Moin !
Hat jemand mit sowas Erfahrung?
http://www.ebay.de/itm/XT60-2-6S-LiPo-B ... 2239724716
Könnte ich tatsächlich zuverlässig damit z.B. 2 Lipos mit 6 A Gesamtstrom laden und die werden alle hübsch balanciert? Balanciert das Brett selber oder wird das an den Balancer vom Lader mit angeschlossen?
Christian
Mehrfachladerbänke
Re: Mehrfachladerbänke
Hi Christian,
die Bretter funzen astrein. Da ist keine Elektronik drin. Du brauchst also ein Ladegerät mit möglichst starkem Balancer. Ich habe selber schon oft bis zu 5 Akkus mit 15 Ampere und mehr damit geladen.
Mein Eindruck ist aber, dass die damit geladenen Akkus nicht so viel Druck haben.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Wenn da keine Elektronik drin ist dürften aber keine akkus mit unterschiedlicher spannung zusammen gesteckt werden. Diese gleichen sich sonst gegenseitig aus und zerstören sich dabei.
- DIVA
- Kopter & Zubehör: CX 10, Eachine H8, Syma X5C, CX 20, Hubsan X4 501s
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Danke Frank !
Das ist ein guter Hinweis. Ich verwende zur Zeit 2s und 3 s Lipos, die also besser nicht zusammen laden.
Christian
Christian
- DIVA
Auf der Suche nach so einer Bank habe ich glaube ich eine geile Alternative gefunden.
http://www.banggood.com/RadioLink-CB86- ... s=category
Das sieht doch gut aus.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
T-Rex 470 LM - Hat sich bedankt: 246 Mal
Hallo Christian. Mhhhh
Begeistert mich nicht wirklich das LG
1. es fehlt ein Netzteil. Da musst Du wieder investieren.
2. maximal 6A Ladeleistung und meist ist der max. Balancer Ladestrom weitaus geringer. Dann kann es ewig dauern, dass mehrere Lipos ordentlich balanciert sind.
Schau mal in die Reviews.
Dann lieber ein Ladegerät mit ordentlicher Ausgangsleistung und der von Dir verlinkten Mehrfachladebank.
Weiterhin steht in der Beschreibung nicht wirklich der maximal mögliche Balancerstrom der wichtig ist um die Zellen gleichmäßig zu füllen. Der ist dort mit 6A angegeben. Das stimmt nie und nimmer. Mir sind nur wenige LG bekannt, die eine Balancer Ladestrom von 1A haben wie z.B. der Junsi4010 oder das Graupner Ultra Duo Plus. Aber die kosten jeweils um 350€.
Meiner hat z.B. 350mA und lädt mit max. 20A.
Allerdings mit einem fetten Netzteil davor welches problemlos 20A liefert ohne dass es auch nur mehr als lauwarm wird.
- DIVA
Hi Baumi!
Ich habe ein paar Bedenken bezüglich der Bank.
Wenn die Lipos sehr unterschiedliche Spannungsniveaus haben würde der standard Lader ja hoffentlich wenn eins fast gefüllt ist den Strom runterfahren.
Dann dümpelt das ganze System mit dem relativ kleinen Balancerstrom rum und es dauert wahrscheinlich viel länger als wenn ich die einzeln geladen hätte.
Das würde auch den "weniger Druck" Eindruck erklären. Nur wo flott der Strom rein geht kommt er auch flott herraus. (alte unwissensaftliche RC Car Racerphaenomene wenn man mal nicht die schnellste Rundenzeit hatte)
Ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben.
Der CB86 scheint das anders zu machen. Ein Netzteil (200 Watt) habe ich noch aus meinen RC Car Renn Zeiten, das steht also zur Zeit noch rum.
Sollte mir das Teil mal für unter 100 Euronen im EU Zollbereich über den Weg laufen werde ich mir das mal gönnen. Es sei denn ich finde vorher irgendwelche Horrornachrichten.
Christian
Christian
ich glaub, das ist noch nicht so ganz klar hier rausgekommen:
Mit dem Parallel-Ladeboard dürfen nur gleiche Akkus geladen werden, die auch ungefähr gleich leer sind. Für was anderes sind die nicht gebaut.
zum CB86:
There is only one charger in this unit......
You get 2 choices on charging:
Option one
- charge each battery one at a time which it will cycle to the next battery once it is finishes fully charging a single battery, in other words will take for ever to charge all the batteries.
Option 2
- connect identical batteries (up to 6) , it will go through and charge each battery separately as in option 1 until all the batteries have the same cell voltage, then it will connect them all together and charge them in parallel. Not hard to see the problem with this especially if your batteries are not near the same age/health or voltage in each cell to begin with and of course the usual danger of charging packs in parallel (like with the dodgy $10 boards)....
Das ist aus RC-Groups:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... CB86/page2
Also vergiss das Teil.
zum CB86:
Option one
Option 2
- DIVA (12:36 ,Do 1. Dez 2016,)
- DIVA
Das war dann die Horrornachricht. Danke trotzdem Stefan.
Also warten auf jemand der es richtig macht.
Christian
Christian
Schau Dir mal das Ladegerät als Alternative an:
http://www.banggood.com/ISDT-SC-620-500 ... mds=search
- DIVA
Has ist für mich zu fett. Aber das
http://www.banggood.com/ISDT-SC-608-150 ... s=category
wäre einen Versuch wert.
Christian
Christian
- DIVA
Gar nicht mal so teuer.
Christian
Hmm den gibt es zur Zeit für 57,17€...mastersurferde hat geschrieben:Schau Dir mal das Ladegerät als Alternative an:
Christian
- Fandi
bei Yuki gibt´s die aktuelle Firmware jetzt auch in Deutsch.
Firmware Update ist aber auch Pflicht, da die ersten Versionen Akku´s überladen haben.
Jetzt hört man aber nur noch gutes.
Update geht nur mit speziellen Mitteln, FTDI Adapter, oder das original Werzeug.
Habe meinen gestern bekommen,DIVA hat geschrieben: http://www.banggood.com/ISDT-SC-608-150 ... s=category
- Fandi
die Ladegeräte sind auch nicht auf Lager.
mein Hinweis auf Yuki, auf der ISDT Homepage sind die Firmwares veraltet,
keine Ahnung warum Yuki aktueller ist.
Ob das ein Ladengeschäft ist, weiß ich aber nicht...DIVA hat geschrieben:Oh!
Yuki kannte ich noch gar nicht, da kann man ja mal vorbei fahren.
Christian
Wenn die Toleranzen der Bauteile in Ordnung ist, ist das Teil schon eine Überlegung wert:
500mAh Balancerstrom ist schon einmal ein Ansage.
Jedoch habe ich noch nicht herausgefunden wie es mit den Sicherheitsfeature ausschaut : Temperatur Sensor kann man wohl nicht anschließen - Timer für eine max. Ladedauer und Automatisches ausschalten? Verpolungsschutz oder Smoketest ? Die Ein und Ausgangsspannung hat ja einen ordentlichen Ziehbereich : nur kann das kleine Teil die Spannung auch hochschrauben, oder ist die Eingangsspannung gleich die max Ausgangsspannung (als Beispiel (3S 10A am Eingang = 4S 3A am Ausgang)
- Matze
- Schwadronsführer
- Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hmm da faellt mir eben ein, dass ich so ein Teil (erster eBay link) zu Weihnachten (ja letztes Jahr hehe) geschenkt bekommen habe. Da muss ich doch glatt mal schauen wo ich das hingetan habe.
Konnte damit irgendwie nicht so richtig was anfangen
