So Okay? Eure meinung? Quadframe SIXcopter
ansi
10:20 ,So 23. Okt 2016,
Wollte mal nachfragen was ihr von dieser zusammenstellen haltet?
Eventuell anderen Motor/Regler??
Welche Akku Kapazität würdet ihr sagen?
Frame: Quadframe SIXcopter 325 mm Ausleger (Gekauft) http://quadframe.com/products/foldable- ... -5mm-tubes
Landegestell: Foldable landing leg 245mm (Gekauft) http://quadframe.com/collections/legs/p ... 0mm-arms-1
Motoren: DYS BE2814 Brushless Motoren 700kv
ESC: BULL TEC Multicopter Brushless Regler 30A SimonK
Flugsteuerung: DJI Naza V2
Akku: 4S 5000mAh bis10000mAh evtl 6S
Gimbal: Small BLDC gimbal (Gekauft) http://quadframe.com/collections/frontp ... razy-price
Hätte das Motor Set gekauft:
http://www.premium-modellbau.de/hexacop ... -propeller
Bin auch offen für andere Vorschläge
Danke vorab
Zuletzt geändert von ansi am 12:51 ,So 23. Okt 2016,, insgesamt 6-mal geändert.
Re: So Okay? Quadframe SIXcopter
10:24 ,So 23. Okt 2016,
bei mir kann er die links nicht aufrufen... sind viele '.....' drin.
10:43 ,So 23. Okt 2016,
sind 4S 5000 mA nicht ein wenig schwer für einen 325Frame?
Die Power hätte der Kleine zwar, da 4S (6S angedacht), jedoch hast du um die 30% aufwärts bis bei 6S zur Hälfte des Gewichtes nur dem Lipo zuzuschreiben... 4S sehe ich persönlich ab einer 450'er Größe.
Ich bin mal gespannt, was andere meinen.
ansi
Ansi
11:49 ,So 23. Okt 2016,
faboaic hat geschrieben:bei mir kann er die links nicht aufrufen... sind viele '.....' drin.
Mein Fehler jetzt müsste es gehen
DeWe hat geschrieben:sind 4S 5000 mA nicht ein wenig schwer für einen 325Frame?
Was würdest du dann sagen? 6S?
Re: Ansi
11:54 ,So 23. Okt 2016,
jetzt gehen die links.
.und jetzt wissen wir auch, dass es ein Hexa mit 680 Frame ist...
Re: Ansi
11:55 ,So 23. Okt 2016,
6S sind ja noch schwerer
Deine Motoren haben für 3S eine zu geringe KV ( Irgendwann habe ich mal gelesen, das man auf die 10'000RPM kommen sollte. ) Für die Größe wären m. E. 3S mit Motoren um die 1000KV geeigneter. Geringere KV bedeuten ja eigentlich auch größere Props. Welche Props sind für die Motoren empfohlen ( beste Effizienz)? Passen diese (vermutlich 12“) oder größer überhaupt auf den Frame?
Re: Ansi
12:09 ,So 23. Okt 2016,
DeWe hat geschrieben:Passen diese (vermutlich 12“) oder größer überhaupt auf den Frame?
laut Beschreibung bis 13 Zoll.
Re: Ansi
12:11 ,So 23. Okt 2016,
oben steht doch was von 325mm Frame.....
jetzt verstehe ich gar nichts mehr: 325mm oder 680?
Re: Ansi
12:18 ,So 23. Okt 2016,
DeWe hat geschrieben:oben steht doch was von 325mm Frame.....
klick auf den ersten Link, dann ist klar.
ist 680 mm Hexa mit 325 mm Rohren. verschiedene Rohre wohl möglich.
ansi
12:33 ,So 23. Okt 2016,
Ja die 325 sind auf die Ausleger lange bezogen.
Zuletzt geändert von ansi am 12:45 ,So 23. Okt 2016,, insgesamt 3-mal geändert.
ansi
12:34 ,So 23. Okt 2016,
Sorry bitte löschen die Seite funktioniert auf meinem Handy nicht wirklich
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: So Okay?eure meinung? Quadframe SIXcopter
12:48 ,So 23. Okt 2016,
Motoren würde ich bei 6S was anderes nehmen. Unter 400 KV.
LG Peter
ansi
12:52 ,So 23. Okt 2016,
HdH hat geschrieben:Motoren würde ich bei 6S was anderes nehmen. Unter 400 KV.
Welche denn?
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: So Okay? Eure meinung? Quadframe SIXcopter
13:20 ,So 23. Okt 2016,
Kommt drauf an wie eilig du es hast. :D
zur Zeit ist die Auswahl in De an preiswerten Motoren unter 400KV recht überschaubar. :(
Wenn es schnell gehen und nicht so teuer sein soll, z. B. diese: http://www.premium-modellbau.de/4x-emax ... copter-set
Wenn du Zeit hast, eventuell so was: http://rctimer.com/product-575.html
Letztere sind auf meiner Hexe verbaut. Bisher Null Probleme.
LG Peter
15:02 ,So 23. Okt 2016,
Die RC Timer sind lt. Liste nur mit 4S aufgeführt.... 6S tauglich?
HdH
ConceptCopters H4-C
15:53 ,So 23. Okt 2016,
Die sind 6S tauglich. Bei mir tun die seit April ihren Dienst ohne murren. Werden auch bei Last nur normal warm.
Kenne einige die diese Motoren mit 6S schon länger problemlos nutzen.
PS. Wenn du die bei Ecalc mit 6S eingibst ist auch alles Ok.
LG Peter
ansi
16:20 ,So 23. Okt 2016,
Wie lange sind bei den RC Timer denn Lieferzeit?
Preislich würden Sie mir gefallen. Möchte auf max ca. 300 Euro kommen für die 6 Motoren und Regler.
Was haltet ihr von den "4010-375KV Turnigy Multistar" mit 12 bzw 13 Zoll Propeller http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Leads.html
Finde leider kein Datenblatt dazu
16:31 ,So 23. Okt 2016,
In dem Set sind viele Unsicherheiten.
Die erste Unsicherheit ist der Frame. Das ist echt ein Billigteil, wo Du keinerlei Einfluss auf Vibrationen oder sonst was hast. Der Hexa wird so teuer, dass es auf den Mehrpreis für einen vernünftigen Frame eigentlich nicht mehr ankommt. Eventuell wirst Du eh bei Problemen noch die Tarot gedämpften Motorhalterungen nachrüsten.
Warum als Antriebsset nicht eins von DJI also entweder E600 oder E800?
http://n-factory.de/onlineshop/DJI-E600 ... Hexacopter
http://www.freakware.de/p/dji-e800-tuni ... 123430.htm
Ich hab nicht nach dem günstigsten Angebot geschaut. Das musst Du selber machen.
Da passen Motor, ESC und Propeller optimal zusammen.
Wenn eine Komponente nicht so will, wie Du Dir vorstellst, dann hast den Mehrpreis locker wieder herinnen und außerdem kannst alles einzeln bei DJI nachkaufen.
Ich würde aber eher auf ein Tarot Frame setzen. Ich glaube, so ein Komplettsystem incl. Gimbal und Hot-Empfänger mit Telemetrie ist sogar hier in der Teilebörse.
ansi
21:01 ,So 23. Okt 2016,
mastersurferde hat geschrieben:In dem Set sind viele Unsicherheiten.
Muss sagen ich hab noch relativ wenig Ahnung in diesen Bereich. Beim Frame habe ich bewusst das Tarot nicht genommen da im diversen Foren immer der Frame von Quadframe besser abgeschnitten hat als der Tarot.
Das E600 würde mir gefallen aber es ist nicht in meiner Preisklasse. Und soviel ich mitbekommen habe ist das E600 ein Auslaufmodell und wird von Dji eingestampft. Hoffe ich schreibe jetzt nichts falsches!
Einen komplett aufgebauten Nein danke. Möchte alles selber aufbauen.
Erstens habe ich schon einige Teil und zweitens was viel wichtiger ist ich möchte alles selber aufbauen.
21:15 ,So 23. Okt 2016,
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/dji-e600-motoren ... SwZJBX~OiU
um 295 Euro bekommst Du alle Teile für 6 Achsen - und alles passt garantiert zusammen. Deine Eigenversuche werden teurer kommen.
ansi (19:20 ,Mo 24. Okt 2016,)
ansi
13:24 ,Mo 24. Okt 2016,
Hey danke denn hab ich noch garnicht gesehen auf ebay.
Hab noch eine blöde Frage. Bzw einfach Unwissenheit meinerseits. Hab auch auf ebay ein E600 Set gefunden aber die Motoren haben alle die gleiche Drehrichtung :?. Der Verkäufer meinte ich soll einfach das kabel umstecken.
Ist nur interesser halber geht das echt beim E600 motor?
13:38 ,Mo 24. Okt 2016,
Schau mal hier:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... cQ9QEIJzAD
und dann hier:
http://www.freakware.de/p/dji-e600-tuni ... AiRH8P8HAQ
oben ist die alte Version vom E600 mit CW und CCW- Motoren. Da hilfts Dir nix die Drehrichtung umzudrehen - dann passt der Propeller nicht mehr.
unten ist die moderne Version mit Propeller zum einclipsen. Ich kann Dir nicht sagen, ob es da unterschiedliche Motoren für Rechts und Linkslauf gibt.
Wenn ich mir das hier anschaue, dann sind sie auf jeden Fall unterschiedlich:
http://www.freakware.de/rc-multicopter/ ... ler-w14501
ansi
19:22 ,Mo 24. Okt 2016,
okay vielen dank an alle
@mastersurferde
danke für den eBay Link
und deine Antworten
Insgesamt sind 540 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 535 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
