Neo 8MN Kompass im apm 2.8 spinnt
19:29 ,Di 19. Jul 2016,
Das Modul war schon im pix, funktionierte auch
tadellos mit rotation roll 180.
Nun ist es im APM 2.8 ,wird erkannt aber:
Bei rotation roll 180 bekomme ich Norden nicht in das HUD
Bei rotation none bekomme ich Norden nicht in das HUD
wenn ich den Kopter senkrecht stelle bekomme ich Norden
rein.
Hat zufällig jemand eine Idee ?
Re: Neo 8MN Kompass im apm 2.8 spinnt
22:40 ,Di 19. Jul 2016,
Hallo Werner,
Seltsam beim Pix musste ich none eintragen, ansonsten was Offset über 200.
Oh Wepfi, Dir bleibt ja gar nix erspart. :?
Ich konnte alle Kabel vom Pix verwenden, musste nur den M8N umpinnen
und das Status-LED-Modul tauschen, Roll_180 einstellen und den Jumper für
den eventuell nicht vorhandenen internen Kompass-Chip entfernen.
Kompass und GPS-Stecker untereinander eingesteckt:
23:20 ,Di 19. Jul 2016,
Ist bei mir auch so. Am APM Rotation Roll 180 und am Pix Rotation None.
Ist leider schwierig auszutesten.
Kopter mit montiertem GPS nach Norden drehen, Spannung einschalten und im MP die Richtung checken ohne den Kopter zu bewegen. Dann Süden, Osten und Westen - bewegen jeweils in ausgeschaltetem Zustand.
Wolle Can Fly (23:25 ,Di 19. Jul 2016,)
08:05 ,Mi 20. Jul 2016,
Guten Morgen,
tja ... ich sehe das Ganze immer mehr als sportliche Herausforderung :)
Gut ist erst mal, dass dieser Kopter kaum Vibrationen hat und
ich ohne Gimbal filmen kann.
Es ist momentan so, dass ich weder den internen, noch den
externen exakt nach Norden ausrichten kann.
Nicht mit dem MP, auch nicht mit der tower app.
Bei ca. 225 Grad ist Ende, wenn ich versuche weiter
Richtung 360 Grad zu gehen schwenkt er sowohl im HUD,
als auch in der Tower app wieder zurück auf ca. 225.
Egal welche rotation ich eingestellt habe.
Komisch auch, dass er den externen wenigstens erkennt,
sowohl an der GPS Buchse, als auch an der I2.
Aber Momentan habe ich Zeit und werd schon rausfinden
wo der Hase begraben ist.
10:00 ,Mi 20. Jul 2016,
Ich bin ein kleines Stück weiter.
Die GPS Status app vom Handy spinnt hier auch.
Ich kann ebenfalls nicht einnorden, weder im Haus,
noch im Garten, noch auf der Wiese.
Das hatte ich schon mal mit dem APM 2.8 vom CX21,
ein paar Tage später wars dann wieder ok.
Also warte ich eben mal.
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
10:45 ,Mi 20. Jul 2016,
Hi Zusammen
klingt ähnlich wie bei meinem Problem mit APM 2.8 und 6M
bei mir stimmt nur die Ausrichtung nicht....
ich les immer von den Offsets, woher nimmt die FC den Offset ? kann man den beeinflussen ?
16:12 ,Mi 20. Jul 2016,
So, einen Schritt weiter, der Interne läuft.
@macdark
Ich habe ihn zuerst einfach kalibriert, da war mir die
Ausrichtung völlig egal und das magfield von 400-500 auch.
Dann konnte ich ihn zumindest einnorden und habe
ihn mit 0 Grad Ausrichtung nochmals kalibriert.
Noch habe ich katastrophale offset Werte, da ich
saumäßig schlampig war, aber er fliegt, hält poshold und
rechnet sich nicht zu Tode.
Morgen mache ich das dann exakt.
Dann kommt der Externe dran !
Das Bürschchen hat doch nur 8bit,
da habe ich hoffentlich noch mehr!
22:04 ,Mi 20. Jul 2016,
So, wieder einen Schritt weiter.
Ein Übeltäter war der jumper, der wohl nicht sauber gebrückt hat
Der miese magfield Wert kommt wohl von der Stromleitung, wir bekommen Strom von oben ins Haus.
Selbst im Keller ist der Wert um Welten besser. Ich hoffe, dass damit auch die schlechten offset Werte zusammen hängen.
22:09 ,Mi 20. Jul 2016,
Gut Werner,
man, wie schon mal erwähnt willst Du wie ich auch,
es genau wissen und nimmst aber auch jedes Fettnäpfchen mit. ;)
Weil das muß doch alles bald mal passen. :D
Hoffe Deine Augen haben sich verbessert ?
Ich warte noch auf die DYS ESCs von ALI, bestimmt Sommerloch.
Wünsche weiter Erfolg und gutes Gelingen
Insgesamt sind 566 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 560 Gäste
