XT60 Stecker an Motorrad, Rasentraktor, Auto und Quad
00:27 ,Di 2. Aug 2016,
Was soll die Überschrift?
Ein anständiger Kopterpilot hat immer 2-3 Hochleistungsakkus rumliegen mit sehr geringer Selbstentladung was man von Fahrzeugen mit Bleiakkus nicht behaupten kann.
Rasentraktor springt im April nicht an, Motorrad will auch grad nicht, bei Auto Licht brennen gelassen oder Startschwäche durch Kälte?
Auch mein Quad motzt manchmal rum. So siehts bei mir manchmal aus...
XT 60 Stecker ran mit zumindest 3-4mm2 Kabeln und das Problem ist gelöst.
Startet alles in der Regel mit nem vernünftigen 25-35C Quadkopter Akku der für den Startvorgang kurz angesteckt wird.
Ein 3000er Akku mit 25/35 C auf Zimmertemperatur kann ohne Probleme für mal so 80-100 Ampere für 5 Sekunden mobilisieren. Das reicht als Verstärkung /Zusatz.
Klingt etwas übertrieben und reisserisch, erleichtert aber den Alltag ungemein wenn man plötzlich ein Problem hat
http://www.banggood.com/One-Pair-Male-F ... 25421.html
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fandi (08:06 ,Di 2. Aug 2016,) • Harry Kirchenbauer (09:05 ,Di 2. Aug 2016,)
Bewertung: 11%
Re: XT60 Stecker an Motorrad, Rasentraktor, Auto und Quad
08:10 ,Di 2. Aug 2016,
Ich überlege schon länger mein Schlauchboot mit LiPo´s aufzupumpen.
Bisher habe ich hierzu einen 18Ah Bleiklotz, schwer und unhandlich.
Kleinere Ah Werte liefern nicht den Stromhunger für die Pumpe, die brechen ein.
Ein Lipo sollte es locker schaffen. Ein LipPo Beeper als Schutz, das sollte wohl reichen.
Hans, Du motivierst mich, es endlich mal zu testen....
09:16 ,Di 2. Aug 2016,
Fandi hat geschrieben:Ich überlege schon länger mein Schlauchboot mit LiPo´s aufzupumpen.
Nun :18Ah sind 18Ah......
Verwechsel nur nicht den möglichen Belastungs-/Peakstrom mit der Kapazität.
Ein 5000'er Lipo hat nur max 5 Ah, das ist über 1/3 weniger als dein18Ah Bleiakku.
09:19 ,Di 2. Aug 2016,
Ich nehm da auch alte, ausgelutschte Lipos. Beim Aldi gibts jedes Jahr so ein 12 Volt Gebläse mit den Schlauchbootadaptern. Das geht astrein. Lipobeeper ist Pflicht und auch eine Stoppuhr.
09:46 ,Di 2. Aug 2016,
DeWe hat geschrieben:
die 18AH reichen schon für mehrere Male,
nur 6AH Blei Akkus, liefern nicht den benötigten Strom.
09:48 ,Di 2. Aug 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Ich nehm da auch alte, ausgelutschte Lipos. Beim Aldi gibts jedes Jahr so ein 12 Volt Gebläse mit den Schlauchbootadaptern. Das geht astrein. Lipobeeper ist Pflicht und auch eine Stoppuhr.
das reicht leider nicht für mich,
ich habe ein Boot mit Hochdruckboden, da brauche ich 0,8bar.
Das Boot ist 3,8m lang.
Meine Pumpe arbeitet zu erst als Turbine, und schaltet dann in einen Kompressor um.
Der Kompressor zieht bis ca. 20A.
09:49 ,Di 2. Aug 2016,
Ich wollte es ja nur vorsichtshalber erwähnt haben :
ein Bekannter hat dies auch mal mit der Autobatterie probiert und einem kleinen Kompressor (für Autoreifen)
Ergebnis : Boot war 3/4 voll, Autobatterie leer= starten war nicht mehr Selbstständig möglich... und das mitten in der Pampa ;)
11:37 ,Di 2. Aug 2016,
Ok, das ist dann wohl nicht die richtige Pumpe für diesen Zweck,
Meine Pumpe:
Insgesamt sind 555 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 549 Gäste
