VTx an einer SJ4000 Clone Action Cam realisieren
- PantherMadCat
- Kopter & Zubehör: QuadCopter: DJI Mavic Pro, Eachine H8 Mini, WLtoys DV686G, ZMR 250, Eachine Racer 250, FlameWheel F450, Diatone Silver Blade 240, QX 95
RC Cars: WLtoys A959 4WD Buggy, WLtoys A979 4WD MonsterTruck, Tamiya DT-03 Neo Fighter Buggy - Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo Kopterfreunde,
ich habe zwei NoName Action Cams, bei denen ich gerne das aufgenommene Bild live am Boden sehen würde.
Nun habe ich bei Banggood ein VTx gefunden, welches für eine GoPro designt wurde.
http://www.banggood.com/Eachine-Light-L ... 33197.html
Der Unterschied liegt am USB-Anschluss, welcher bei der GoPro noch nicht auf micro-USB umgestellt wurde
Gibt es sowas passendes für meine Kameras? Oder kann ich die Kamera aufmachen und irgendwo analog Video-Out für den VTx abgreifen? Gruß,
Andi
Andi
Zuletzt geändert von PantherMadCat am 22:01 ,So 31. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: VTx an einer NoName Action Cam realisieren
Hi Andi,
das Videosignal intern abgreifen wird wahrscheinlich nix. Dafür gibts zu wenig Dokumentation und zu viele Modelle. Wenn Du wirklich diese Cam verwenden willst, dann wirst Du an einem HDMI/Video Umsetzer nicht vorbeikommen.
Das einfachste ist, Du kaufst Dir wirklich eine Cam, die direkt einen Videoausgang hat.
Meines Wissens nach ist die Firefly 6s akuell immer noch die einzige Cam in diesem Format, wo man Video und Bilder remote über die Fernsteuerung auslösen kann. Aktuell liegt der Preis bei ca. 90€ bei einigen Shops in der Titelleiste.
- PantherMadCat (20:52 ,So 31. Jul 2016,)
- PantherMadCat
Gibt es irgendwelche Empfehlungen von eurer Seite? Die Cam muss keine 4K können, mir reicht einfaches FHD mit 30FPS.
Ein analoges Video-Out sollte vorhanden sein, am besten über Micro-USB-Anschluss, habe dafür ein Kabel gekauft.
Habe mit ca. 50€ gerechnet.
Gruß,
Andi
Würde ich gerne wollen, habe schliesslich 2 davon rumliegen. Gibt es denn diese HDMI/Video Transformer in Miniaturgröße zu kaufen oder selber bauen?mastersurferde hat geschrieben:Wenn Du wirklich diese Cam verwenden willst, dann wirst Du an einem HDMI/Video Umsetzer nicht vorbeikommen.
Ich muss die Cam nicht unbedingt remote auslösen können, mir würde ein einfacher analoger Videoausgang reichen. Ich starte die Aufname am Boden und schneide später das Unnötige raus. Die Cam sollte die Baugröße/Format einer GoPro/Action Cam haben, das ist mir wichtiger.mastersurferde hat geschrieben:Das einfachste ist, Du kaufst Dir wirklich eine Cam, die direkt einen Videoausgang hat.
Gruß,
Andi
- JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Deine Cam sieht ja wie die SJ4000 (Clone) aus.
Mach mal den Test wie hier beschrieben.
Wenn das geht dann das Kabel hier verwenden.
So hab ich es mit meiner SJ4000 (auch ein Clone) gemacht und es geht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JP-Nova für den Beitrag:
- PantherMadCat (21:45 ,So 31. Jul 2016,)
Gruß Jochen
Ehrlich gesagt kannst das mit einem Konverter vergessen. Schau Dir mal an, was es das so gibt:
http://www.banggood.com/Universal-Conve ... 10847.html
http://www.ebay.de/itm/HDMI-Eingang-Dig ... SwlfxXG0XO
http://www.ebay.de/itm/F14935-Universal ... SwgQ9VjPeA
http://www.ebay.de/itm/F15080-HDMI-to-M ... Sw41xXPZEk
http://www.ebay.de/itm/Universal-FPV-HD ... SwyjBW3RCE
Ich glaub bei HK gibts da auch was.
Die Teile sind groß, teuer, das Kabel ist zu unflexibel für ein Gimbal - vergiss es. Kauf Dir dann lieber eine kleine FPV-Kamera und installier die zusätzlich am Kopter. Dann kannst auch mal komplett ohne das schwere Zeug fliegen. So eine kleine Cam bekommst um 10 bis 15 Euro und gut is.
Die üblichen Verdächtigen wie SJ4000 und ähnliche haben das Problem, dass Du jedes mal nach dem Einschalten den AV-Ausgang aktivieren musst - das ist extrem lästig. Da ist die Mobius mit Carstens Ultraleicht Gimbal die bessere Alternative.
- PantherMadCat (21:34 ,So 31. Jul 2016,)
- PantherMadCat
die Konverter sind in der Tat zu groß und unflexibel für ein Gimbal.
Habe mir deswegen auf die schnelle eine mini FPV Cam bestellt, welche ich zusätzlich verbauen werde. Bis die aber aus CN ankommt ist wieder Weihnachten.
Gruß,
Andi
Danke Stefan,mastersurferde hat geschrieben:Ehrlich gesagt kannst das mit einem Konverter vergessen.
Die Sache mit der SJ4000 muss ich noch testen, ob das geht. Wenn es klappen würde und ich zeitgleich ein Video aufnehmen und auch ein FPV-Signal ausschleusen kann, wäre das schon mal ein Anfang.JP-Nova hat geschrieben: Deine Cam sieht ja wie die SJ4000 (Clone) aus.
Habe weder Mobius noch das Gimbal dafür, deswegen scheidet die Alternative schon mal aus.mastersurferde hat geschrieben:Die üblichen Verdächtigen wie SJ4000 und ähnliche haben das Problem, dass Du jedes mal nach dem Einschalten den AV-Ausgang aktivieren musst - das ist extrem lästig. Da ist die Mobius mit Carstens Ultraleicht Gimbal die bessere Alternative.
Gruß,
Andi
- PantherMadCat
Hallo Leute,
die Firefly 6s gibt es gerade im FlashSale für 78$.
Versteh ich das richtig, dass die sowohl HDMI als auch analog Video über USB ausgibt?
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
Re: VTx an einer SJ4000 Clone Action Cam realisieren
Ne. Die hat 2 Stecker. Bitte über den Forumslink bestellen.
- PantherMadCat
ja, ich meinte auch, dass die 2 getrennte Stecker hat und theoretisch über HDMI als auch USB Videosignal ausgeben kann.
Dass die Kamera das Videosignal über USB ausgeben kann, wäre doch das interessante für mich.
Ist die Firefly 6S mit der SJ4000 vergleichbar? Sollte ich zugreifen solange im Flashsale?
Wo finde ich den besagten Forumslink und was bringt es genau?
Gruß,
Andi
Hi Stefan,mastersurferde hat geschrieben:Ne. Die hat 2 Stecker. Bitte über den Forumslink bestellen.
Gruß,
Andi
Klick oben auf unserem Forum auf Gearbest und bestell dann im geöffneten Fenster. So finanziert sich unser Forum. Dir entstehen keine Mehrkosten.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- PantherMadCat
@JP-Nova
Auch bei meinem Clone geht der Trick! Super! Werd so den FPV-Modus realisieren bzw. versuchen das zu tun
Gruß an Alle und vielen herzlichen Dank für eure Hilfe,
Andi
Werde ich nächstes mal machen.mastersurferde hat geschrieben:Klick oben auf unserem Forum auf Gearbest und bestell dann im geöffneten Fenster. So finanziert sich unser Forum. Dir entstehen keine Mehrkosten.
Danke und Gruß
@JP-Nova
Andi
- PantherMadCat
heute habe ich einen Akku leergeflogen um das Gimbal zu testen.
Die Leistung ist naja... verbesserungswürdig! Viel zu viel gewackel, hatte mir das anders vorgestellt.
Die Frage ist bloß, welche Einstellungen soll ich anfassen um es zu verbessern.
Hier meine Gimbaleinstellungen: Gruß,
Andi
Andi
So habs ich gemacht von Grund auf - Video Anleitung
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=6 ... 100#p22972
- PantherMadCat
das Video kenne ich, habe mich mehr oder weniger danach gehalten, weil ich neuere Version der Software verwende und es zusätzliche Einstellungen bietet.
Kann man von meinem Video aus und den geposteten Einstellungen, nicht ungefähr sagen, was genau fehlt oder übersteuert?
Gruß,
Andi
Hallo Hans,doelle4 hat geschrieben:So habs ich gemacht von Grund auf - Video Anleitung
Gruß,
Andi
- PantherMadCat
ich habe gestern noch einen Testflug gemacht, mit den angepassten Werten.
Es sieht schon deutlich besser aus. Was ein Gimbal wohl nicht ausgleichen kann, sind die Vibrationen, welche vom QuadCopter kommen.
In diesem Sinne sollte ich Auto-Tune mal ausführen
Gibt es zum Auto-Tune Erfahrungen? Wie gut/gefährlich ist die Sache? Was sollte ich dabei beachten?
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- PantherMadCat
hier das zweite Test-Video mit den Einstellungen des Gimbals eins drüber
Wie kann ich diese leichten Wackler beim schnellen Abbremsen des Kopters minimieren?
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Hab ich dich richtig verstanden. Du verwendest den Chinagimbal und den SJ4000 Klon ?
Wenn ja, ich bin mit meinen Werten beim fliegen eigentlich zufrieden.
Wenn du willst schicke ich dir meine Parameter und du testest sie einfach mal.
Allerdings hab ich vermutlich etwas mehr Gewicht als du auf dem Gimbal da ich den Clickhalter der SJ verwende. Das Gefrickel mit dem Band ging mir auf den Zeiger.
Werde aber auch nochmal dran müssen da ich den Halter noch um ein Paar Gramm abspecken möchte.
- PantherMadCat
wenn es dir nichts ausmacht kannst du mir deine Werte schicken. Werde die dann anschauen und ausprobieren.
Gruß,
Andi
Hallo Sven,Lurchi77 hat geschrieben:Hab ich dich richtig verstanden. Du verwendest den Chinagimbal und den SJ4000 Klon ?
Gruß,
Andi
- Lurchi77
Wie versprochen, hier meine Werte.
Hat einen Moment gedauert aber ich komme leider nicht jeden Tag nach Hause...
Hoffe du kannst damit was anfangen. Wäre nett wenn du am Ende, wenn du mit deinem Gimbal zufrieden bist, deine Werte auch dazu setzt. Hilft sicher jedem der sich damit rumärgert
- PantherMadCat
Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen deine Werte auszuprobieren... Hast du evtl. ein Video, welches mit deinen PID-Werten gedreht worden ist? So kann ich mir gleich ein Bild machen, ob es sich lohnt, da rumzuwerkeln.
Wie eher schlecht als gut mein Gimbal auf 2000m üben den Meeresspiegel seine Arbeit verrichtet hat kann man in dem Video sehen.
Choralpe liegt 1820m über NN und ich war mit dem Kopter gute 200m weiter oben...
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- Lurchi77
Ja, es gibt ein Video... auch gleich mit Absturz . War auf knapp 3000m und da wollte meine CX nicht so wie ich.
Muss es aber erst mal von der Cam ziehen und hochladen. Setze dann den link hier mit dazu.
Aber davon mal abgesehen... die paar Werte eintragen geht fast schneller als ein Video schauen
- PantherMadCat
Wie steuert man das Teil so weit oben im unkontrollierten Luftraum? Weder Sicht noch FPV dürfte soweit reichen...
Gruß,
Andi
3km Höhe mit CX20?Lurchi77 hat geschrieben:Hi,
Gruß,
Andi
- Lurchi77
Ach, das ist total easy. Man sucht sich einen Berg der 2950m hoch ist. Steigt in die Seilbahn, fährt hoch und packt den CX aus
- PantherMadCat
Von der Starthöhe, die du meinst, müsste es ja die Zugspitze gewesen sein? Richtig?
Gruß,
Andi
Ja gut, das ist dann ähnlich wie in meinem Video gewesen, nur dass ich 200m über den Startpunkt rumgeflogen binLurchi77 hat geschrieben:Ach, das ist total easy. Man sucht sich einen Berg der 2950m hoch ist. Steigt in die Seilbahn, fährt hoch und packt den CX aus
Gruß,
Andi
