ISDT SC - 608 DC 150W
DIVA
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
13:33 ,Mi 4. Jan 2017,
Moin!
Durch die Probleme mit meinem 80W B6AC Clone habe ich viel über Ladegeräte gelesen. Ein Freund hat das SkyRc D 100 was sicherlich toll funktioniert aber aufgrund des Lüfterlärms für mich nie eine Option war.
Ich stiess dabei auf den kleinen mobilen Lader und stellte fest, dass der Importeur Yuki Model das Teil zur Zeit im Angebot hat. Da habe ich jetzt zugeschlagen. Ein wenig eingelesen habe ich mich auch schon dazu und nun warte ich auf den Postboten.
https://www.yuki-model.de/700313-sc-608 ... =160&p=160
Ich habe noch ein Netzteil rumfliegen und werde mir noch ein Kabel für den Zigarettenanzünder basteln. Ich werde mir bei Gelegenheit auch mal von Staufenbiel vom Grabbeltisch einen fetten Lipo für kleines Geld schnappen, dann kann ich auch auf dem Acker noch mal nachladen. Man kann die min. Versorgungsspannung nämlich begrenzen, damit der iSDT Lader nicht den Versorgungsakku tief entläd.
Wenn ich die ersten Akkus durch habe werde ich weiter berichten, oder hat von Euch schon jemand so einen Lader?
Christian
Re: ISDT SC - 608 DC 150W
13:42 ,Mi 4. Jan 2017,
klemm Dich lieber direkt auf die Autobatterie. Bei 12 Volt und 150 Watt sind das sonst über 12 Ampere, die da über den Zigarettenanzünder fließen müssten -> das geht wahrscheinlich nicht gut.
Bin schon auf Deinen Bericht gespannt, weil ich mit der größeren Version des Laders liebäugle.
15:04 ,Mi 4. Jan 2017,
Bei dem ISDT 608 am besten direkt die aktuelle Firmware aufspielen, wenn die noch nicht drauf ist.
Gerät spricht dann deutsch, und ältere Versionen haben die Akkus nicht richtig geladen,
unter bestimmten Umständen überladen.
Firmware gibt es auch bei Yuki.
Man kann hier die Eingangsleistung einstellen, so das es doch für den Zigarettenanzünder passen kann,
und eben auch schwächere Netzteile.
DIVA
15:07 ,Mi 4. Jan 2017,
Auch die max Leistung kann man einstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich in den nächsten 2 Jahren Akkus brauche die über 4s und 5ooo mAh haben. Dann kann man also die Leistung ruhig auf 90-100 W begrenzen und immernoch mit 1C laden. Ich hätte wahrscheinlich den Q6 gekauft, da ist der Liefertermin aber nicht sicher. Den größen Vorteil bei den beiden größeren von iSDT ist aber der Balancestrom von 1 A. Der kleine hat ja nur 0,5 A.
Christian
15:10 ,Mi 4. Jan 2017,
0,5A ist doch schon mal was,
das hätten andere gerne mal.
Zum Nachladen von Racer Akkus habe ich einen 10000mAh 4S,
mit dem Imax dauerte das ewig bis der voll war,
ich bin hier den 150W nicht böse ;)
DIVA
19:23 ,Do 5. Jan 2017,
Der Kleine ist heute eingetroffen. Firmware war .89 . Ich habe den jetzt ohne Probleme auf .97 die aktuelle gebracht. Das ging flott. Die Zellenspannungsanzeige weicht zwischen 0,01 und 0,02 V von meinem Messgerät (ja Voltcraft) ab.
Nun lädt er den ersten Akku, dann werde ich wieder messen.
Das ist wirklich klein und handlich.
Christian
DIVA
20:27 ,Do 5. Jan 2017,
Also flott ist er auch 35 Minuten für ein 2700mAh 3s Lipo von 3,85V auf 4,2 . Max Zellenabweichung 0,01V. Eine Zelle hat 4,2 V die beiden anderen 4,19. Mein SkyRc B6 AC braucht für die Übung 38-40 Minuten ist nach der Kalibrierung aber genauer. Aber das scheint wohl alles im Rahmen. Sehr schön. Morgen werde ich mir mal einen Adapter löten und ein 6s Lipo testen.
Christian
20:55 ,Do 5. Jan 2017,
Was hast Du für ein Netzteil genommen?
Oder bist Du an einer Batterie?
die xxx.97 kann auch deutsch ;)
DIVA
21:48 ,Do 5. Jan 2017,
Stabilisiertes 150 W Netzteil aus alten Zeiten. Das hat schon mein Graupner DUO Plus vor 15 Jahren sicher versorgt. Die Kalibrierung kann man erst vornehmen, wenn man einen Code eingegeben hat. Den habe ich gerade angefordert und hoffe, dass ich das dann machen darf. Das ganze befindet sich in einem verstecktem Menu.
Sehr hübsch. Der Lüfter ist auch schön leise. Ich muss jetzt nur noch einen Adapter XT60 Buchse auf 4 mm Buchse basteln, dann kann ich auch mal ein 6 s Lipo testen. Daran habe ich nicht gedacht, XT 60 Stecker für die Stromversorgung am Netzteil und für den Zigarettenanzünder hatte ich schon besorgt, die Buchse für die anderen Akkus hatte ich total vergessen.
Christian
22:28 ,Do 5. Jan 2017,
Dann beschreibe das mal mit der Kalibrierung,
der Code ist wohl Abhängig von der Seriennummer.
Wo hast den Code den angefordert?
Eigentlich sollen die ja gut kalibriert sein.
Ich habe meinen noch nicht so lange, und suche noch ein geeignetes Netzteil.
Zur Zeit habe ich da mit nur auf dem Feld Racer Akkus geladen, mit einem 10000mAh Akku als Geber.
DIVA
22:48 ,Do 5. Jan 2017,
Ich beschreib das wenn ich damit durch bin. Ich finde das Netzteil bietet sich gerade an:
http://www.der-schweighofer.de/artikel/ ... watt_-_15a
Christian
09:07 ,Fr 6. Jan 2017,
Habe das Netzteil mal bestellt,
etwas besseres habe ich bisher noch nicht gefunden...
Danke für den Tipp :)
DIVA
10:41 ,Fr 6. Jan 2017,
Gerne!
Das ist ein wirklich guter Lader. Die Einstellungsmöglichkeiten sind durchdacht und funktionieren tut er super.
Für den Acker sehe ich das noch nicht so richtig. Ich habe Angst der Lüfter verdreckt dann.
Ich finde es insgesamt ein tolles Gerät. Die einzigen aber unproblematischen Nachteile sind die Anschlüsse.
Es mag ja sein das ganz viele schon XT 60 haben und für die Versorgung direkt vom Lipo ist das auch super praktisch, aber trotzdem sollte wenigstens ein Kabel oder Adapter dabei liegen.
Das gleiche gilt für den Ausgang. Mit 4 mm Buchsen wäre man einfach flexibler. Dann dieser Updateanschluß mit der komischen Klinke. Da hätte es doch auch ein Mini USB Anschluß getan. So hat man wieder so einen blöden Dongl rumfliegen, den man wahrscheinlich erst dann wieder benutzt, wenn ein neues Update verspricht den Lipo in der halben Zeit zu Laden und dabei noch Kaffe zu kochen.
Christian
11:02 ,Fr 6. Jan 2017,
DIVA hat geschrieben:. So hat man wieder so einen blöden Dongl rumfliegen, den man wahrscheinlich erst dann wieder benutzt, wenn ein neues Update verspricht den Lipo in der halben Zeit zu Laden und dabei noch Kaffe zu kochen.
... und man genau dann feststellt, dass man ihn nicht mehr findet. ;-)
11:07 ,Fr 6. Jan 2017,
das mit dem Update Dongle kann man auch anders lösen,
ein 4fach 3,5mm Klinkenstecker und ein FTDI Adapter reichen aus.
Den FTDI Adapter braucht man auch schon mal an anderer Stelle.
How to
DIVA
13:00 ,Mo 9. Jan 2017,
Moin!
Ich bekomme keinen Code um an das versteckte Menu zu kommen. Für Endnormalverbrauchen nicht erlaubt. Na er funktioniert ja auch so.
Christian
13:46 ,Mo 9. Jan 2017,
Die Jungs von der RC-Group hatten da wohl mehr Glück:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ers/page22
DIVA
14:04 ,Mo 9. Jan 2017,
Ja, schade.
Christian
08:17 ,Di 10. Jan 2017,
Da ging es nur um die Sprache von Chinesisch auf Englisch umzustellen. Mit einer alten FW Version geht dies auch ohne Unlock Code. Die Sprach Einstellung bleibt auch nach dem FW Update erhalten. Die Aussage das der User einen UNlock Code erhalten hat, widerruft er in einem weiteren verlinkten Beitrag (als Anleitung zum wechseln der Sprache)
DIVA
09:49 ,Di 10. Jan 2017,
kannst Du das nochmal raussuchen? Ich habe das anders verstanden. Ich dachte der Menupunkt verschwindet weil die Übersetzunbg falsch war. Vielleicht ist mein Englisch auch nicht gut genug. Die alten FW Versionen könnte man ohne stress draufspielen. Das würde ich gerne mal versuchen.
Christian
14:58 ,Di 10. Jan 2017,
Das beinhaltet jedoch nur die Sprache. nicht das Kalibrieren.... wie schon gesagt : erst sagt er, er hätte einen Code bekommen und auf weitere Nachfragen nach dem Code wird auf einen anderen Thread im Board verlinkt, wo nur auf die alte Firmware (um auf Englisch zu kommen) verwiesen und das der Code nur an Banggood etc.. weitergeleitet wird, sowie das er ihn plötzlich doch nicht bekommen hat... Ein wenig Euer Merkwürden...
DIVA
15:54 ,Di 10. Jan 2017,
Ja alles recht merkwürdig. Ich habe jetzt nochmal hingeschrieben, dass ich schließlich Ingenieur bin und ich den Code bestimmt nicht veröffentliche und das SkyRC ja auch mit dem letzten update die Einzelzellenkalibrierung beim B6AC V2 und beim B6 Mini freigegeben hat und das ja ein Wettbewerbsnachteil wäre wenn man das hier nicht kann.. . Ich hoffe die überlegen sich das noch mal. Sonst schicke ich das wirklich zum Kalibrieren ein.
Christian
15:59 ,Di 10. Jan 2017,
Ich habe noch den Hinweis gefunden,
das es wohl eine Firmware gab, in der die Kalibration freigeschaltet war.
http://rc-network.de/forum/showthread.p ... -620-Lader
so ab der 11. Seite....
Demnach könnte man wohl downgraden, kalibrieren und wieder upgraden.
Beim durchlesen habe ich aber noch keinen Hinweis auf die Version,
noch auf eine Quelle gefunden.
Aber den ein oder anderen nützlichen Tipp, um das Gerät zu öffnen, und kleine Reparaturen vorzunehmen.
DIVA
09:04 ,Di 21. Feb 2017,
So nun habe ich die aktuelle Firmware drauf. Ich stelle keinen Unterschied fest, gut so. Ich betreibe den Lader ja an einem externen, stabilisierten Netzteil. Damit funktioniert das wunderbar. Einen signifikanten Unterschied zum Q6 Plus habe ich nicht feststellen können. Das plus an Leistung beim Q6 kann ich nicht nutzen, da ich das bei meinen Lipos (CX 20 ) nicht brauche und mein Netzteil das sowieso nicht hergibt. Auch der möglich höhere Balancerstrom des Q6 hat sich bis jetzt nicht als Vorteil gezeigt. Lediglich die Bedienung ist beim Q6 angenehmer, da das Drehrad oben drauf sitzt und nicht an der Seite ist.
Nun ist das Wetter ja leider besch... ich komme also kaum zum Fliegen also ist der Ladebedarf auch nicht soooo groß.
Insgesamt finde ich die Lösung von ISDT nur XT 60 Stecker zu vebauen nicht so praktisch, aber es macht die Geräte ja nun wirklich extrem kompakt. Meine Hubsan Lipos mit EC2 Buchse muss ich theoretisch adaptieren, aber ich habe je noch andere Ladegeräte.
Mehr kann ich leider nicht dazu schreiben. Zerflücken werde ich die nicht, solange die brav sind. Jetzt müssen die beiden Geräte über den Sommer zeigen was Sie können. Bis jetzt kann ich beide nur empfehlen. Ein wirklich gutes Konzept was sich positv von den üblichen Lagegeräten abhebt. Über die Preise kann man auch nicht meckern.
Christian
DIVA
12:10 ,Fr 17. Mär 2017,
Den kleinen gibt es zur Zeit für 39,90 bei Yuki hier in Deutschland ohne Zollschnickschnack und Lieferung innerhalb von zwei Tagen. Da habe ich auch bestellt.
Christian
Insgesamt sind 250 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 245 Gäste
