Belegung Telemetrie Modul
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
15:36 ,Di 6. Okt 2015,
ich suche die Belegung fürs Airmodul.
Hab keine Ahnung ob ich ein original 3DR habe, denke aber eher das ist ein Clone.
Für den FC habe ich was gefunden:
Aber mein Airmodul hat an dem 4pin Stecker keine Markierung.
Und auf der Rückseite sind wohl solche Streifen zum anlöten (?) die auch markiert sind,
aber es sind SECHS Stück und lassen sich somit nicht auf die Steckerseite übertragen. :?
LG Piet Bild
Re: Belegung Telemetrie Modul
15:55 ,Di 6. Okt 2015,
Was CF und EN ist weiß ich nicht,
Jedoch benötigst du
GND = Masse
VCC = 5V Plus
TX = Transmit an RX vom APM
RX = Receive an TX vom APM
Wo hast du das TelemetryModul her ? (Link)
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
16:28 ,Di 6. Okt 2015,
Ja was ich benötige ist aj oben aufm Bild zu sehen,
aber keinen Plan wie es bei den Pins am Stecker vom Airmodul aussieht....
Ich habe genau das hier gekaut:
http://www.ebay.de/itm/181737330398?_tr ... EBIDX%3AIT
Allerdings ist es nicht wie auf den Bildern im Schrumpfschlauch gekommen, sondern mit den Plastikkästchen.
Die Bilder in der Bucht sind übrigens nur ähnlich, dort sind 5polige Stecker auf dem Airmodul
bei meinem ist es aber ein 4poliger Stecker.
LG Piet Bild
16:43 ,Di 6. Okt 2015,
Duchpiepsen ->
vermutlich werden jedoch bei dem 4poligen die Kabel genau in der Reihenfolge rauskommen : - / + / TX / RX
Du musst dann nur am 5 poligen Stecker welcher am APM angesteckt wird, die richtige Reihenfolge einpinnen
( Achtung mit plus und Minus -> die Telemetry Module sind bei Falschpolung gleich für Ablage P geeigent )
Im Regelfall schaut das Umpinnen so aus :
Schwarz und Rot wird am Stecker zum APM getauscht, das Kabel neben dem Roten und der Mitte kommt auch auf die andere Seite zw. Rot und Mitte. Mitte kann bleiben
16:55 ,Di 6. Okt 2015,
also ich habe mich auch mal auf die Suche nach CF und EN und gemacht und Tante Google hat nichts anständiges auf die Beie gebracht. Mein Modul hat "nur" 4 Pins. Warum auch mehr.
Vielleicht bedient sich der Hersteller ja eine Grundboardversion, die in anderen Ausbaustufen für andere Aufgaben gelötet werden.
Ich würde auch die benötigten Pins durchpiepsen und dann anschließen. TX / RX wenns nicht funkt tauschen. Nur eben die Spannungsversorgung ist überlebenswichtig für das Modul.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
16:57 ,Di 6. Okt 2015,
Ich kann nicht durchpiepsen. :(
Den Stecker am APM habe ich schon gem. Bild oben belegt und eingesteckt.
GND = Schwarz
RX = Grün
TX = Gelb
VCC = Rot
Jetzt muss ich nur wissen was an welchen Pin vom Airmudul kommt, leider finde ich nicht dazu...
LG Piet Bild
17:04 ,Di 6. Okt 2015,
Schoasch hat geschrieben:Ich kann nicht durchpiepsen. :(
Warum Schoasch ? Kein Messgerät da ? Dann baue Dir doch eben eins aus ner Batterie - Glühlampe - Draht. Dann hast Du einen Durchgangsprüfer "Light"
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
17:07 ,Di 6. Okt 2015,
Glühlampe hab ich auch nicht. :oops: :mrgreen:
Warum schicken dir mir auch so nen Exoten ohne Beschreibung zu!? :evil:
LG Piet Bild
17:15 ,Di 6. Okt 2015,
WTF - das ist ärgerlich. Also entweder den Kumpel mit dem Phantom aufsuchen der sicher Equipment hat oder die Leitungen auf der Rückseite vom Modul anlöten. Was allerdings voraussetzt, dass die Beschriftung auf der Platine korrekt ist.
Ich würde das aber lieber stecken in dem Fall und auf ein Messgerät warten.
und Schoasch - enfach kann doch jeder !
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
20:12 ,Di 6. Okt 2015,
Sooo mit O, ham wa dat auch ergründet. :D
Hier mal für die Nachwelt die Pinbelegung falls noch jemand so ein Kaspermodul angedreht bekommt:
EDIT:
Die Belegung von TX und RX laufen grundsätzlich über Kreuz,
das heisst aus TX vom APM Flight Controller wird RX am AirModul und der RX des APM führt zum TX des AirModules.
Hier ist die korrekte Belegung des AirModules:
Zuletzt geändert von Schoasch am 07:58 ,Mi 7. Okt 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Piet Bild
21:19 ,Di 6. Okt 2015,
Und wie haste das raus bekommen ?
Sehe ich das richtig dass die Grünen Pins die Du markiert hast, nicht benutzt werden ?
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:23 ,Di 6. Okt 2015,
Hab mir ein Piepsgerät besorgt. ;)
Wat für grüne Pins???
Zuletzt geändert von Schoasch am 21:25 ,Di 6. Okt 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Piet Bild
21:24 ,Di 6. Okt 2015,
Die 2 grünen Pins in der Buchse meine ich
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:27 ,Di 6. Okt 2015,
Das sind doch keine Pins, das sind Schlitze in der Steckerbuchse durch die man die grüne Platine sieht!
LG Piet Bild
21:31 ,Di 6. Okt 2015,
Ok. Optische Täuschung. Auf dem Tablet und PC kann man es gut erkennen. Auf dem IPhone Display sieht's aus wie nachgemalt. Darum meine Nachfrage.....
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:33 ,Di 6. Okt 2015,
Kriege das noch nicht mim MP verbunden.
Beide Module leuchten dauergrün...Modul wurde von Windows auf COM9 gelegt...
"Load Settings" hat funktioniert...in beiden Feldern "Local" und "Remote" die gleichen Werte...
Baudrate ist auf 57...
Oben rechts im MP auch COM9 mit 57600 gewählt...
Aber beim connecten kommt wieder timeout mit mit dem Herzschlagfehler. :roll:
Jemand ne Idee was das sein kann?
LG Piet Bild
21:39 ,Di 6. Okt 2015,
Habe ich auch Schoasch. Warum konnte ich noch nicht ergründen. Habe es mit dem 3DRRadioConfig Tool gemacht.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:59 ,Di 6. Okt 2015,
Du lebst damit? :o
Hast schon andere Firmware versucht?
Welche Version hast du drauf?
LG Piet Bild
22:03 ,Di 6. Okt 2015,
Klar. Läuft ja einwandfrei und ich sehe auf Tablet, S6 Edge und Lappy alle Daten, die per Tele übertragen werden. Firmware APM ist 3.2 Custom. Firmware vom 3DR habe ich nicht im Kopf und da ich noch auf der Arbeit hocke (scheiss Flieger haben Verspätung) kann ich auch nicht nachschauen.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:31 ,Di 6. Okt 2015,
Muss doch aber ne Lösung geben dafür!
Am vertauschten RX/TX kann das nicht liegen, oder?
LG Piet Bild
Probiere einmal was passiert wenn du den UsB Stecker vom APM ziehst (soll angeblich helfen, glaube pers. aber nicht so dran)
Wenn RX/TX vertauscht sind, bekommst du überhaupt keine Daten übermittelt.
Könnte also sein, das TX/RX getauscht gehört.
Das Telemetry Modul muss jedoch die Daten über Funk beim APM abfragen. Hast du ein Android-Gerät? Dann mal mit einem OTG Adapter die App Tower. mal. probieren.
Das blaue Kabel hast du neben das Rote gepinnt?
Parallel Betrieb Telemetry und USB geht nicht.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:37 ,Di 6. Okt 2015,
Mein OTG Adapter hat leider einen Kabelbruch oder sowas...
Wat fürn blaues Kabel?? :shock:
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:42 ,Di 6. Okt 2015,
BINGO!
RX und TX getauscht....LÄUFT. 8-)
LG Piet Bild
00:52 ,Mi 7. Okt 2015,
Sehr schön. Dann bitte nur noch oben die Belegung anpassen sonst macht der Nächste den gleichen Fehler. Und das wollen wir ja nicht.
Danke Schoasch !!!
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
07:59 ,Mi 7. Okt 2015,
Done that!
LG Piet Bild
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 550 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], ToxSox
