ESC & Motoren testen mit Servotester - wie anschliessen ?
07:16 ,Do 8. Sep 2016,
Guten Morgen,
Wenn ich meine ESC und Motoren mithilfe eines Servotrsters prüfen will, wie muss ich das anschliessen ?
Einfach Motor an ESC, ESC an 12v und den Servotester an das Steuerkabel ?
Re: ESC & Motoren testen mit Servotester - wie anschliessen ?
07:33 ,Do 8. Sep 2016,
Moin Sven,
So:
Hoffe das hilft ;)
08:31 ,Do 8. Sep 2016,
Ähhm... jaein. Ich habe diesen Tester. Der hat keinen Stromanschluss. Daher kommt meine Frage eigentlich weil ich mir gedacht habe das der tester ja -eigentlich- irgendwoher Strom benötigt...
http://www.banggood.com/de/Wholesale-EK ... 66240.html
09:00 ,Do 8. Sep 2016,
Hallo Sven,
da sind doch 4 Servo-Anschlüsse, an einen den ESC an den anderen GND und 5 Volt.
Oder am ESC den roten auspinnen und + 5 Volt einpinnen, denn der Tester braucht
5 Volt die der CX-20 ESC (ohne BEC) nicht liefert. Andere ESC mit BEC können ohne zusätzliche
5 V betrieben werden. ;)
09:30 ,Do 8. Sep 2016,
Also einfach an einen der 4 Steckplätze den ESC und an einen der verblieben die 5V. Ok. Wollte nur sichergehen nicht das ich was zerstöre. Der Tester wäre mir egal aber bei den ESC... ;-)
12:31 ,Do 8. Sep 2016,
Richtig Lurchi,
aber beachte bitte das die SimonK ESC einen BEC haben der die 5 Volt hat.
Nur beim CX-20 ESC sind keine BEC mit 5 V vorhanden.
Vorher sicherheitshalber mit Multimeter nachmessen, beim Anlegen der 12 V
ob da auch wirklich keine 5 V rauskommen. ;)
13:07 ,Do 8. Sep 2016,
Heidenei was fürn Durcheinander :lol:
Werde warten bis die SimonK kommen. Hab hier 5 Motoren die noch zu prüfen sind.
Einer zuckt nur und wird heiss und bei den anderen tut sich garnichts. Denke aber das da alle ESC hin sind nur warum der eine Motor heiss wird...
Hoffe ich schiess mir nicht gleich die neuen SimonK ESC durch.
23:42 ,Do 8. Sep 2016,
Die Motoren haben einen sehr geringem Widerstand auf der Wicklung.; ansonsten wäre die Leistung gar nicht möglich.
Ist ein ESC so defekt, das es dauernd Strom auf eine Wicklung schickt, wird Diese natürlich heiss. Wenn du den Motor durchmisst, must du auf jeder Ader gegen eine Andere, egal welche, immer ungefähr den gleichen Wert haben. Wundere dich nicht, der liegt in der Regel unter 1 Ohm,: also so gut wie ein Kurzschluss ;)
Lurchi77 (06:54 ,Fr 9. Sep 2016,)
06:53 ,Fr 9. Sep 2016,
Vielen Dank. Sehr nützliche Info !! Sprich, laufen die Wiederstände massiv auseinander kann ich mir das testen fast schon sparen.
16:24 ,Fr 9. Sep 2016,
So wie es aussieht sind bei meiner zugekauften Teilesammlung alle 4 Motoren hin. Bei 3 Motoren habe ich nur messbaren Wiederstand zwischen rot und schwarz und beim 4. Nur zwischen gelb und schwarz und alle über 1 Ohm :|
ESC`s sind sowieso durch...
Also Motoren bestellen und die kaputten als mögliche Teilespender in die Kiste...
Gut, überrascht mich ja nicht bei diesem Anblick...
Man achte auf die Wicklungen unter den Schraubenlöchern
16:49 ,Fr 9. Sep 2016,
Hallo Sven,
und DANKE für die detailierte Berichterstattung.
Da hatte der Vorbesitzer wohl 2 linke Hände und die
Schrauben schön tief in die Wicklungen gedrückt. :(
Wen Du diese Motoren am ESC testest, segnen diese
nach 1-3 Sekunden ebenfals das Zeitliche - gut das Du
nachgemessen hast. :D
17:20 ,Fr 9. Sep 2016,
Nein nein, die SimonK ESC haben doch überladtschutz :lol:
Wie ist das denn jetzt eigentlich bei den SimonK ESC`s, muss ich da das Plus von der Steuerleitung die in den FC geht, kappen ? Normal schon sonst schiebt der FC Strom und der ESC doch auch oder ist das egal ?
18:56 ,Sa 10. Sep 2016,
Bei dem Powerboard würde ich den Plus auch vom ESC aus dem 3pol. Stecker auspinnen und isolieren. Ansonsten ist eigentlich eine Diode im Mini APM, welche den Plus von dem Motoren /ESC Ausgängen (in dem Fall eher Eingang) gegen den Plus vom APM sperrt (denke ich zumindest, da ich immo nicht weiß ob das Teil in Durchlass oder Sperr Richtung geschalten ist...)
