CX21 ähnlicher Aufbau mit anderem Frame
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
11:08 ,So 4. Sep 2016,
Hallo Leute
gestern hatten wir nun alles zusammen und wollten (mal wieder) einen CX21 ähnlichen Kopter zu bauen
beim duchschauen der Teile viel mir folgendes auf ...... wer kennt denn diese Centerblade ?? zur Q380 gehört die nicht
Folgendes wurde nun verbaut
APM 2.6, Powermodul
GPS M8N mini
http://www.ebay.de/itm/182126889803?_tr ... EBIDX%3AIT
Und natürlich die tollen Landefüße vom Hans !!
Die auf den Bildern verbaute Centerblade stammt von einer 250er Variante des Q380 (gleiche Arme nur kürzer)
Der Aufbau erfolgte analog Hans und Baumi und analog meiner ersten CX21
Auch hier wieder die 2,5mm /10mm Schrauben im Frame
Das GPS ist wie bei der Naza aufgebaut also Kabel nach vorne (siehe Pfeil auf dem GPS)
durch den engeren Innenraum konnte ich nicht alles so anordnen wie beim Q380 aber es ist mir gelungen alles soweit gut unter zu bekommen, das GPS ist sehr klein und passt sich gut oben an, erste Test im Garten heute morgen um 9 Uhr waren sehr gut... Parameter hab ich meine aus dem cx21
Die Propeller hab ich gewuchtet
Der Kopter wiegt ohne Akku 650g
Hier nun mal einige Bilder:
von Vorne
von Hinten
Befestigung der ESC , so liegen sie im Luftstrom
mcdark
Re: CX21 ähnlicher Aufbau mit anderem Frame
09:50 ,Mo 5. Sep 2016,
So, die ersten Tests gestern waren noch nicht erfolgreich.... er ist fliegbar aber krasser Unterschied zum normalen CX21 Frame
auf Grund der Geometrie hab ich den Eindruck der Einbauort des APM ist doch entscheidend, derzeit ist sie ziemlich vorne im Frame also weit vom Schwerpunkt weg.
die Flugeigenschaften sind sehr nervös.
Zudem hatte ich beim GPS einen Wackler deswegen hab ich Testweise ein GPS 6M was noch rumlag verbaut aber da war die Drift so hoch , das er Automatisch runter geht , dank Baumi weiß ich ja nun woran das liegt, er hatte genau das im anderen Beitrag angesprochen.
DCM_CHECK_THRESH,0.8
EKF_CHECK_THRESH,0.8
diese hab ich auf 0 gesetzt dann war das LAND weg aber das Toiletbowl noch da....
ich werde nun folgendes machen , Umbau der APM auf den Schwerpunkt, GPS so weit vor wie möglich und die Kabel werde ich löten ( bei dem M8N ja Adapter gesteckt) , wenns nicht reicht vielleicht doch einen kleinen Turm vorne .
MOT Compass Kalibrierung hatte ich auf dem Feld mit Props gemacht, die Abweichung bei Vollgas im MP war danach weniger als 1° fand ich gut... (mit M8N)
Laut MP hatte ich im Schwebeflug 7,5A und unter Volllast 18A.
10:04 ,Mo 5. Sep 2016,
Denke der Grund für nicht so harmonisches Verhalten ist die mangelnde Armsymetrie, da diese verschobenen Schwerpunkt wie auch unterschiedliche Hebelwirkungen in der Diagonale bringen. 2 Motoren bekommen mehr Last ab wie die anderen 2 die daher kaum je auf Vollast laufen können da er sonst kippt. Der Einbauort des APM macht vermutlich keinen Unterschied.
Übringes: Stromaufnahme unter Vollast sollte irgendwo zwischen 36- knapp 50 Ampere sein da ein Motor unter Vollast etwa 10-12 Ampere braucht.
Da passt was nicht mit deinen Stromlogs..
mcdark
10:52 ,Mo 5. Sep 2016,
Na ich hätte Ihn ja gerne analog dem CX21 gebaut, leider war ja die falsche Centerblade drin.... daher habe ich halt genommen was ich noch hatte... interessant sieht er ja aus, 2 Nachteile bisher
1. er fliegt weit schlechter also der CX21
2. es gehen max. 9" Props
11:06 ,Mo 5. Sep 2016,
Welche ESC´s hast Du drauf. Das Grün sieht so nach Multistar aus. Die muss man teilweise erst auf SimonK umflashen. Ich hatte auch mal einen Satz davon und die waren mit original Firmware nicht fliegbar.
mcdark
11:27 ,Mo 5. Sep 2016,
Hallo Stefan,
sollte eigendlich der Link oben drin sein ... komisch fehlt genau wie die Motoren auch Multistar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=98298
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=95116
die sollen laut Beschreibung BLHeli drauf haben .... die Flycolor im ersten CX21 haben auch BLHeli die laufen gut.... denkst du bei den Multistar ist das anders ??
und wie kann ich die umflashen hab ich noch nie gemacht
11:51 ,Mo 5. Sep 2016,
Erklärung: Hobbyking Produkte werden hier nur sehr begrenzt erörtert, dies liegt an der Philosophie von Hobbyking die einzigartig in der Branche ist.
Websites die diesen Shop bewerben werden oder sich mit den Sachen rumschlagen werden unter "selber Schuld, ist uns doch egal" weder honoriert noch unterstützt. Auch der Kundensupport dort ist dementsprechend.
Daher sehe ich das im Umkehreffekt genauso und unterstütze die Bude nicht.
Habe selbst schlechte Erfahrungen dort gemacht und daher sind aktive Hobbyking Links im Forum nicht gern gesehen bzw wird Werbung durch solche unterbunden.
mcdark
13:12 ,Mo 5. Sep 2016,
Hallo Hans,
also ich selbst hab keine schlechten Erfahrungen mit Hobbyking gemacht , ich kauf da meist meine Akkus, hatte da 2x einen defekten dabei, der wurde anstandslos ersetzt.
Ansonsten liefern die recht schnell und auch kam alles immer an , auch nie Probleme mit Zoll gehabt.
Ich finde jeder muss das selbst entscheiden.
Bei Ali hatte ich jetzt 2x Pech ... eins kam nicht an und bei dem Frame war das falsche Centerblade drin.... könnte man auch sagen ist nix aber ich denke wenn man im Ausland kauft kann man Glück oder Pech haben....
Und wenn ich was bau und meine Bauteile im Forum darstelle sollte es wertungsfrei für alle sein, jeder muss doch selbst entscheiden was er will und was nicht... oder??
VG Tom
13:23 ,Mo 5. Sep 2016,
Wenn BlHeli drauf ist, dann passt das schon. Aber nur wenn auch wirklich BlHeli drauf steht, würde ich das glauben. Ansonsten mit dem Flasher mal probieren, ob mit der BlHeli Suite auch Verbindung aufnehmen kannst.
Umflashen ist ein bisschen aufwändig. Das würde den Rahmen hier sprengen, das zu erklären.
mcdark
13:54 ,Mo 5. Sep 2016,
Hallo Stefan,
ja auf dem Aufkleber steht BL Heli drauf
ich denke Hans hat recht mit der Asymetrie.... sieht zwar interessant aus aber hoffe ich krieg vom Chinesen eine orginal Centerblade geschickt... die wo dabei ist hab ich rausgefunden ist vom Q330.... wohl falsch verpackt worden .... und grad mal wieder bei mir :-(
16:49 ,Mo 5. Sep 2016,
mcdark hat geschrieben: geschickt... die wo dabei ist hab ich rausgefunden ist vom Q330.... wohl falsch verpackt worden .... und grad mal wieder bei mir :-(
wenns eilig ist. könnt ich dir eine leihen.
viele Grüße. Fabian
mcdark
09:56 ,Do 8. Sep 2016,
Hallo zusammen, das Centerblade von Fabian ist schon da, jetzt kann ich am WE den Kopter umbauen... das ist toll.
Eine Kleine Spende ans Forum ist schon getätigt, Fabian hat aufs Porto verzichtet statt dessen spende ich ans Forum
Vielen Dank auch an Fabian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mcdark für den Beitrag:
faboaic (10:12 ,Do 8. Sep 2016,)
mcdark
10:00 ,Mo 19. Sep 2016,
das Centerblade ist verbaut, Parameter meines anderen CX21 sind eingespielt, das GPS hab ich noch getauscht (schwarz) aber auch ein M8N.
Folgendes hab ich beim Versuch eine Cam wie bei meinem anderen CX21 zu installieren festgestellt( klemmt unter GPS):
Ich hatte massive Abweichungen vom GPS sowie die Cam / Sender Aktiv war also hab ich Sender nach Unten verbannt , keine Besserung , Kabel verdrillt..keine Besserung.
Am ende war es echt die Cam selber sowie die im Radius von 5cm vom GPS ist springt der HDOP Wert von 1,4 -4,5 da ist nix mehr mit GPS Flug.... wenn die Cam stromlos ist, stört nix , Compass hat auch keine Störung.... schirmen mit Alu hat auch nix gebracht..
ich bau sie jetzt ganz nach vorne da sollte es nicht stören. Werde berichten
Ach bei den Probs hab ich auch noch Tests gemacht, ich hab 1045, 1038 , und 9443 getestet und muss sagen mit Abstand die besten Flugzeiten erreichen die 1038 Gemfan (33 min), die 9443 gehen auch noch (27min) die 1045 sind auch bei so 27min jeweils mit 5200mAh 3S
die 1038 sind auch am leisesten und müssen am wenigsten gewuchtet werden (obwohl ich die ja mit der Feile vom Loch her erweitern muss)
Hier noch ein Bild von gestern Abend bleibt brav an der Stelle .
doelle4 (22:32 ,So 25. Sep 2016,)
mcdark
21:56 ,So 25. Sep 2016,
So, der 2. CX21 mit Q380 ist komplett fertig.... habe heut noch optimiert, die FC saß nicht komplett gerade ... das hat ihn ganz schön kreisen lassen im PH Mode...
jetzt exakt ausgerichtet. Cam verbaut und 200mW Sender und die guten Antennen vom Peter, Reichweitentest über 600m wirklich gut.
Vorhin noch Beleuchtung an den beiden Koptern verbaut (Q380 und der 450er vom Junior) und eben bei stockfinsterer Nach geflogen wirklich klasse man erkennt die Position besser als bei Tage.
Hier mal die Parameter vom Q380
cx21_2_1038_25.09.16.param
(5.05 KiB) 409-mal heruntergeladen
Insgesamt sind 525 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 521 Gäste
Mitglieder: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86797
Themen insgesamt 6158
