Hawkeye Firefly Q6 - interessante Alternative zur Mobius
19:40 ,Do 25. Aug 2016,
vor ein paar Tagen habe ich zufällig diese interessante Kamera gefunden:
http://www.banggood.com/Hawkeye-Firefly ... 51978.html
Es gibt auch andere Farben :)
Für rund 60€ eine echt interessante Alternative zur Mobius. Mit Gyrostabilisierung und 4k ist das echt eine Ansage in der Größe.
Ich habe ein Bild von der Anleitung gefunden, wo Teile der Anleitung mit der 6s übereinstimmen. Demnach könnte auch die Fernauslösung von Video und Foto über einen RC-Kanal funktionieren.
Leider hab ich schon viel zu viele Kameras hier herumliegen - deswegen werde ich sie mir aktuell nicht kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mastersurferde für den Beitrag (Insgesamt 2):
say no (19:49 ,Do 25. Aug 2016,) • Singelman (03:16 ,Di 6. Dez 2016,)
Bewertung: 11%
Re: Hawkeye Firefly Q6 - interessante Alternative zur Mobius
19:46 ,Do 25. Aug 2016,
So wie ich das sehe ist diese nun auch preislich super, früher vor halben jahr war noch nicht so.
Ideal für jeden CX-21 und andere die lange in der Luft bleiben wollen und 4 K macht schon was her..
21:26 ,Mo 28. Nov 2016,
ich konnte beim letzten 8% Angebot nicht wiederstehen und hab die Kamera doch gekauft ;) . Wurde heute geliefert.
Ich habe die gelbe Version genommen, da man die im Gras auch mal wieder findet.
Viel hab ich noch nicht probiert, aber Fernauslösung von Foto und Video über die Funke klappt mit dem richtigen Kabel :D
Das Kabel ist das selbe wie für die Firefly 6s. Ein normales AV-Kabel wird mitgeliefert.
DIVA
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
21:33 ,Mo 28. Nov 2016,
Hi Stefan!
Ich hab die auch in Schwarz, damit ich die im Schnee finde ;) . Carsten hat Sie gerade um einen passenden Halter für das Forums Ultraleichtgimbal anzufertigen. Wie geht das mit der Fernauslösung?
Christian
21:43 ,Mo 28. Nov 2016,
Das AV Kabel hat einen zweiten Servostecker. Das wird am Empfänger eingesteckt. Ein kurzer Impuls löst ein Foto aus und ein Dauersignal macht Video.
Steht auch so in der Anleitung, die es aber nirgends zum Download gibt.
Beim Gimbalbetrieb sollten die beiden Servokabel gegen flexible Silikonleitungen getauscht werden.
Ich werd mir von Carsten auch die Halterung besorgen.
DIVA
21:00 ,Mo 5. Dez 2016,
Ja hier frisch in der Teilebörse offeriert Hans jetzt auch das passende Gimbal in der Ultraleicht Version.
Nachdem ich auch das Gimbal für die RunCam 2 seit mehreren Wochen am Kopter hatte und nie so richtig glücklich mit den Aufnahmen mit der RunCam war habe ich mir jetzt ein zweites Gimbal für die Firefly Q6 gegönnt. Ich finde es einfach genial, das man von Carsten und Hans so ein fertiges, besonderes Produkt bekommt. Einfach dranbauen einstöpseln starten. Nix noch da und dort Treiber oder Software laden einfach dran und fertig. Ich habe noch nicht mal eine anständige Halterung für die Q6 auf dem Markt gefunden.
Ich möchte aber nicht dauernd mit Kamera Fliegen, bzw auch mal die Kameras tauschen. Deshalb habe ich das Gimbal mal mit anderen Dämpfern verbaut.
Das sind M4 Gehäuseschwingungsdämpfer, damit der Kopter nicht verkratzt wird habe ich oben noch ein wenig Dämpferschaum auf die Montageplatte geklebt.
Jetzt kann ich mit 3 einfachen Schrauben das Gimbal jederzeit montieren, tauschen oder abnehmen.
Christian
21:03 ,Mo 5. Dez 2016,
Die Gummis sind aber echt hart und schwer. Bin gespannt, ob das bei Dir funktioniert.
Hast schon Testaufnahmen gemacht?
DIVA
21:19 ,Mo 5. Dez 2016,
Hi Stefan,
nein leider nicht. Ich kann erst Samstag testen. Die normalen Dämpfer sind zu weich, da wackelt das Bild. Ich habe beim RunCam Gimbal dann mit Watte die Dämpfer gefüllt das war besser. Leider wurde die Watte immer weiter kompremiert. Dann fing es wieder an zu wackeln. Ich habe seit ewigen Zeiten bei Gearbest andere härtere Dämpfer bestellt aber die kommen einfach nicht an. Ich kann jetzt immernoch weiche 30 shore O ringe oder sogar Federn dazwischenhängen für den Fall, dass diese Version zu hart ist. Mir war vor allem die Montage wichtig, weil ich das letzte mal gefühlt zwei Stunden gebraucht habe um die normalen blöden Gummidämpfer reinzuwürgen.
Ich beibe dran..
Christian
01:10 ,Di 6. Dez 2016,
Hätt in die Gmmis einfach nen Batzen Sillikon in Hohlraum reingedrückt dann hast es steifer und trotzdem mit weichen "Vollgummi" gefedert.
Noname Sillikonkartusche bekommst um 3€ und kannst dann noch halbes Bad neu verfugen ;-)
DIVA
10:36 ,Di 6. Dez 2016,
Moin Hans!
Ja das mache ich vielleicht noch aber dann habe ich immernoch die Fummelei mit den blöden Gummis.
Ich finde da schon was...
Christian
DIVA
21:11 ,Mo 19. Dez 2016,
Hallo !
Nun da die ersten Tests mit dem Gimbal für die Firefly keine brauchbaren Resultate gebracht haben und die Kamera immer nach rechts und links wackelte habe ich Carsten vorgeschlagen die Rollmotorhalterung zu versteifen.
Das hatte ab und zu angefangen zu schwingen und dort war der Dreh und Angelpunkt. Deshalb habe ich heute ein Paket bekommen mit einer optimierten Version . Die 3 Punkthalterung ist super und nun schwingt nix mehr. (siehe Bild)
Ich hatte mir noch "Rubber Damper Balls + Anti-drop Pins Kit For DJI Phantom 3 Camera Gimbal" bei Ebay bestellt, da die mitgelieferten Gummis auch sehr zum Schwingen neigten. Die DJi Dinger sind kürzer weicher und haben deutlich weniger Gummibaneffekt. Ich werde es in Kürze durchtesten und detailiert berichten. So ist es eine feine Sache und damit serienreif. Danke an Carsten! Jetzt könnt Ihr also das Ultraleichtgimbal auch für die Firefly bei Hans bestellen.
Christian
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 541 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 537 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
