3D Drucker
Re: 3D Drucker
13:26 ,Mi 23. Aug 2017,
super, vielen Dank!
die negativen Aspekte, die ich bisher meine, verstanden zu haben :
-niedrige geschwindigkeit und Beschleunigung gegenüber CoreXY (80 vs. bis zu 200)
-kein geschlossenen Bauraum für ABS (lässt sich wohl machen... )
-Preis verhältnismäßig hoch gegenüber Bausatz (ist immer überall so... )
-8 Bit Board
-weniger community, wobei die wohl grad rapide wächst
-nur eine z Spindel (kann auch Vorteil sein... )
-schwaches heat bed ( braucht isolieren und evtl spannung hoch drehen für ABS)
-laute Lüfter, Tausch problemlos möglich.
-viele Glas platten uneben. Tausch gegen Ikea Spiegel oder gleich Pertinax
also alles recht einfach zu beheben oder als 'limitation ' zu akzeptieren.
tue mir wirklich schwer, den nicht zu kaufen....
Bei meinen akuten Zeitmangel wäre er wohl ein super Einstieg.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: 3D Drucker
14:12 ,Mi 23. Aug 2017,
Du wirst gar nicht darum herum kommen :D Hätte es den schon vor 6 Monaten gegeben, wäre jetzt der CX-10 auf dem Schreibtisch und nicht der Anet A6! Das problem mit dem schwachen Heizbett für ABS ist eigentlich gar keines! Ich habe mit dem Bluetape bei 80 Grad Betttemp. null Probleme mehr mit ABS. PLA geht komplett ohne Heizbett. Diese mitgelieferten Betten schaffen 100 Grad- aber das sollte man auf Dauer nur nutzen, wenn man ein MosFet dazwischen schaltet- wie immer sind die Stecker am Heizbett und die Schraubanschlüsse am Board das schwächste Glied- eines von beiden raucht irgendwann ab (hat bei mir stolze 4 Monate im Dauereinsatz gedauert).
Vom ABS wirst auch Du vermutlich relativ schnell wieder abkommen- Es ist je nach Filament sehr zeitaufwändig, bis Du die Einstellungen so hast, dass das Ergebnis passt.
Geschwindigkeit ist relativ- ich habe meinen A6 schon auf 150mm/s laufen lassen bei großen, einfachen Teilen! Top Ergebnis, wenn keine Raft-Stützstruktur nötig ist.
Andi
Re: 3D Drucker
15:59 ,Mi 23. Aug 2017,
X5C hat geschrieben: 100 Grad- aber das sollte man auf Dauer nur nutzen, wenn man ein MosFet dazwischen schaltet- wie immer sind die Stecker am Heizbett und die Schraubanschlüsse am Board das schwächste Glied- eines von beiden raucht irgendwann ab.
Mosfet ist beim CR-10 serienmäßig verbaut im externen Netzteil Gehäuse.
und Netzteil ist sehr großzügig dimensioniert mit 30 Ampere bei 12 Volt.
der Rest soll ja auch recht wertig sein.
Zugentlastung muss man sich dann noch drucken...
X5C
Re: 3D Drucker
19:08 ,Mi 23. Aug 2017,
Jep- den Kabelschlepp einfach bei Thingiverse herunterladen und fertig. Aber bitte mit PLA uns nicht ABS drucken ;-)
Andi
Re: 3D Drucker
07:42 ,Do 24. Aug 2017,
Entscheidung scheint gefallen.
Frau sagt, ich darf keinen selber bauen, also muss ich einen (mehr oder weniger) fertigen kaufen.
Wird also der creality cr-10 werden.
Wer also noch das ultimative Killerargument gegen den creality cr-10 hat, bitte schnell her damit. ;-)
Re: 3D Drucker
07:46 ,Do 24. Aug 2017,
faboaic hat geschrieben: Frau sagt, ich darf keinen selber bauen, also muss ich einen (mehr oder weniger) fertigen kaufen.
das wäre bei mir wohl auch so,
oder wie war das,
wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht der das auch, da muß man ihn nicht alle 6 Monate dran erinnern.
faboaic (09:16 ,Do 24. Aug 2017,)
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: 3D Drucker
09:52 ,Do 24. Aug 2017,
Also ich verwende einen umgebauten MeCreator2 hat mich 300€ schon fertig umgebaut (Netzteilumbau und gescheites Lager auf der Z Achse) hab über 20 Teile gedruckt ohne einmal das Bett neu kalibrieren zu müssen.
Habe bisher PLA und ABS gedruckt,
Im Moment sind wir eine Haftlösung am testen bisher sehr gute Ergebnisse , auf Wasser/Ethanolbasis falls jemand hier Interesse hat ebenfalls mal zu testen PM an mich (bisher nur bei PLA getestet ) Anwendung ist einfach, man pinselt die Alu Heizplatte direkt mit der Lösung in 4-5 Schichten ein, danach noch 5-10min warten , dann kanns los gehen, spart das Bluetape und die Teile lösen sich gut nach dem Druck., Beschädigungen im Haftfilm einfach mit Pinsel ausbessern .
VG Tom
X5C
Re: 3D Drucker
12:27 ,Do 24. Aug 2017,
Das ist doch eher ein Schritt rückwärts! Natürlich kann man auch mit PLA oder ABS und z.B. Aceton eine bindungsfähige Tragschicht machen....aber der Gestank, die Sauerei mit der Reinigung usw. ist nicht das was man will. Das Bluetape gibt es fertig geschnitten für verschiedene Bettformate und kostet ca. 20 Cent pro Stück. Mit einem Tape mache ich locker 50 Drucke und habe weder bei PLA noch bei ABS Haftprobleme. Mittlerweile drucke ich ABS mit 60 Grad am Bett und PLA ohne Heizung.
Das Bett muss man nur neu Kalibrieren, wenn man den Drucker auf ner unebenen Fläche stehen hat und den Drucker auf dieser verschiebt- wir reden ja von 0,2mm Nozzleabstand zum Bett. Meiner Steht auf der Glasplatte meines Schreibtisches und muss nur Kalibriert werden, wenn man (wieder) beim Filamentwechsel eine Achse wegen dem Druck auf den Extruder verstellt wird- das Problem gib´t beim CX-10 erst gar nicht. Und was Frauen sagen....meine hat keinen Einfluß darauf was ich kaufe oder mache ;-).
Andi
mcdark
Re: 3D Drucker
14:58 ,Do 24. Aug 2017,
Ne stinken tut da nix, die Tragschicht ist Wasserlöslich das ist ja das Gute, beim Bluetape haftet es mir manchmal zu fest. Ich finde in den ersten Tests das ganze recht gut und im Moment testen wir halt noch, hab einige Proben schon verteilt und bisher sind die Ergebnisse gut.
Re: 3D Drucker
16:59 ,Do 24. Aug 2017,
gekauft.
vorher schön Cookies gelöscht und dann erst auf kopterforum.at gegangen, über den Link oben dann zu gearbest.
hoffe, er nimmt es... bei knapp 350 Euro bleibt bestimmt bisschen was hängen.
Ich werde wohl gleich von Anfang an auf Pertinax gehen statt dem mitgelieferten Glas Bett.
X5C
Re: 3D Drucker
09:37 ,Sa 26. Aug 2017,
Jep- die Platten sind auch gut.
@mcdark
Das stimmt schon mit dem Bluetape- manchmal haftet das Gedruckte wie Hölle! Wenn ich vorher mit Heizbett gearbeitet habe, lasse ich es erst abkühlen bevor ich das Bauteil abnehme- da lässt sich das Teil durch die veränderte Haftspannung wesentlich leichter abnehmen. Bei PLA ohne Bettheizung habe ich das Problem nicht. Ein weiterer Grund, warum ich kein ABS mehr drucke.Wenn ich da ein Teil mit 8 Stunden Druckzeit mache, ist auch 8 Stunden das Heizbett auf 80 Grad- da kannst ein Zimmer damit heizen ;-). Bei PLA geht das alles kalt ohne nennenswerten Stromverbrauch. Außerdem besteht bei ABS immer das Risiko, dass das Bauteil in den oberen Schichten Spannungsrisse durch unterschiedliche Abkühlung bekommt...sehr ärgerlich wenn das nach 7 Stunden passiert und man das Teil in die Tonne treten kann.
Andi
Re: 3D Drucker
18:31 ,So 27. Aug 2017,
24.8. bestellt, 27.8. Versandmitteilung bekommen.
Entweder gearbest ist voll auf Zack oder lügt mich an. ;-)
X5C
Re: 3D Drucker
22:07 ,So 27. Aug 2017,
:victory: Perfekt! Wirst viel Spaß damit haben- bei Fragen immer her damit! :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor X5C für den Beitrag:
faboaic (22:50 ,So 27. Aug 2017,)
Andi
Re: 3D Drucker
23:19 ,So 27. Aug 2017,
vielen Dank.
Habe schon unzählige Sachen bei Thingiverse gefunden, die ich drucken will.
zum Beispiel auch den hier:
https://www.thingiverse.com/thing:2478547
oder dessen großen Bruder.
also FPV RC Kettenfahrzeug
Hab vor paar Monaten auch mal selber ein paar Sachen konstruiert... macht auch Spaß.
muss ich mir vielleicht aus der Arbeit mal eine fette workstation mit heim nehmen. ;-)
Was ich unbedingt probieren will, ist, was drucken und dann aus Metall zu gießen... vielleicht mit Thermit.
X5C
Re: 3D Drucker
23:51 ,So 27. Aug 2017,
Hole Dir unbedingt Sketch up (ist sogar Freeware für private Nutzer!) Dann kannst Deine Sachen selber konstruieren ;-)
Andi
Re: 3D Drucker
06:40 ,Mo 28. Aug 2017,
danke, schaue ich mir mal an.
bisher habe ich designspark verwendet, aber das ist sehr gewöhnungsbedürftig und alles andere als intuitiv.
X5C
Re: 3D Drucker
13:20 ,Sa 9. Sep 2017,
Gibt´s was Neues, bzw. hast ihn schon? :)
Andi
Re: 3D Drucker
13:25 ,Sa 9. Sep 2017,
