FPV Kamera Umschaltung über 2. Drehpoti Serien FB CX-20
Verfasst: 10:10 ,So 28. Aug 2016,
von Lurchi77
Ich würde gerne über den 2. Poti der Serienfernbedienung eine Umschaltungzwischen der FPV Kamera und der Gimbal Kamera realisieren.
Dachte eigentlich das es dafür ein originaler RC Switch tut aber scheinbar geben alle RC Switch Strom vom Receiver weiter und keiner hat eine einfache 2 Kanal Relaisfunktion oder finde ich nur einfach nichts fertiges oder deute ich das nur falsch ?
Kann doch nicht sein das nur die Receiver Spannung bei so einem Schalter zur Verfügung steht. Was macht jemand der ein Gerät mit Spannung x und ein zweites Gerät mit Spannung y schalten will ?
Re: FPV Kamera Umschaltung über 2. Drehpoti Serien FB CX-20
Verfasst: 10:19 ,So 28. Aug 2016,
Nun, es kommt immer darauf an, was du hinter dem Empfänger schalten willst: Strom/Spannung oder das Signal.
An der Stelle entscheidet sich auch, ob du evtl Änderungen an der Funke(Software /Parameter oder Hardware technisch etwas ändern musst oder auf der Empfänger Seite.
Welches Bauteil soll das Videosignal umschalten? Es z. B gibt ein OSD, wo du mittels PWM Signal zw 2 Videoquellen wählen kannst.
Verfasst: 10:26 ,So 28. Aug 2016,
von Lurchi77
Ich wollte eigentlich das Videosignal umschalten. Beide Signale auf den Switch und dann über das OSD in den Transmitter.
Es gibt zb. Einen RC Switch der aktiviert bei jeder Betätigung den nächsten Kanal. Hat leider 4 Kanäle aber zur not würde ich halt kanal 1 u. 3 mit der FPV Kamera belegen und 2 u. 4 mit der Gimbal Kamera aber auch dieser Switch gibt scheinbar Strom vom Receiver weiter.
http://www.ebay.de/itm/Dr-Mad-Thrust-El ... 2a46102929
Verfasst: 10:43 ,So 28. Aug 2016,
Verfasst: 11:15 ,So 28. Aug 2016,
von Lurchi77
Perfekt !! Vielen Dank !!! Manchmal fehlen einem einfach nur die richtigen Suchbegriffe.
Hab jetzt noch 2 gefunden, allerdings welcher davon ünterstützt die Umschaltung der Kanäle mit dem Poti ?
http://www.banggood.com/AOE-FPV-2CH-3CH ... 59142.html
http://www.banggood.com/FPV-Camera-3-Ch ... 19499.html
Das steht bei dem Switch dabei: The control channel can be any proportional channel or 3-position switch channel. (2-position switch channel can only switch within two video input signals) Bei den anderen steht nichts derartiges.
http://www.banggood.com/FPV-Camera-3CH- ... 640201502F
Was meint ihr, welcher könnte mit dem Poti funktionieren ? Tendiere richtung Link 2
Verfasst: 11:44 ,So 28. Aug 2016,
Hallo Sven,
bei meinem CX-20 nutze ich die FPV und Cam-Umschaltung mit einem solchen
Video-switch. Das funktioniert sehr gut über Kanal 7 meiner Speki dem ich einen
2-fach-Schalter zugewiesen habe. Das funktioniert auch mit dem Poti, sofern
der auf der Funke kalibriert ist. (PWM-Signal ca . 1000 bis 2000)
Hier die Belegung am Video-Switch:
Zu beachten ist das die +5V vom Steuersignal (rot) nicht zum Video-IN-OUT
durchgeschliffen ist. (eventuell Modul abhängig - besser noch mal durchklingeln)
Da können je nach Kamera 5 oder 12 Volt genutzt werden.
Meine FPV-Cam arbeitet genau wie die RunCam1 mit 5 Volt, bei Nutzung von
FPV-CAM mit 12 V musst du den roten auspinnen und seperat einspeisen.
Verfasst: 11:50 ,So 28. Aug 2016,
Nur als Tip. Die Dinger gibts auch billiger:
http://www.ebay.de/itm/1X-fr-FPV-Kammer ... Swu1VW3pdq
oder bei HK wenn eh was aus dem EU Warenhaus brauchst.
Verfasst: 11:56 ,So 28. Aug 2016,
Danke Stefan,
ich habe beide einen von HK und den Anderen aus dem obigen Link von BG.
Habe aber den bei HK nicht mehr gefunden und beide haben die +5V
zwischen Steuer-Signal und Videoseite getrennt sodas man auch mit 12v
auf die FPV-CAMs gehen könnte.
Verfasst: 12:05 ,So 28. Aug 2016,
Als teure Alternative kannst auch ein PlayUavOSD einsetzen. Das hat einen eingebauten 2 Kanal Videoswitch. Funktioniert auch gut.
Ein Videoswitch von HK ist mir mal aus heiterem Himmel verstorben. Ohne dass ich was verbastelt hätte
Sind eh alle gleich.
Verfasst: 12:23 ,So 28. Aug 2016,
von Lurchi77
Danke an mastersurferde. Das ist der, den ich auch favorisiert hatte. Werde mal 2 davon ordern und mal testen ob das mit der orig. FB vom CX klappt.
Verfasst: 12:38 ,So 28. Aug 2016,
Ob Poti oder Schalter ist den Modulen an der Stelle egal: ob das PWM Signal nun langsam weil über das Poti gedreht oder schnell weil über den Schalter umgelegt steigt oder fällt, das Ergebnis ist das Selbe : ab einem Wert xy schalte auf 2. Unter dem Wert xy schalte auf 1
Einzig, wenn es dem User nicht gefällt, lässt sich ein Poti auch gegen ein Schalter in der Funken austauschen (je nach Wunsch und Aufwand sogar x Schaltzustände). Umgekehrt ist das nicht immer gegeben : wo von Haus aus ein Schalter verbaut ist, muss man Glück haben, das der Eingang ein ADC Port ist.
Verfasst: 12:48 ,So 28. Aug 2016,
von Lurchi77
Ich mach mir eher Gedanken darüber das man beim drehen am Poti die Kameras -suchen- muß
Ich lass mich überraschen. Wird alles schon passen.
