Eachine QX 90 mm FPV Racer
Re: Eachine QX 90 mm FPV Racer
07:26 ,Fr 21. Okt 2016,
Moin Leopold,
bitte mal einen Screenshot der P I D Werte von Cleanflight.
Der dreht beim Gas geben um die YAW-Achse ?
Wenn Du den fest hältst, ist dann die Steuerung
in alle Richtungen möglich ?
Werden die Motoren gleichmässig angesteuert?
leopold0804
Kopter & Zubehör: CX 20 Shark in Franks Frame ( Holz )
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
09:20 ,Sa 22. Okt 2016,
Hallo Wolfgang
Danke für deine Mühe
Ja er dreht um die YAW Achse beim fliegen und das Gas lässt sich nicht fein regeln.
Die Motoren werden gleichmäßig angesprochen und drehen alle 4 gleichsam hoch wenn man im Cleanfligth den Masterregler bewegt.
PID
hier ein Bild der PID Einstellung , da hab ich nix dran verstellt.
Wenn man ihn festhält kann man ihn steuern, ist aber schwer feststellbar weil die Motoren ja schon 80% hochdrehen vom start weg.
OMG es fliegt :P.... und fliegt :P ...... und :x ...... ohhhh :? shhhhhh ........ war ich das :mrgreen:
09:49 ,Sa 22. Okt 2016,
hast du Throttle richtig gemappt?
leopold0804 (10:46 ,Sa 22. Okt 2016,)
10:03 ,Sa 22. Okt 2016,
Hallo Leopold,
hier mal die wichtigsten Einstellungen im Cleanflight:
Schau mal wie der " Minimum Throttle " eingestellt ist ;)
Die P I D Werte habe ich leicht angepasst, ist damit etwas ruhiger geworden
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 2):
leopold0804 (10:46 ,Sa 22. Okt 2016,) • no limit (20:43 ,Mo 14. Nov 2016,)
Bewertung: 11%
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
10:27 ,Sa 22. Okt 2016,
Danke Wolfgang
Habe vor dem Mittagessen noch ein wenig Zeit.
Werde gleich versuchen. ;)
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
10:51 ,Sa 22. Okt 2016,
Gleich ausprobiert :D
You made my day.
Minimum Throttle war auf 1000 das kann nicht gehen. Hab´s aber nicht gesehen :roll:
Jetzt muss ich auf der Taranis noch die Kanäle entwirren ;) sind verkehrt rum.
Dann sollte ich schon durch das Wohnzimmer schweben können.
Zuerst den neuen Flugzeugträger waschen und Frau zum Essen ausfahren. :D
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
20:08 ,Sa 22. Okt 2016,
Danke an DeWe und Wolfgang
Mit eurer Hilfe hat es geklappt,er schwebt durch das Zimmer :D
Die Props schwirren zwar bei Berührung mit dem herumspringenden Kasten und den Stühlen in alle Ecken.
Aber es macht spass. :)
30 sec. fliegen 3 min. suchen :D :D
20:25 ,Sa 22. Okt 2016,
leopold0804 hat geschrieben:Minimum Throttle war auf 1000 das kann nicht gehen. Hab´s aber nicht gesehen :roll:
hmm... verstehe ich nicht so ganz.
bei mir steht irgendwas um die 1000 drinnen.
die Werte aus dem throttle Kanal sind doch zwischen 1000 und 2000, oder?
was bei mir am QX95 stört ist, dass er voll stark reagiert, wenn ich stärker mit dem rechten Stick in irgendeine Richtung drücke.
evtl muss ich einen maxi angle wert suchen und reduzieren?
21:16 ,Sa 22. Okt 2016,
Wenn du Mode 2 verwendest und mit stark reagiert Nick und Roll meinst :
entweder an der Funke einen Expo einrichten oder sofern dies nicht geht im Cleanflight Rate für Roll und Nick anpassen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 2):
faboaic (21:49 ,Sa 22. Okt 2016,) • no limit (20:41 ,Mo 14. Nov 2016,)
Bewertung: 11%
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
23:14 ,So 6. Nov 2016,
Ich habe den zerquetschten QX 90 endlich zum fliegen gebracht.
Habe den Frame mit 2 Komponenten Kleber wieder steif bekommen
Habe ihn mit neuen erflogenen PID Werten gefüttert und auch neue Props drauf jetzt macht es spass.
Habe mir diese Props zugelegt und kann sie nur empfehlen
Foto am 06.11.16 um 23.02.jpg (69.41 KiB) 5613 mal betrachtet
und diesen Lipo
18:18 ,Mo 7. Nov 2016,
leopold0804 hat geschrieben:Ich
und diesen Lipo
stolzer Preis für einen einzigen Akku mit 600 mAh.
12 Euro.
ist der so viel besser oder leichter als die Akkus von banggood, die auch mit 600 mAh angegeben sind und nur 3 dollar kosten?
1,5 mal Eachine QX 90 mm FPV Racer
18:56 ,Mo 7. Nov 2016,
Hallo zusammen ;)
@leopold0804
die Propeller gefallen mir, haben die auch 55mm wie die Originalen ?
@faboaic
die Mini-Lipos finde ich auch nicht günstig.
Die Eachine 750 sind zu schwer und halten kaum 1 Minute länger.
Beim Subminiatur Hexa geht der nach 440 entnommenen mA zur
Zwangslandung. :(
@Alle
heute Kamera verbaut so das die Props nicht sichtbar sind.
Abfluggewicht mit Cam und Lipo
... bin noch bei der Configuration, habe links-rückwärts Drift
bastle an den Parametern:
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
08:40 ,Di 8. Nov 2016,
Ja Wolfgang die Props sind gleich groß halten aber besser am Schaft.
Und die Lipos habe ich schon ein Jahr, sind von den anderen Mikrocoptern. Galaxy Visitor und Revell Atomium.
Sind vielleicht nicht ganz billig, aber 30C und sofort verfügbar.
09:07 ,Di 8. Nov 2016,
Danke Leopold,
Die Lipos mit 30C hört sich gut an, da beim QX96 ( ;) )
die Motoren doch etwas mehr Strom benötigen.
ich habe da mal verschiedene Props bestellt, zum Testen ;)
3 Blatt für X4 H107
billige 55mm mit 0,95mm Bohrung
2 Blatt mit 60mm
Weil zum Rosen schneiden braucht man da ein paar props mehr ;) :lol:
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
19:20 ,Mi 9. Nov 2016,
Heute war ich im Garten fliegen :D
Leider dreht er um die YAW Achse sehr langsam :?:
Wie kann ich das wegbekommen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leopold0804 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (20:13 ,Mi 9. Nov 2016,)
20:03 ,Mi 9. Nov 2016,
Hallo Leopold,
das kenn ich. Der ist zu schwer :!:
Da spielen die Faktoren wie Gewicht, Motoren, Props
und Lipos ein große Rolle. Ich arbeite drann. ;)
siehe hier morgen kommen Infos mit verschiedenen Props und Gewichten. :D
Hier ist der Kleine gerade so noch abflugbereit.
Mit dem original 600 mA noch fliegbar.
Mit dem Eachine750 mA nicht mehr beherschbar (dreht im YAW)
Diese Eachine750 mA :
http://www.banggood.com/Eachine-3_7V-75 ... ds=myorder
sind schlechter wie die Original Mitgelieferten (600mA 25C entladen 580mA)
Die bringen vielleicht 20C und entladen mit 630 mA und sind 1 Gramm schwerer.
EDIT:
Mit den 48mm Dreiblatt ist der viel leiser wie mit den 55mm original, aber mit 55mm ist
etwas mehr Auftrieb vorhanden. Hier mit 25 g Zuladung noch steuerbar:
Will gerde Akkus für dem QX-96 bestellen:
http://www.ebay.de/itm/251991696929
oder die
http://www.ebay.de/itm/152116885341
mit 880 wären 20g akzeptabel
http://www.ebay.de/itm/161949164161
Helft mir bitte bei der Entscheidung :?: :D :lol:
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
21:44 ,Mi 9. Nov 2016,
Hallo Wolfgang
Ich würde die 880 probieren. 30 - 75 C ist sehr gut, ich dachte du wirst ihn im 2S Mode betreiben.
Meiner dreht sich nicht selbst um die YAW Achse, er dreht nicht
oder sehr langsam wenn ich am Knüppel ziehe.
Deshalb konnte ich im Video auch nicht drehen oder schnell ausweichen.
09:09 ,Do 10. Nov 2016,
Moin Leopold,
Wie sieht es denn mit dem blauen YAW-Balken unter Receiver aus ?
Kannst Du diesen von 1000 bis 2000 im Cleanflight mit der Funke bewegen ?
Auf 2S mit 7,4 V werde ich erst mal den QX90 noch umbauen und mal
mit 2 Stück QX90 Lipos die Motorleistung und das max. Abfluggewicht ermitteln. :D
Mit diesen Motoren:
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8 ... rmmds=cart
(ist günstiger den Quad wie den Hexa umzubauen)
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
12:48 ,Do 10. Nov 2016,
Ich konnte das Problem beheben
Ich hab in Cleanfligth die YAW Rate von 0 auf 0,50 gestellt und jetzt funzt es.
Hab auf diese Einstellung gar nicht geachtet.
Hab nur bei den PID gedreht.
Was mir auch aufgefallen ist,
wenn die Batterie gegen ende geht fängt er auch an sich zu drehen und zu wobbeln.
Kann man in Cleanfligth auch ein Lipowarner einstellen?
Mini Led hätte ich noch vom Revell Atomium.
13:05 ,Do 10. Nov 2016,
Hallo Leopold,
Das ist normal bei den Kleinsten, da am Ende die Power fehlt dreht er sich in der letzten Flugminute ;)
Wenn du einen Piepser anlötest kommt automatisch der Batterie-Alarm, leider sind meine Piepser
immer noch von CN unterwegs wobei ich hoffe das diese funktionieren am QX90-FC werden:
http://www.banggood.com/5-Pcs-5V-Electr ... ds=myorder
oder diese sollten laut Beschreibung am F3 funktionieren. ;)
http://www.banggood.com/5V-Buzzer-Alarm ... mds=search
Singelman
Kopter & Zubehör: Dji Inspire1 2.0 -RAW + Mavic Pro , Syma X5C
Vorher : Cheerson CX-20 / DJI Phantom 4
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
14:25 ,Do 10. Nov 2016,
Hab nun auch heut mein QX90 bekommen und wie es scheint auch äußerlich heil.
Da ich noch meine 2 RCś nicht bekommen habe , kann ich leider noch nix testen und zu ihm sagen .
Folgt aber nach erstem Start hoffe ich in Max. 1-2Wochen.
20:10 ,Do 10. Nov 2016,
Banggood vertreibt die kleinen Kopter gerade zum Sonderpreis,
ich könnte schwach werden, obwohl ich doch viel liebe so was in Brushless hätte.
21:42 ,Do 10. Nov 2016,
Hallo Andreas,
geht mir genauso. :-) deshalb bestell ich mir noch 2 kleine frames
für 8520 Motoren in 3,7 und 7,4 V genügend Propeller und Lipos.
Baue dann wechselweise verschiedene kleine FPV-Minis und teste
dann, also in der kleinsten und preisgünstigsten Variante, alles
aus um mein Wissen in der Praxis zu erweitern.
(Na - guter Vorwand um Kleinkram zu bestellen)
Alles klein, günstig und spannend !
http://www.banggood.com/Eachine-Turbine ... mywishlist
http://www.banggood.com/DIY-Micro-FPV-R ... mywishlist
http://www.banggood.com/Eachine-E010-Bl ... mywishlist
... und bei dem Wetter kann ich durch den Keller fliegen ...
17:20 ,Fr 11. Nov 2016,
Hallo miteinander,
heute sind diese Lipos für den QX90 gekommen:
Getestet und entäuscht, Gewicht mit 18 Gramm ok,
Enladerate mit 35C auch ok, Temperatur und Druck
besser wie bei den originalen, aber trotz leer geflogen
bis zu Schmerzgrenze nur 580mA nachgeladen.
Auch nach 5x Training mit 1C ereiche ich kaum mehr
als 580mA, deshalb habe ich bei EB mal odentlich gemeckert :mrgreen:
Wenn die Rückerstattung durchgeht bestell ich die:
Singelman
03:19 ,Sa 12. Nov 2016,
Wer gerade aktuell etwas bei Banggood kauft , immer schön die aktuellen Rabatt-Gutscheine nutzen ;)
Folgende habe ich selbst alle in meinen 8Bestellungen diese Woche genutzt & eben nochmal getestet :
1)Meldet Euch bei den Newsletter 1x an - gibt 50$ Gutscheine gratis : 2x5 + 2x 10 + 1x 20 $
2) 6% Rabatt auf alles ggf. mal ne Ausnahme wo es evtl nicht klappt ;) : CODE: affiliate6
3) 8% Rabatt auf RC-Teile und Copter ggf. mal ne Ausnahme wo es nicht evtl. klappt ;) : CODE: rctech1111
Marc
Insgesamt sind 430 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 425 Gäste
