-Modul aus der USB-Buchse ziehen und wieder anstecken. Kurz (!!!) danach einmal Chip ansprechen und schon hat man das Target im Programm-Mode
Hint: Bis auf den letzten Progger mußte ich jeden Progger erst einmal mit einer Brücke in den Self-Proggramming Mode bringen und mit einem 2ten Progger updaten.
Firmware gibt es unter
http://www.fischl.de/usbasp/
In der Regel flashe ich die FW : usbasp.2009-02-28.tar.gz
Welcher 3,3V USBasp Programmierer für das DIY-Multiprotocol-TX-Module?
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
20:06 ,Di 24. Jan 2017,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag:
- mastersurferde (21:07 ,Di 24. Jan 2017,)
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- Links
Letzte Beiträge:
- Graupner Update Maddin 18:16 ,Mi 22. Mai 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 19:02 ,Mo 20. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk - es geht los - aber nur Fragen und Probleme Baumi 18:37 ,Mo 20. Mai 2024,
- Night dating without obligations DeJJ 01:25 ,Mo 20. Mai 2024,
- Fernsteuerung für Anfänger --> Radiomaster Boxxer oder TX16S Wolle Can Fly 23:32 ,So 19. Mai 2024,
- Was habt ihr Heute so gemacht ? Wolle Can Fly 23:10 ,So 19. Mai 2024,
- Lac de Joux / Dent de Vaulion in der Schweiz Maik Kellerhals 17:46 ,So 19. Mai 2024,
- DJI 3 AIR Versicherung Lurchi77 12:40 ,Mi 15. Mai 2024,
- 18650 Akkus - Gewicht /Leistung doelle4 22:34 ,Mo 13. Mai 2024,
- Sexual adventures m19o89t 06:27 ,Sa 11. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk.... Welche Panel und welchen Wechselrichter? doelle4 22:34 ,Fr 10. Mai 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 19:50 ,Do 9. Mai 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? Lurchi77 11:17 ,Di 30. Apr 2024,
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 18:46 ,Mo 29. Apr 2024,
Insgesamt sind 167 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 163 Gäste
