Motor wird sehr warm und dreht dann schwerer
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
19:53 ,So 14. Aug 2016,
Heute war mal wieder ausgiebiger Flugtag, jedoch mit leichten Blessuren. ;)
Nach einigen sehr erfolgreichen Flügen mit meinem GFK CX-20 habe ich bei einer Landung geschlampt:
Beim Landen versehentlich Pos-Hold drin gehabt, ist er mit noch laufenden Motoren rechts über gekippt. :oops:
Nach kurzem Test am Boden erst mal alles OK, also wieder gestartet.
Nach ca. 1-2 Minuten Flugdauer fiel mir auf, dass er im Pos-Hold bei Windböen sehr stark aufschaukelte!
Beim Landen im Stabilize musste ich mehr als sonst gegensteuern!
Der Untergrund bestand leider aus Steinen, Sand, Staub und Ascherückständen. Nicht ideal!
Beim Stoppen der Motoren stand der rechte hintere praktisch sofort, während die anderen noch nach liefen.
Der Motor war dann auch deutlich wärmer als die anderen.
Als ich dann die Props einzeln von Hand drehte, lief der eine deutlich schwerer.
Nach ca. 5 Minuten war er kalt und ließ sich genauso leicht, wie die anderen drehen.
Da ich noch Motoren übrig habe, folgende Frage:
Reicht es, wenn ich die Glocke tausche, oder muss ein kompletter Motor rein?
snowflake
Re: Motor wird sehr warm und dreht dann schwerer
19:59 ,So 14. Aug 2016,
Hi snowflake,
erstmal nach der Forumanleitung zerlegen und nachschauen, was sich alles so im Inneren befindet und mit Pinsel und/oder sanfter Pressluft reinigen. Dann die Lager checken.
Wird aber mit ziemlicher Sicherheit ein Lager sein.
Wenn alles nichts hilft > neuer Motor.
Zuletzt geändert von Baumi am 20:01 ,So 14. Aug 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich gehe mal davon aus das dein Lager eins weg hat.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
20:36 ,So 14. Aug 2016,
Die Lager sind die logischste Möglichkeit. Denn auch die Halteschrauben werden warm.
Danke euch beiden!
Da ich nicht löten kann, benötige ich einen Tipp:
Gibt es stabile und hierfür geeignete Steckverbindungen, die ich nutzen könnte?
snowflake
20:45 ,So 14. Aug 2016,
Mit etwas chirurgischen Geschick, lässt sich der betroffene Motor auch ohne Lötarbeiten von seinem Lager befreien.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
20:47 ,So 14. Aug 2016,
Naja nicht wirklich, von Quetschberbinder würde ich die Finger lassen.
Löten ist aber nun auch nicht so schwer, Bananen Stecker bzw Gold Conector sowieso nicht, aus eine Platine ist das schon was anderes.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
21:08 ,So 14. Aug 2016,
Für eine zeitnahe Lösung gibt es in meiner Nähe einen Modellbauladen.
Der könnte die Lager vorrätig haben und sicher auch tauschen.
Ansonsten tausche ich den Motor und verbinde ihn mit Bananensteckern.
Das sollte doch machbar sein, da die meisten dieser Stecker gecrimpt werden.
snowflake
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
21:09 ,So 14. Aug 2016,
Der Motor kann verlötet bleiben. Die Lager gehen sehr leicht raus.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
15:18 ,So 21. Aug 2016,
Ich habe mir inzwischen Lager, Wellensicherungen, Lötkolben, Entlötpumpe, Lötzinn, usw. gekauft und heute mal den Motor zerlegt.
Trotz Tausch beider Lager keine Verbesserung!
Also nochmals geöffnet und alles vorsichtig gereinigt. Und siehe da ...! Eine alte Wellensicherung hing an den Magneten! :o
@Wepfi: Brauchst also nicht weiter zu suchen! :lol:
Jetzt gehe ich erst mal fliegen und bin gespannt, ob´s das war. ;)
Grüßle
snowflake
15:31 ,So 21. Aug 2016,
Hallo und Danke Snowflake,
Gut gemacht !
Also hier sieht man wieder einmal wie wichtig es ist, alles genau unter die Lupe zu nehmen.
(wortwörtlich gemeint) Kleine Ursache - große (Aus)Wirkung. ;)
Wünsche fehlerfreien Flug
16:49 ,So 21. Aug 2016,
Hallo Schneeflocke,
Guter Hinweis. Habe es direkt in den Lagerwechsel Thread aufgenommen.
Denn wenn man schon mal den Motor geöffnet hat, dann sollte man dies auch gleich kontrollieren.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
17:30 ,So 21. Aug 2016,
Testflug bei starkem Wind (und etwas Muffensausen :lol: ) war erfolgreich!
Der Motor hat keinen Schaden genommen.
Krass, was so alles passieren kann! :!:
Insgesamt sind 522 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 518 Gäste
