Hallo Freunde!
Vorhin das erste mal mit dem neuen Hexacopter abgehoben-erfolgreich.
Bis auf die Tatsache, dass der Copter falsch herumn dreht(Knüppel links, er dreht nach rechts.
Kompass sitzt richtig und ist kalibriert.
Ist sicher nur was ganz banales.....stehe nur grade auf dem Schlauch.
Kann mir einer kurz mal den Knoten im Hirn lösen??? Danköööö!
Yaw Drehrichtung
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Yaw Drehrichtung
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Yaw Drehrichtung
Kanal in der funke invertieren
Yaw Drehrichtung
Welche Funke ?
Wie ist die Anzeige im MP wenn Du nach rechts "Yaw'st" ? Ich vermute auch rechts. Sonst könntest Du auch nicht armen. Arming wie beim CX-20 mit linken Stick (Mode 2) nach unten rechts ???
Flightcontroller ist ein APM ?
Edit: vielleicht eine doofe Frage aber wir hatten das erst grad. Motoren laufen wirklich alle richtig herum ?????
Welche Funke ?
- Dornierfan
Potensic Atom
Ist die original CX-Funke und die Motoren laufen so wie auf dem Schema. Entspetten mit Knüppel nach rechts unten geht auch. Muss ich da noch was beim FC(AMP 2.6) einstellen? Alle anderen Stickbewegungen stimmen ja.
An der Funke kannst nicht liegen, da mit meinen anderen Coptern alles funzt.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Würde im MP die Option "RC4_Trim" Reversieren was bringen? Will das jetzt im Dunkeln bei dem Wind nicht mehr austesten...
Euer Stef,
Euer Stef,
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Yaw Drehrichtung
Schau mal im missionplanner wie sich die Kanäle verhalten.
Rc4 Rev - 1 sollte das dann heißen
