Was soll die Überschrift?
Ein anständiger Kopterpilot hat immer 2-3 Hochleistungsakkus rumliegen mit sehr geringer Selbstentladung was man von Fahrzeugen mit Bleiakkus nicht behaupten kann.
Rasentraktor springt im April nicht an, Motorrad will auch grad nicht, bei Auto Licht brennen gelassen oder Startschwäche durch Kälte?
Auch mein Quad motzt manchmal rum. So siehts bei mir manchmal aus...
XT 60 Stecker ran mit zumindest 3-4mm2 Kabeln und das Problem ist gelöst.
Startet alles in der Regel mit nem vernünftigen 25-35C Quadkopter Akku der für den Startvorgang kurz angesteckt wird.
Ein 3000er Akku mit 25/35 C auf Zimmertemperatur kann ohne Probleme für mal so 80-100 Ampere für 5 Sekunden mobilisieren. Das reicht als Verstärkung /Zusatz.
Klingt etwas übertrieben und reisserisch, erleichtert aber den Alltag ungemein wenn man plötzlich ein Problem hat
http://www.banggood.com/One-Pair-Male-F ... 25421.html
XT60 Stecker an Motorrad, Rasentraktor, Auto und Quad
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Fandi (08:06 ,Di 2. Aug 2016,) • Harry Kirchenbauer (09:05 ,Di 2. Aug 2016,)
- Bewertung: 11%
- Fandi
Re: XT60 Stecker an Motorrad, Rasentraktor, Auto und Quad
Ich überlege schon länger mein Schlauchboot mit LiPo´s aufzupumpen.
Bisher habe ich hierzu einen 18Ah Bleiklotz, schwer und unhandlich.
Kleinere Ah Werte liefern nicht den Stromhunger für die Pumpe, die brechen ein.
Ein Lipo sollte es locker schaffen. Ein LipPo Beeper als Schutz, das sollte wohl reichen.
Hans, Du motivierst mich, es endlich mal zu testen....
Verwechsel nur nicht den möglichen Belastungs-/Peakstrom mit der Kapazität.
Ein 5000'er Lipo hat nur max 5 Ah, das ist über 1/3 weniger als dein18Ah Bleiakku.
Nun :18Ah sind 18Ah......Fandi hat geschrieben:Ich überlege schon länger mein Schlauchboot mit LiPo´s aufzupumpen.
Ich nehm da auch alte, ausgelutschte Lipos. Beim Aldi gibts jedes Jahr so ein 12 Volt Gebläse mit den Schlauchbootadaptern. Das geht astrein. Lipobeeper ist Pflicht und auch eine Stoppuhr.
- Fandi
nur 6AH Blei Akkus, liefern nicht den benötigten Strom.
die 18AH reichen schon für mehrere Male,DeWe hat geschrieben:
- Fandi
ich habe ein Boot mit Hochdruckboden, da brauche ich 0,8bar.
Das Boot ist 3,8m lang.
Meine Pumpe arbeitet zu erst als Turbine, und schaltet dann in einen Kompressor um.
Der Kompressor zieht bis ca. 20A.
das reicht leider nicht für mich,mastersurferde hat geschrieben:Ich nehm da auch alte, ausgelutschte Lipos. Beim Aldi gibts jedes Jahr so ein 12 Volt Gebläse mit den Schlauchbootadaptern. Das geht astrein. Lipobeeper ist Pflicht und auch eine Stoppuhr.
Ich wollte es ja nur vorsichtshalber erwähnt haben :
ein Bekannter hat dies auch mal mit der Autobatterie probiert und einem kleinen Kompressor (für Autoreifen)
Ergebnis : Boot war 3/4 voll, Autobatterie leer= starten war nicht mehr Selbstständig möglich... und das mitten in der Pampa
- Fandi
Ok, das ist dann wohl nicht die richtige Pumpe für diesen Zweck,
Meine Pumpe:
Meine Pumpe:
