Align MR25 Problem mit Graupner MZ24
summit
Kopter & Zubehör: DJI Phantom 3P
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
Hat sich bedankt: 6 Mal
21:00 ,Fr 16. Dez 2016,
Schönen Abend,
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen, ich verzweifle schön langsam mit meinen Kleinen
Ich hab jetzt einige Zeit damit verbracht, den MR25 an meine Steuerung anzupassen, mittlerweile laufen die Motoren an, und auch die Flugmodes kann ich einstellen _ aber die Kamera und Gimbal wollen einfach nicht: In der App sehe ich, dass es funktionieren sollte, aber der Gimbal rührt sich nicht und auch die Aufnahme läßt sich nicht starten.
Also Kanal 7-9 kommen zwar ihre App an, aber nicht am Copter.
Angeschlossen ist er über Summensignal, mit dem Original Kabel.
Mit der Original Steuerung hat alles funktioniert.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen guten Tipp geben könnte.
Freu mich über jeden Lösungsvorschlag
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Align MR25 Problem mit Graupner MZ24
06:43 ,Sa 17. Dez 2016,
Welche App meinst du?
Welchen Empfänger hast du?
Auf welchem Kanal hat du das Gimbal stecken?
summit (20:49 ,So 18. Dez 2016,)
10:16 ,Sa 17. Dez 2016,
Moin Summit,
Hier vermute ich Abweichungen bei der Kanalzuordnung gegenüber
dem original Empfänger. Kannst mal Testweise bei der Graupnerfunke
die Kanäle mal anders vergeben um zu prüfen ob es daran liegt.
Bei Ansteuerung mit Summensignal stehen bei SBUS 12 Kanäle
und bei CPPM nur 7-8 Kanäle zur Verfügung.
Bitte um Screenshots und mehr Infos zur App und dem Align. ;)
10:20 ,Sa 17. Dez 2016,
App erst einmal hin oder her.
Grundsätzlich: Kanal 1-4 sind ja eigentlich in jedem Model aktiviert (Von der Seite der Fernbedienung gesprochen) Je nach ausgewählten Modell sogar weitere Kanäle.
Entsprechend nun die Frage : Welchen Modelltyp hast du beim Anlegen angegeben? Hast du die entsprechenden Kanäle 5, 6, 7, 8 und 9 irgendwelchen Schalter/Funktionen zugeordnet und auch aktiviert? Wenn die Kanäle in der Funke nicht aktiviert sind, wirst du am Empfänger auch keine Änderung sehen. Ich weiß nicht, wie es immo bei der Graupner MZ24 ist, jedoch behaupte ich einmal du kannst es im Monitor der Fernbedienung überprüfen ob bei den Ausgängen sich der Balken entsprechend der Schalter bewegt.
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
14:53 ,Sa 17. Dez 2016,
erst mal vielen dank für die schnellen Antworten,
also es sieht so aus:
Empfänger ist der GR 16 mit dem Summensignal auf Kanal 8 - ist auch am sender so eingestellt
Kanal 1 - 6 funktionieren tadellos.
In der App ( Align MRS) ist auf Graupner HoTT SumD eingestellt - am Sender SUMD HD 08
Die entsprechenden Schalter sind zugeordnet - man kann es auch am Monitor des Senders sehen, wie sie geschaltet werden.
Am Tablet sehe ich auch, wie in der App die Kanäle geschaltet werden.
Ich könnte ja auch traditonell verkabeln, allerdings funktionieren dann nur die Kanäle 1 -6, deshalb hab ich ja die Variante mit Summensignal gewählt.
Modelltyp ist Fläche eingestellt.
Ich habe denselben Empfänger auch an meinem anderen Copter dran - da kommen alle Kanäle an der ZYX M an
ich mach dann gleich ein paar Bilder - vielleicht ergibt sich ja doch eine Lösung, bevor ich komplett verzweifle
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
15:26 ,Sa 17. Dez 2016,
hier wären noch die Bilder - ich habe eigentlich alles laut Anleitung ( soweit vorhanden) eingestellt
bei den 2 anderen Coptern gings irgendwie einfacher
16:29 ,Sa 17. Dez 2016,
Hallo Summit,
würdest Du bitte die Fotos nochmal auf diese Weise
hier einstellen, damit wir die sehen können ;)
Dateianhänge - Dateien hinzufügen ...
... und im Beitrag anzeigen.
Danke :D
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
16:55 ,Sa 17. Dez 2016,
selbstverständlich,
jetzt weiß ich endlich, wie ich das machen kann - danke für den Hinweis
Aber ich bekomm immer eine Fehlermeldung HTTP Fehler :cry:
23:11 ,Sa 17. Dez 2016,
Ok, im Monitor der Funke siehst du die Chanel schon einmal, das ist gut.
Um das Gimbal zu steuern muss das Summensignal vom FC weitergeben werden. Da ich es noch nie gemacht habe ( aber Wolfgang) kann dir Wolfgang den entscheidenden Tip geben : irgendwas war da mal, das nur Channel 8 direkt durchgeschalten werden konnte : Ausgang war auch lt. Erinnerung der M8 Ausgang. Das ganze musste im MP entsprechend eingestellt werden. In den Versionen bis 3.2 ging, glaube ich, Direkt out (oder ähnlich) noch nicht richtig und es mußte etwas mit Gimbal eingestellt werden...
summit (20:48 ,So 18. Dez 2016,)
Wepfi
08:02 ,So 18. Dez 2016,
Mhhhhm ??
Bei Summensignal muss die Graupner , zumindest meine hott
doch auf sumo 08 stehen.
Kanaele 1-6 sind dann belegt.
Warum schließt du den Gimbal nicht einfach an den Empfaenger
an?
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
Guten Abend,
Ich hab auch schon daran gedacht, aber dann müsste ich einen neuen Stecker draufmachen, außerdem fehlt dann noch immer der Auslöser für ich Kamera.
Ich hab inzwischen noch alle Updates gemacht, sowohl beim Copter, als auch am Sender - und siehe da - es hat geklappt.
Aber trotzdem allen vielen Dank für eure Mithilfe
22:32 ,So 18. Dez 2016,
Also lag das Problem vermutlich an der Firmware.... nur an welcher?
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
17:20 ,Mo 19. Dez 2016,
ich vermute, am Empfänger, aber ich kann es leider nicht mit Sicherheit sagen, da ich blöderweise nicht nach jedem Update probiert habe.
Da ich zuerst alle 3 Updates gemacht hab, und erst dann wieder getestet, wird diese Frage wahrscheinlich unbeantwortet bleiben
19:57 ,Mo 19. Dez 2016,
Hauptsache es läuft erst einmal ;)
und wenn ein anderer User das gleiche Problem hat, gibt es schon einmal einen Anhaltspunkt, wo man ansetzen kann.
Danke für die Rückmeldung
summit
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
20:57 ,Mo 19. Dez 2016,
Gern geschehen, falls jemand dasselbe Problem haben sollte, helf ich natürlich gerne weiter
Insgesamt sind 544 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 538 Gäste
