Ich bin gerade am überlegen mir diese
Motoren für einen 2kg quad zu kaufen.
Hat jemand Erfahrungen ?
Stein Motoren M 100 pro
Re: Stein Motoren M 100 pro
Bei 10 Zoll würde ich die Sunnysky V2216 mit 800kV nehmen. Die laufen super und sind günstig. Die Stein wären mir zu teuer.
Bei 2Kg Quad würd ich eher auf 12 Zoll gehen, 10 Zoll find ich da schon etwas unterdimensiomiert.
10 Zoll sind ganz brauchbar bis 1,5Kg aber drüber werden sie zu ineffizient.
Die sehen mir für dein vorhaben ganz gut aus bei einem Stückpreis von 15€ und haben Reserven für Anbauteile.
Schwerer wird er immer von allein mit der Zeit
4s und 12X3.8 Prop wäre ideal für dein Gewicht.
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Ra ... 05615.html
Hoovern sollte er bei 30-40% Last, dann arbeitet er sehr effizient und bleibt lang in der Luft.
Hi Werner,
welches Frame? Und welche Propellergröße schwebt Dir vor?
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Sie sollen auf den Diatone mit den langen
80cm Armen, da sind momentan die
sunnysky 2216-11 900KV drauf.
Aber die haben mittlerweile schon
über 100 Flüge auf dem ATG gehabt,
einer ist schon abgeraucht und nun will ich
sicherheitshalber wechsel.Überlegt habe ich auch
Sunnysky 3508 580 KV.
Wichtig ist mir schon, dass bei einem Schaden u.U.
eine schnelle Nachlieferung kommt. Deshalb
die Stein 100.
Für props habe ich ewig Platz, aber mehr als 12"
muss nicht sein .
die Stein 100.
muss nicht sein .
Also bei Schaden sind die Motoren dein letztes Problem.
Da kommen vorher Frame, Gimbal,ESC ev AKku und Cam die ersetzt werden müssen bevor ein Motor kaputtgeht.
Der ist eigentlich fast immer das letzte der etwas abbekommt.
