Hallo.
Zum meinem Absturz verlauf. Geflogen im Sport mode. Ca 10 m über Boden geschwebt auf einmal Ausfall der unteren Lichter und der Motoren dadurch eine Drehung in Richtung boden. Motoren und Lichter wieder an Copter mit voll Speed in denn Boden ( rotoren in Richtung boden).
Gut nach besichtung der Beschädigung karosse und Kompass Turm defekt. Probeller u Motoren i.o. mal einen test gemacht scheint alles soweit zu funktionieren gps usw.
Hab jetzt mal die karosse entfernt und am powerboard sieht etwas nicht so i.o aus. Siehe Bild
Was meint ihr der Chip und das weiße Kabel k.a ob das so gehört.
Ps: Das mit den unteren Lichter beobachte ich Sport mode schon länger aber ohne Ausfall der Motoren. Bei abrupten last Wechsel flakern die Lichter aber nur im Sport mode. Ist das normal?
Plötzlich abgestürzt - Spannungseinbruch ?
Re: Plötzlich abgesturtzt.
Hatte ich auch beim abfangen mal in 20 Meter höhe mit vollen Schub. Akkuspannung brach kurz ein (ca 10,1 Volt) und Esc schaltete ab. Kam sofort kopfüber runter. Konnte ihn aber einen Meter vorm Boden noch abfangen da der Esc Ausfall nur 1 Sekunde dauerte bis der Akku wieder mehr Spannung hatte.
Habs mit Logfile vom Powermodul erhoben.
Daher nur Akkus die gut in Form sind und mind 25 besser 30c Entladerate haben für extreme Manöver verwenden.
Gruss Hans
Gruss Hans
Hallo. Oh jeh. Nicht gut. Also das mit dem durch getrennten weissen Kabel wurde schon des öfteren berichtet. Das muss wohl so obwohl es shice aussieht. Das lose Bauteil sieht nicht gut aus. Schwer zu erkennen ob es da eine Leiterbahn zerlegt hat und noch alle Kontakte am Powerboard richtig anliegen. Würde das Bauteil auf jeden Fall genauer untersuchen. Kann sein, dass sich das beim nächsten Flug löst und Dein Kopter dann aus größerer Höhe crasht.
Dirk, ist das ein Leistungstransistor ? Kann das recht schlecht sehen aus der Perspektive
Many Greetz und Kopf hoch !!!
Edit: es wird ja nun auch kälter und wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte man LiPos vorwärmen. Sonst entstehen sehr schnell Spannungseinbrüche die zum Absturz führen können. Ich vermute fast, dass das auch der Grund in Deinem Fall war
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Plötzlich abgestürzt - Spannungseinbruch ?
das abgebrochene Teil ist eine Gleichtaktdrossel / Leistungsinduktor für SMD
http://www.directindustry.de/prod/shaan ... tem_910725
Die Elektronischen Bauteile auf der Platine sind Dein Powermodul für die 5V Versorgungsspannung.
Ich denke das Du da einen Fehler hast der durch einen Ausfall diesen Absturz verursacht hat.
Die Leitung, an der das Weiße Kabel getrennt ist, (muss so sein ) ist die Stromversorgung für Empfänger und FC.
Ich würde an Deiner Stelle mit diesem Board nicht mehr fliegen.
Du kannst Dir aber auch ein anderes Powermodul anchließen.
LG,Frank
LG,Frank
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Wieso hat er beim Nova ein Powermodul auf dem Board??
LG Piet
Kein Powermodul -> das Powerboard.
Das Board liefert die 5V für den Empfänger und APM, sorgt dafür das die LED's in den Armen blinken / an oder ausgehen und hat den nicht konfigurierbaren Piepser onBoard.
An Martin seiner Stelle, würde ich auch das Powwermodul einbauen, die 5V Versorgung von dem Modul nehmen und die LED's mit einem Vorwiderstand betreiben ...
Frank hat Recht: das ist eine normale Spule/Drossel, welche da weggekippt ist. Einen Leistungstransistor wär doch zu teuer für das Board
- Martin641
- Kopter & Zubehör: Quanum NOVA
- Danksagung erhalten: 3 Mal
@doelle4 Ja das mit dem akku könnte gut möglich sein bin ja schon gut 5 min in Sport mode geflogen. (Akku BlackMagic 25c-3000mag) Also ist das auch der Grund das die LED's flackern im Sport mode?
@frankschulze ein powermodul ist schon bestellt sollte Montag kommen. Das ist ja gut zu wissen das ich das mit dem powermodul umgehen kann.
Aber das powerboard kostet auch nicht die welt sollte das Teil doch für was anderes zuständig sein.
Auf der anderen Seite ist es normal, da unter kurzer Vollast die Spannung kurz einbrechen kann. Aber nachdem dein Powerboard mehr als Fehlerquelle sich darstellt, bin ich in Bezug auf die LiPo's wieder etwas beruhigter
Jetzt mach mir keine Angst - meine 2 Neuen habe ich noch gar nicht ausreizen können. Eigentlich sollten Sie länger als 5 Min. halten. Hast du noch einen zusätzlichen LiPowarner drann ?Akku BlackMagic 25c-3000ma
- Martin641
Ne noch alles original. Ist auch mit dem originalen blauen Akku so das die Lichter flackern. Wie gesagt nur im Sport mode. Gut da brauchts auch Leistung.
Also für Sport mode stärkere Akkus?
- Martin641
Kann ich im mp die Logfile vom Absturz auslessen oder geht das jetzt nicht mehr weil ich zwischen nochmal kurz alles getestet hab? Sollte doch auslesbar sein was genau passiert ist oder.
Ja und nein
Interessant ist das Log schon, nur Daten von der Spannung und vom Strom wirst du aufgrund des fehlenden PowerModuls nicht drinn haben
Bei mir war so, ich kam grad von 500 Metern runter mit 4 m/s Sinkflug und er driftete richtung Hausdach. Flugzeit noch ca 2-3 Minuten im Akku, aber Scheiß Qualität. Vollen Schub im Sinkflug (starke Motorbelastung und Stromaufnahme) für ca 10-15 Sekunden und zack flippte er.
"Aber das powerboard kostet auch nicht die welt sollte das Teil doch für was anderes zuständig sein."
Ja es versorgt den APM, die Leds - (flackern ev von deinem beschädigten Bauteil? - war vielleicht von vorher nicht ganz I.O) und die fixe Akkuwarnertröte.
Außer dem Akkuwarner kann den Rest voraussichtlich das Powermodul übernehmen.
Für fulll Power Sport fliegen sollten schon gute Akkus verwendet werden da diese die belastung auch dauerhaft vertragen und ohne Schaden zu nehmen. Auch der unversehrtheit deines Kopter wegen.
Der Blackmagic ist aber für den "Normalgebrauch" ein echt guter Akku, aber es gibt auch hochstromfähigere das ist klar.
Flackerten deine Leds auch schon in den ersten beiden Minuten gleich nach dem Start? Dürften sie eigentlich nicht wenn ja wars Bauteildefekt in der Spannungsversorgung wenn nein und es erst nach einigen Minuten Flugzeit kam lags wohl am Akku da der dann nicht mehr soviele Reserven hatte und das flackern waren Unterspannungphasen wo sie auflechteten. Sollte aber auch die der akustische Warner parlell ein paar Piepser dazu abgeben.
Ich wäre daher für neues Board und Powermodul da beides miteinander verschickt wird und um ca 24 Euro gesamt ankommt unter der Zollgrenze und prima gemeinsam verbaut werden kann.
Dann hast du sicherheit und Überblick durch die Strom logs.
- Martin641
Die LEDs flackern auch direkt nach dem Start in Sport mode. Also könnte das Teil schon vorher defekt gewesen sein. Weil das hat er wirklich von Anfang an gemacht.
Hab aber vorn etstflug alles kontrolliert aber an den losen Chip kann ich mich nicht erinnern.
Hört sich nach einem Fabrikationsfehker an...
Je nach Händler kannst du einmal probieren, ob du die Powerplatine ersetzt bekommst (Foto von der Spule)
Hint: wenn du bei HK bestellt hast, erzähl nichts vom Problem in der Luft, dann stellen Die sich quer
