Anschluß 3 Wege FPV Umschalter
Verfasst: 07:18 ,Fr 23. Sep 2016,
von Lurchi77
Stimmt meine Verdrahtung von dem Videoumschalter ?
Reicht doch ihn über den Empfänger mit Strom und Schaltsignal versorge und die Kameras nur den Signaleingang in den Umschalter einspeise.
So wie auf dem Bild. Ist nicht auf dem Bild zu sehen aber die Videosnschlußleiste ist 2 Reihig.
Re: Anschluß 3 Wege FPV Umschalter
Verfasst: 08:38 ,Fr 23. Sep 2016,
Moin Lurchi77,
soweit richtig, nur musst den GND (-) zumindest an einem Pin belegen.
Plus ist nicht nötig, kann aber auch mit 5 V oder 12 v beschaltet werden
wenn alle Cams mit der gleichen Spannung laufen.
Den FPV-Filter nicht vergessen, zumindest für den Sender, wenn die
Kameras mit 12 V laufen auch diese an den LC-Filter.
Verfasst: 09:16 ,Fr 23. Sep 2016,
Bitte führe die Masse von Jeder Kameraleitung über den Switch. Sonst bekommst Du nur Probleme. Vor allem, wenn dananch noch ein MinimOSD kommt.
Verfasst: 09:47 ,Fr 23. Sep 2016,
von Lurchi77
Ja, ein Osd kommt danach. Dürfte bei Masse ja egal sein ob die Kamera mit 5 oder 12v betrieben wird.
Es soll einmal die normale FPV Kamera dran und eine SJ4000. Die SJ wird wahscheinlich nur über den internen Akku versorgt. Zumindest solange bis ich mal irgendwo preiswertes buntes Silikonkabel finde das der Gimbal duch die steifen Kabel nicht so in seiner Bewegung gestört wird. Der Rest des FPV Sys wird komplett über einen LC Filter versorgt.
Bin auch am überlegen den Gimbal noch über einen 2. LC filter zu versorgen. Nicht das der vielleicht auch Störungen abbekommt und deshalb nicht richtig funktioniert oder ist das unnötig
Verfasst: 12:08 ,Fr 23. Sep 2016,
Hallo Sven,
die Masse (GND) solltest Du mit nicht zu dünnem Draht
vom FPV-Filter an den VideoSwitch (3x wie Stefan schrieb)
sowie die Kameras und das OSD (12V-Seite) führen.
Auf den 5v Mod. des OSDs achten (
teilweise schon standart)
Das Gimbal direkt mit +12V und GND an den Lipo oder
das Power-Board oder Modul anschließen, Filter brauchst
nicht am Gimbal. Die 5V brauchen auch keinen Filter.
Beim Betrieb mit 4 S wird ein 12V BEC benötigt (sonst fackelt OSD ab)
