Mein Eachine light hat ca 200Gramm mit den schwarzen Gummis dran.
Die sind glaube ich für 150g
Obwohl der Mission Planner nur minimalste Vibrationen ausgibt habe ich immer noch ein leichtes Zittern in meinen Videos.
Geviertelte Ohrstöpsel in die Gummis gesteckt hat keine Verbesserung ergeben.
Die Props sind bestens gewuchtet, dynamisch kann ich noch nicht.
Welche alternativen Gummis könnte ich noch testen?
Dämpfergummis?
Re: Dämpfergummis?
Sind die Dämpfungsgummi nach Gewicht unterteilt?
Das wäre mir neu, da ich bei den unterschiedlichen Gummis noch nie eine Gewichtsangabe gesehen habe (oder ich treibe mich mehr in den Shops rum, wo man wissen sollte was man kauft.....)
Ich bin davon ausgegangen das die Gummis unterschiedliche Härtegrade aufweisen. Das Gewicht ist meines Erachten schon darin festgelegt, welchen Aufnahmeradius die Gummis besitzen.
Vermutlich - wirst du weichere Gummis benötigen.
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Dämpfergummis?
Ich hab mich wohl falsch ausgedrückt. Die diversen Gummis
werden in ebay mit Grammangaben versehen, ab 50 bis 300 Gramm
aufwärts.
Meistens auch noch mit Farbzuordnung, weiß = weich, schwarz härter usw.
aufwärts.
- jako
Re: Dämpfergummis?
Ich habe aber auch schon weiche und härtere Schwarze Gummis gehabt, die es auch in anderen Farben gibt, mit ebenfalls unterschiedlichen Härtegraden. Ich glaube das da jeden Hersteller macht was er will, bei der auslegung der Härte.
- DIVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Dämpfergummis?
Hi!
Ich habe vorsichtig die Dämpfergummis mit Watte gefüllt. Dann war alles gut. Du glaubst gar nicht wieviel Watte da rein passt .
Christian
Christian
- jako
Re: Dämpfergummis?
Ich habe Oropax in die Gummis gesteckt, was auch nur bedingt geholfen hat.
gruß jako
gruß jako
- DIVA
Christian
Re: Dämpfergummis?
Die Watte musst Du richtig stramm reinstopfen nicht nur füllen. Hilft wirklich.jako hat geschrieben:Ich habe Oropax in die Gummis gesteckt, was auch nur bedingt geholfen hat.
gruß jako
Christian
Re: Dämpfergummis?
Gimbalsgummis sind nach Nenngewicht sortiert erhältlich.
Üblich verbaute 150-200 Grammm Gummis dämpfen viel weniger wie 100 Gramm oder 60 Gramm Gummis dafür sind sie wieder steifer.
Nimmt man 100 Gramm haben die prima Antivibrationswerte bloss sind sie nicht mehr so formstabil bei schnellen Lastwechsel und lassen Gimbal etwas schwanken.
Ist eine Grätsche. Verfüllt mit Watte behalten sie grossteils die Vibrationseingeschaften aber formstabilität verbessert sich um einiges,
- Lucius30
- Kopter & Zubehör: SkyHero LittleSix u.v.a.m.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Dämpfergummis?
von DJI gibt es preiswert einen Satz von Gummis in unterschiedlichen Härtegraden, z.B. hier:
http://www.peter-modellbau.com/product_ ... _id=149827
Viele Grüße, Lutz
Viele Grüße, Lutz
Re: Dämpfergummis?
Di DJI Gummis sind gut, hab selber die weissen am Mobius Gimbal.
Jello Effekt = 0 damit
- DIVA
Re: Dämpfergummis?
Schau mal ich habe die Dämpfer mit Watte vollgestopft und mit Kabelbindern eine gewisse Vorspannung draufgegeben nun herrscht Ruhe im Bild.
Christian
Christian
- jako
Dämpfergummis?
Ich meine mit den Kabelbindern wird die dämpfende Wirkung doch gebremst?
Für mich sieht das so aus, als wenn das Gimbal voll in den Kabelbindern hängt.
- DIVA
Re: Dämpfergummis?
Hi Jako!
Wenn ich die Watte alleine drin habe wird die nach ca. 5 Minuten durch die Bewegung des Dämpfers so kompremiert, dass es wieder zu viel Spiel gibt und das Bild fängt wieder leicht an zu wackeln. Da kann man richtig zusehen. Beim Start alles ruhig und von Minute zu Minute kann man stärker werdende Vibrationen warnehmen. Jetzt habe ich durch die Kabelbinder diesen weichen schwabelligen Bereich quasi überbrückt. Nun ist Ruhe. Wenn sich jetzt wieder Vibrationen zeigen einfach einen Zacken fester ziehen und gut. Wahrscheinlich könnte man der Sache auch einfach durch wesentlich härtere Gummis in den Griff bekommen, danach suche ich auch noch.
Gestern ist mir noch was aufgefallen. Ein Carbonbeinchen war bei einer Drehzahl kräftig dabei mitzuschwingen, da muß ich auch noch mal ran. Ich probiere es morgen noch einmal mit anderen Propellern im Augenblick sind die 9450er drauf, vielleicht geht das mit den orginalen besser. Resonanz ist natürlich richtiger Mist. Aber kein jello !
Christian
Christian
