Tipps und Tricks - eine bebilderte Sammlung
18:44 ,Mi 17. Aug 2016,
Hallo zusammen
wäre schön, wenn hier eine bebilderte Sammlung von kleinen Tipps und Tricks entstehen könnte.
Sei es mit oder auch ohne Kopter- oder Elektronik- Bezug.
Ohne riesen texte, evtl kurzer Hinweis zum Verständnis.
tk102b GPS tracker LED Sichtbarkeit, 3mm bohrer ohne ausbau, einfach bohren.
power module kalibrieren, Strom.
Multimeter in serie hängen über '2 Akku in Reihe hänge'- Adapter.
WARNHINWEIS: den Adapter nur mit einem Akku verwenden, wie im Bild zu sehen. niemals zwei Akkus hintereinander hängen, weil es sonst gefährlich werden kann.
es geht darum, die Leitung aufzutrennen um mit dem Messgerät in Reihe dazwischen zu kommen.
über den Adapter klappt das perfekt, ohne löten zu müssen.
Kopter irgendwie fixieren, z b. mit Klettverschluss Band.
wie oft wurde der Akku geladen?
jedes mal einen Punkt mit schwarzem Edding drauf machen... 5er Gruppen bieten sich an
Ihr habt sicher auch einfache Tricks auf Lager, die so einfach sind, dass man selber nie drauf kommen würde. :idea:
her damit! :-)
Zuletzt geändert von faboaic am 21:42 ,Mi 17. Aug 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Wolle Can Fly (19:03 ,Mi 17. Aug 2016,) • mastersurferde (19:08 ,Mi 17. Aug 2016,)
Bewertung: 11%
Re: Tipps und Tricks - eine bebilderte Sammlung
19:16 ,Mi 17. Aug 2016,
Danke, Gute Idee !
Mein Tip für die Ü50er mit Sehschwäche: ;)
So entstehen auf dem PC Großaufnahmen bei denen man seine
Lötkünste sehr gut überprüfen und gegebenenfalls nacharbeiten kann.
Selbst mit guter Lupe fällt es mir schwer die Widerstände zu lesen,
aber auf dem Monitor kann ich super vergrößern und lesen :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 4):
faboaic (19:23 ,Mi 17. Aug 2016,) • Derdoo (19:56 ,Mi 17. Aug 2016,) • FrankSchulze (06:56 ,Do 18. Aug 2016,) • mcdark (11:12 ,Fr 19. Aug 2016,)
Bewertung: 21%
Brummer3000
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
21:06 ,Mi 17. Aug 2016,
Mein Tipp ist das optimale Kabel für FPV Kameras , besonders wenn ein Gimbal verwendet wird. Gerade mal 1mm im Durchmesser , hochflexibel und es ist geschirmt . Ich verwende mogami flexible shielded cable und würde nichts anderes mehr verbauen ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brummer3000 für den Beitrag:
faboaic (21:11 ,Mi 17. Aug 2016,)
21:13 ,Mi 17. Aug 2016,
Brummer3000 hat geschrieben: mogami flexible shielded cable
Bezugsquelle? finde bei eBay mit den Suchbegriffen nix.
danke. :-)
jakob
Yuneec Q500
Hat sich bedankt: 6 Mal
21:17 ,Mi 17. Aug 2016,
Ich finde vor allem den abgewinkelten Stecker interessant daran! Bei mir passt ein nicht abgewinkelter kaum zwischen Motor und Kamera. Ich habe einen SJ4000 Clone.
21:28 ,Mi 17. Aug 2016,
Aufpassen mit dem Tip für die Strom Messung!
2 Lipos in Reihe macht zusammen ein 6S Lipo! Brandgefahr! Es liegen anstelle von 12V an den Komponenten 24V an!
Das geht im Regelfall nicht gut!
Nicht missverstehen : Auf dem Bild ist nur 1Lipo dran und die Messung wird ueber den genannten Adapterstecker gemacht... Also aufpassen
21:36 ,Mi 17. Aug 2016,
DeWe hat geschrieben: Btw. Auf dem Bild oben sind die 2 Lipos parallel geschalten
nein.
es ist ein '2 LiPo in serie' schalte Kabel, nur dass am einen Akku Anschluss der Akku hängt und am anderen die beiden Kontakte vom Multimeter. am Ausgang dann ganz normal das power Module.
also nach wie vor 3S ohne besondere Gefahr.
also Bild nochmal genau anschauen.
beim Rest stimme ich zu... 6S statt 3S kommt schlecht.
edit:
OK, hart es editiert. passt jetzt.
aber warnhinweis schadet nie.
21:38 ,Mi 17. Aug 2016,
Hatte ich auch schon gesehen und parallel zu dir korrigiert ;)
21:43 ,Mi 17. Aug 2016,
DeWe hat geschrieben:Hatte ich auch schon gesehen und parallel zu dir korrigiert ;)
kein Problem. :-)
habe es oben im ersten Beitrag nochmal genauer beschrieben und warnhinweis dazu gepackt.
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
21:45 ,Mi 17. Aug 2016,
jakob hat geschrieben:Ich finde vor allem den abgewinkelten Stecker interessant daran! Bei mir passt ein nicht abgewinkelter kaum zwischen Motor und Kamera. Ich habe einen SJ4000 Clone.
Das Problem habe ich auch. Ich hab den Teil wo die Cam drauf ist gedreht so das der Motor auf der anderen Seite ist. Jetzt geht das Kabel problemlos zur Cam aber den TV Out einzustellen ist schwer da dort jetzt der Motor sitzt.
Gruß Jochen
MrSpike
TX: Turnigy TGY-i6s
Cam: Denver ACT8030W
Hubsan H502E und 107
JAMARA Gyro Helikopter G230.4
Flächenmodell
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
10:24 ,Fr 19. Aug 2016,
Da fällt mir spontan folgendes ein:
SCHEIß TECHNIK, ALLES ELEKTRISCH !!!
Keine Ahnung, wo Spruch der her kommt, kenn' den aber schon gefühlte 40 Jahre ... :lol: :lol: :lol:
Viele Grüße
18:54 ,Do 1. Sep 2016,
Alu Rohr (ginge auch Plastik) kleine Zylinder förmige neodymium Magneten (5 * 10 mm) jeweils 'abstoßend' in das Rohr stopfen, vorn und hinten zu machen.
meines hat in dem Fall 1 Meter Länge und hat mir schon sehr viel SuchArbeit erspart.
z. b. Beilagscheibe beim Rasenmäher reparieren runter gefallen...
oder zum Nägel im Kies suchen... einfach Schnur dran und herum ziehen.
evtl könnte man es auch am RC Auto fest machen?
11:52 ,Di 25. Okt 2016,
wohin mit dem sperrigen Zeug?
da hin!
Rosblade (12:22 ,Di 25. Okt 2016,) • HdH (12:24 ,Di 25. Okt 2016,)
Bewertung: 11%
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
12:35 ,Di 25. Okt 2016,
Gute Idee, aber mit meiner Hexe müsste ich die Schranktüren offen lassen und das gibt Ärger. :lol: :lol: :lol:
Aber Ideal für kleinere Kopter. :)
LG Peter
13:18 ,Di 25. Okt 2016,
HdH hat geschrieben:Gute Idee, aber mit meiner Hexe müsste ich die Schranktüren offen lassen und das gibt Ärger. :lol: :lol: :lol:
bis 68 cm Diagonale Hexe sollte man grad noch rein bringen.
evtl die Hexe ansonsten nach unten hängen lassen. Breite ist ja vielleicht genug da.
dann könntest je nach Tiefe des Schranks gleich 2 Stück hintereinander hängen. ;-)
13:26 ,Di 25. Okt 2016,
Und wo sollen die Klamotten hin?
Kannst ja mal probieren die Kleidung der Frau outzusourcen und dafür ein paar Copter in den Schrank zu hängen. Dann musst wahrscheinlich eines der beiden Hobbys aufgeben.
HdH
ConceptCopters H4-C
13:39 ,Di 25. Okt 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Und wo sollen die Klamotten hin?
:lol: :lol: :lol:
LG Peter
14:25 ,Di 25. Okt 2016,
Kleidung ist überbewertet ;-)
Ich bevorzuge aber eh Kleidung, die man zusammenlegen und in den Schrank legen oder stopfen kann. Das mit dem Aufhängen sind ja meist Hemden... vermeide ich soweit ich kann :-)
Wobei mich die Idee mit der Kleiderstange im Schrank ein wenig inspiriert hat und ich befürchte, dass in nicht allzu ferner Zukunft eine Gardinenstange quer durch mein Zimmer gehen wird, wo dann alle Köpterchen dran gehängt werden.
Das Problem des Einstaubens, was normalerweise gern mal auftritt, ist bei unserem Hobby nicht vorhanden... einmal schnell Kopter festschnallen und Gas geben und kein Staub ist mehr da :-)
Viele Grüße,
14:13 ,Do 22. Mär 2018,
Hier mal wichtig für Lipo-Stecker Bearbeitung.
Um einen Stecker am Lipo umzulöten, solltet Ihr
beachten:
Nie beide Drähte gleichzeitig durchtrennen, abisolieren oder löten !
Ansonsten Feuerwerk - Lipo defekt und Seitenschneider Schrott :(
Und den Schlumpfschlauch nicht vergessen - sonst lötest 2 mal :dash2:
Zum Stecker löten immer Gegenstück aufstecken - sonst
verbiegen sich die Kontakte weil der Kunststoff weich wird.
Um ein späteres Verrutschen der Isolierung zu vermeiden,
mit etwas Kleber den Schrumpfschlauch sichern ;)
Also gebt Euch Mühe ansonsten
"Der Willi verpetzt Zwerge" :laugh2:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 2):
Baumi (14:36 ,Do 22. Mär 2018,) • Fandi (14:50 ,Do 22. Mär 2018,)
Bewertung: 11%
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Zum Stecker löten immer Gegenstück aufstecken - sonst
Hallo Wolfgang, das sollte mit einem genügend starken Lötkolben und genügend Hitze nicht passieren.
Ansonsten aber auf jeden Fall wertvolle Hinweise :preved:
P.S.: sehe ich da einen 2S 950mAh? (Leader)
15:14 ,Do 22. Mär 2018,
... nur Einen - habe DREI ! :D
... und der sagt - BINLADEN
Insgesamt sind 540 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 534 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Lurchi77, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86797
Themen insgesamt 6158
