CX-21 mit Pixhawk Flightcontroller
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
17:54 ,So 21. Aug 2016,
Nachdem mein CX-21 mit Mini APM schön läuft, suche ich eine neue bauliche Herausforderung für den Herbst.
Überlege, einen CX-21 mit Pixhawk FC zu bauen. Habe an folgendes Set gedacht: http://de.aliexpress.com/item/Pixpilot- ... 96160.html
Es gibt ein Video, wie man einen Pixhawk in den CX-20 einbauen kann:
18:06 ,So 21. Aug 2016,
Hallo Tobias
Habe erstmal einen neuen Beitrag eröffnet, da das Thema Pix 2.4.x sicher ellenlang wird.
Viele von uns haben massive höhenhalte Probleme im PosHold.
Bisher hat nur 1 User keinerlei Probleme (Hartex).
Das 2.4.7 Set kenne ich nicht wirklich. Habe selbst den 2.4.8 für knapp über 50€ beim Ali geordert. Allerdings nackt.
Der Preis ist schon recht hoch.
Bin grad zu faul um alle Einzelpreise des Sets zu addieren aber irgendwie scheint das schon recht hoch angesiedelt zu sein.
Falls dann noch der Zoll die Sendung abgreift, dann kommt auch noch gut was an Gebühren on Top.
Machbar ist das CX-21 an sich mit jedem FC. Es spricht also nichts dagegen, dieses Set einzubauen.
Nur beachte bitte, wie oben erwähnt die bekannte Problematik an der sich schon etliche die Zähne ausgebissen und das Teil verflucht haben.
Aber vielleicht hat der 2.4.7 dieses Problem auch gar nicht. Dann vergiss was ich geschrieben habe.
Tobias78 (18:26 ,So 21. Aug 2016,)
Re: CX-21 mit Pixhawk Flightcontroller
18:19 ,So 21. Aug 2016,
Würd eher einen 32 Bit SP Racing F3 verbauen, der passt besser zum CX-21 , mit nem 1500-2000 mah Akku und 45 Grad Neigung hast du sehr schnellen Racer mit langen Flugzeiten.
http://www.banggood.com/F3-Flight-Contr ... 882201412N
Das ganze noch mit einem Neo8 und du bist besser drann wie mit nem zickigen Pixhawk und hast prima Power.
Wer der vom Himmel kommt mit mit 600 Gramm ist auch kaum was kaputt.
18:29 ,So 21. Aug 2016,
Ich hab den grauen Pixhawk Lite mit aktuellster Beta Firmware drauf. Kein Altholdproblem und nicht besonders zickig. Dazu viel kleiner und alle Anschlüsse an der Seite.
Das oben verlinkte Komplettpaket ist viel zu teuer.
Tobias78 (18:50 ,So 21. Aug 2016,)
19:45 ,So 21. Aug 2016,
doelle4 hat geschrieben:Würd eher einen 32 Bit SP Racing F3 verbauen, der passt besser zum CX-21 , mit nem 1500-2000 mah Akku und 45 Grad Neigung hast du sehr schnellen Racer mit langen Flugzeiten.
das ganze mit iNav anstatt von Cleanflight geflasht, ergibt auch sehr gute GPS Navigations Eigenschaften.
Bei Intresse schau mal hier:
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... t2258.html
Tobias78 (20:34 ,So 21. Aug 2016,)
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
20:37 ,So 21. Aug 2016,
Danke für die viele Vorschläge! Jetzt muss ich wirklich nochmal nachdenken, wofür ich mich entscheiden soll. :)
Bin bei meinen Recherchen noch auf den Pixracer gestoßen: http://www.banggood.com/Pixracer-Autopi ... 56428.html
20:52 ,So 21. Aug 2016,
Vergiss den Pixracer. Der ist zu speziell. Der braucht eine eigene Firmware 3.3.4 (special) wo die Hardware ordentlich unterstützt wird. Aktuell hab ich auch noch nichts gelesen, ob der mit der 3.4 funktioniert.
INAV ist vom Flugverhalten ganz anders wie der Pixhawk. Da stecken Jahre in der Entwicklung der GPS-Flugmodis dazwischen.
Wenn Du nen Racer willst mit RTH, dann ist das ok. Wenn Du im Poshold fliegen willst, dann nimm den Pixhawk. Aber wie geschreiben: Der graue Lite funzt astrein, ist klein und hat die Anschlüsse an der Seite. Einziger Nachteil: Du musst die Stecker umpinnen und teilweise kleine Kabelpeitschen anfertigen. Steckermaterial ist genügend dabei.
Tobias78 (08:56 ,Mo 22. Aug 2016,)
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
21:06 ,So 21. Aug 2016,
OK, habe jetzt den Pixhawk Lite bestellt. Werde berichten, wenn der Bau beginnt... Danke Euch!
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
08:55 ,Mo 22. Aug 2016,
Da ich schon dabei bin, etwas mehr auszugeben: Sind 2212 920 kv-Motoren mit 30A SimonK nach wie vor die Empfehlung oder gibt es für noch mehr Flugzeit Alternativen?
09:18 ,Mo 22. Aug 2016,
Hallo Tobias.
Habe auch den Setup allerdings mit APM 2.6 und mit 3S 5000mAh LiPo und 1038er Gemfan Props knapp 30 Minuten Flugzeit. Denke es wird schwer das noch weiter zu erhöhen. Ein noch größerer LiPo wird wieder das Verhältnis zwischen Flugzeit und Abfluggewicht negativ beeinflussen.
Tobias78 (14:20 ,Mo 22. Aug 2016,)
09:30 ,Mo 22. Aug 2016,
Hallo Tobias,
ich experimentiere da auch gerade rum.
Allerdings mit 4s 5000mAh und DJI 2312er 800kV Motore mit 9450er Props.
Nach ersten Tests glaub ich nicht, dass ich wesentlich über Baumis Flugzeiten hinaus komme. Allerdings gibt´s da noch eine Menge auszutesten. Vor allem mit verschiedenen Propellern. Eventuell würde ein Umstieg auf die leichten 5200mAh 4s Multistar Akkus deutlich was bringen. Bei 3s bzw. 920kV Motoren ist das nicht zu empfehlen.
Tobias78 (14:21 ,Mo 22. Aug 2016,)
07:44 ,Mi 31. Aug 2016,
Ich bin grade mal wieder am Heulen !
Wo bekommt ihr denn diese irrsinnigen Flugzeiten her.
Mit dem SLS cube 5000er, 1038 Gemfan und 1,5 Kg Gewicht
lande ich bei max. 18 Minuten.
Nachladen sind dann immer ca. 4000.
Wobei seltsamerweise der Pix 2.4.8 sich im großen
Kopter wesentlich besser verhält als im CX 21 was
den Höhenverlust betrifft.
Ich denke auch die Geschwindigkeit im Vorwärtsflug
einen wesentlichen Einfluss auf das Problem hat.
Im 60cm Kopter stört es nur unmerklich.
10:31 ,Mi 31. Aug 2016,
Hallo Werner,
was wiegt Dein Akku?
Welche Firmwareversion hast Du auf dem Pix? Bei mir fliegt der Light mit der 3.4 beta RC2 astrein im CX21.
Flugzeit habe ich aktuell 30 Minuten. Ein leichterer Akku ist bestellt :)
11:17 ,Mi 31. Aug 2016,
"Ich bin grade mal wieder am Heulen !
Mit dem SLS cube 5000er, 1038 Gemfan und 1,5 Kg Gewicht"
Wo bekommst du das Gewicht her? Ein Wunder das der überhaupt solange fliegt und nicht 15 Minunten...
Gewicht sollte um die 900-1050 Gramm sein damit er vernünftig fliegt.
Alles darüber hinaus ist schon zuveil des guten für lange Flugzeiten
11:42 ,Mi 31. Aug 2016,
@Stefan
Ich bin wieder zurück auf die 3.2, habe eigentlich auch keine
Probleme damit. Das selbstständige Landen ist schon
lange nicht mehr passiert.
Wenn dann endlich mal eine sicher funktionierende firmware
für den 2.4.8 kommt, dann spiele ich die natürlich drauf.
Momentan kündigt sich allerdings ein Lagerschaden an einem
der Motoren an, weiß nur noch nicht welcher.
Das kommt vom irrsinnigen Flegen die letzten Tage :D
@Hans
Hans ...... das ist mein gemütlicher Filmkopter mit allem
drum und dran. Der ATG, den du mal im Forum angesprochen
hast.
Mein CX 21 hat unter 1000g, aber momentan bei diesem
Superwetter bin ich halt ständig mit dem Grßen zum Filmen
draußen.
Der Akku hat halt schon 420g !
12:20 ,Mi 31. Aug 2016,
Achso, anderer Kopter ;-)
Hinweis: 2 BM3000 paralell liefern 6000-6300 mah und haben auch dasselbe Gewicht
Tobias78 (17:46 ,Do 1. Sep 2016,)
09:50 ,Do 1. Sep 2016,
Tobias78 hat geschrieben:Da ich schon dabei bin, etwas mehr auszugeben: Sind 2212 920 kv-Motoren mit 30A SimonK nach wie vor die Empfehlung oder gibt es für noch mehr Flugzeit Alternativen?
Nach Empfehlung von Hans habe ich diese Motoren.
Ich bin sehr zufrieden damit, sie sollen etwas mehrLeistung
als die 2212 haben.
Jedenfalls werden sie nach 18 Min. Flug (ruhiger Filmflug)
nur handwarm.
Drauf sind nun 1038er gemfan
http://de.aliexpress.com/item/4pcs-2312 ... .67.kL2JdK
11:32 ,Do 1. Sep 2016,
Ja gibt zwischzeitlich eine bessere Lösung wenns um Flugzeit und Power geht.
andere ESC siehe: http://kopterforum.at/propeller-motoren ... tml#p35621
Die 2312 Motoren sind auch kaum effizienter wie die 2212 aber auch eine Spur leichter.
Beide Motoren haben aber eins gemeinsam: desto geringer das Hubgewicht desto effezienter arbeiten sie.
Daher bringen leichtere ESC und ev Motoren doch einiges und verbesseren den Wirkungsgrad doch spürbar.
Die 2212 Motoren haben meist um die 55 Gramm, bei den ESC ist der Gewichts Unterschied aber viel drastischer.
Daher sollte man tunlichst auf leichte Bauteile achten.
Damit kannst das Mehrgewicht des Pixhawk gut kompensieren und noch eine Spur zusätlich einsparen zum Ursprungsentwurf..
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
CX-21 mit Pixhawk Lite
20:45 ,So 11. Sep 2016,
So, danke Euch allen!
Bis auf Powermodul und Empfänger ist alles da. Es kann langsam losgehen.
Habe eben probeweise mit der Verkabelung begonnen.
Meines Erachtens müssen in der Buchse des M8N Kabel vertauscht werden (geliefert wird Reihenfolge rot-gelb-grün-leer-leer-schwarz, richtig schwarz-leer-leer-gelb-grün-rot, siehe http://img.banggood.com/images/oaupload ... 7c22ab.jpg ).
Dazu habe ich mit einer Nadel die Zähne der Buchse angehoben, die Kabel herausgezogen und dann an der richtigen Stelle wieder eingeschoben.
Hier der derzeitige Stand:
Vom PPM-Encoder muss ich nur den JST-Stecker mit den drei Kabeln einstecken, der mit dem einen weißen Kabel wird nicht benötigt, richtig?
Der JST-Stecker passt nicht in den PX Lite. Muss ich die Nase des Steckers abfeilen?
21:03 ,So 11. Sep 2016,
Hallo Tobias,
RICHTIG, der weiße vom Encoder wird nicht benötigt,
und pinne den aus.
JA, die JST-Stecker bearbeite ich mit Scalpel und feile nach.
Sieht ja schon funktionsfähig aus.
Kleb mal alles auf einen Prüfaufbau (Brett) und kalibriere
ACCEL und KOMPASS. :!: Der PIX und der M8N müssen eine
Einheit bilden und der interne Kompass abgeschaltet werden.
Teste vielleicht mal den PIX im Freien auch den GPS-Empfang. ;)
Wo ist denn die Tröte ?
Wünsche gutes Gelingen.
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
21:13 ,So 11. Sep 2016,
Lieber Wolfgang,
danke für die Hinweise!
Der interne Kompass wird per Mission Planner abgeschaltet, richtig?
Eine Tröte habe ich nicht. Habe dieses Set bestellt: https://www.aliexpress.com/item/Mini-PX ... 54519.html
Viele Grüße, Tobias
21:23 ,So 11. Sep 2016,
Hi Tobias,
der interne wird hier im MP abgeschaltet und der externe ist dann der primäre.
http://kopterforum.at/apm-pixhawk-cc3d- ... tml#p31174
Oh, wie es aussieht kann der Mini-Pix keinen Peeper ansteuern,
da müssen wir bei Mastersurferde nachhaken. ;)
Weil in Verbindung mit eienem Powermodul trötet es bei Unterspannung
oder wenn der Kopter verloren geht, gibt es den Lost-Copter-Sound :D
Edit:
Hier mal die Problematik mit 2 Kompanten (Kompasse) zum genauen nachlesen.
http://kopterforum.at/apm-pixhawk-cc3d- ... tml#p24756
Tobias78 (21:34 ,So 11. Sep 2016,)
21:36 ,So 11. Sep 2016,
Hallo Tobias,
Der Stecker vom GPS und auch vom Kompass sind genau spiegelverkehrt. Du musst also auch noch die anderen Pins tauschen. Auch den Kompass!! Das I²C Verteilerboard brauchst Du nicht. Nach dem Umpinnen kannst den Kompass direkt anstecken.
Schau Dir mal meinen Alien Threat an zur Lagerung von dem Pixhawk lite. Ich hab den auch im CX-21 drin und einfach mit dickem Servotape eingeklebt. Trotz DJI-Motoren und Propeller hab ich etwas zu starke Vibrationen auf dem FC. Da werde ich auch das orange Latex verwenden um den Kopter vollgasfest zu bekommen.
Edit: Tröte kann der Light nicht.
Tobias78 (22:47 ,So 11. Sep 2016,)
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
CX-21 mit Pixhawk Lite Flightcontroller
08:38 ,Di 4. Okt 2016,
Danke Euch bis hierhin! Habe mit dem Bauen begonnen.
Für die Befestigung der Motoren habe ich längere Schrauben bestellt, da die mitgelieferten zu kurz sind. Die längeren sind jedoch erheblich schwerer. Habe daher die für den Motor vorgesehenen je vier Bohrlöcher in den Armen des Q380 Frame mittels Akuschrauber und großem Kreuzbit konisch ausgefräst. Jetzt passen die gelieferten Schrauben.
Habe ESCs und Stromversorgung angelötet. Die ESC werde ich seitlich an den Armen mit Kabelbinder fixieren.
Um den Kabelsalat zu reduzieren, habe ich die den XT60-Stecker für den Akku direkt auf die Platine am Heck gelötet. Den Strom für die 5V-Versorgung entnehme ich im Bug.
Den Pixhawk lite habe ich erstmal auf Dämmplatten aufgeklebt. Habe auch verschiedene Dampening Pads bestellt, die ich noch ausprobieren werde. Wichtig war mir erstmal, den FC mit seinen Sensoren möglichst zentriert im Kopter zu platzieren.
So, jetzt habe ich an Euch als Profis folgende Fragen:
1. Ist es ok, das Powermodul derart zu zerschnibbeln?
2. Muss ich die ESCs vor dem Anschließen kalibrieren?
3. Kann ich die an den ESC befindlichen JST-Kabel/Stecker so lassen oder muss ich etwas auspinnen/umlöten?
4. Hat jemand Bilder, wie der Pixhawk lite zu verkabeln ist? Insbesondere interessiert mich, wie der CX-20 Empfänger anzuschließen ist und die ESCs.
Danke!
12:31 ,Di 4. Okt 2016,
zu 1. Nein, das ist nicht ok. So funktioniert Deine Strommessung nicht. Du solltest Das Powermodul zwischen den XT60 und dem PDV verbauen.
zu 2. Du musst erstmal nichts kalibrieren. Das geht dann in eingebautem Zustand.
zu 3. Da Du einen Pixhawk hast, musst Du nichts auspinnen. Das geht so und Du hast dazu noch eine redundante Stromversorgung aufgebaut. ;)
Tobias78 (20:48 ,Di 4. Okt 2016,)
Insgesamt sind 546 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 541 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
