Bezahlbarer Mega Hexa / Octa - Copter
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Das Thema kahm ja schon oft auf...Großer Copter, lange Flugzeit, Ausfallsicher usw...
Diese großen Modelle finde ich sehr faszinierend aber auch extrem teuer.
Ich möchte gern einen solchen Mega-Copter entwerfen/bauen und würde mich über eure Unterstützung freuen.
Wie Groß würdet Ihr ihn bauen? Durchmesser 1500?
Erwünschte Traglast?
Akku? 6S 10 - 15 Ah?
Welche Motoren würdet ihr verbauen? ( gut und günstig da ja viele benötigt werden)
Welche Regler würdet ihr verbauen? ( gut und günstig da ja viele benötigt werden)
Welchen FC usw...
Das ganze soll auch interessant für Leute mit kleinem Geldbeutel sein.
Schickt mir am besten Links mit eurer Wunsch Konfig
LG,Frank
Welchen FC usw...
LG,Frank
Re: Bezahlbarer Mega Hexa / Octa - Copter
Hallo Frank,
danke für dieses Thema.
Meine Wunschvorstellung wäre:
- Hexa klassisch oder Octa mit X8 Anordnung
- 6s mit 1,2 oder 3 Akkus parallel mit je 3,3 - 5 Ah (damit ich die Akkus vom Trex nehmen kann)
- Pixhawk ist Pflicht
- Anbaumöglichkeit für Sonar
- Wahlweise Schwenkfüße oder Starr (3D oder 2D Gimbal)
- eventuell eigene Halterung für den FPV-Sender unterhalb des Kopters oder an den Beinen
- Halterung für einen GPS-Turm
- der Kopter sollte nicht allzu groß werden.
- eventuell sollte man in die Konstruktion einfache Standardkunststoffausleger integrieren
- fast vergessen: Flugzeit mit Vollbestückung mindestens 25 Minuten
- deutlich unter 5kg !!!!
Also ich wär mit 55cm Brummer hochzufrieden mit BärBalus Hornissencopter Motoren
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=44297
4s Akkus und das Ding geht ab wie eine 1
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Sind diese Motoren wirklich so viel besser als die vom CX20? Die CX20 Motoren halten auch 4S aus.
LG,Frank
LG,Frank
Weiß ich nicht, die CX-20 Motoren wenn sie 4s dauerbelastbar sind wären auch allemal ausreichend zumal nur die zusätzlichen zugekauft werden müssen.
6 statt 4 Motoren erhöhen die Schubkraft um 50% auf 150% und wenn dann noch 4s verwendet wird steigt die Leistung ja nochmals um ca 30% was dann etwa 200% der bisherigen Schubkraft bringen würde.
Damit müsste ein Abfluggewicht von 2,2 - 2,4 Kg möglich sein und das Ding wäre trotzdem noch flott unterwegs mit Reserven.
Wären damit ca 800-1000 Gramm Akkugewicht ohne Probleme möglich statt vorher ca 250-max 300 Gramm (rechne immer mit Reserven)
Damit sollten 25 Minuten drinn sein wenn man nicht Kunstflug mit voller Power macht sondern Strecken fliegt.
Größere Copter als 60 cm finde ich schon problematisch da der Transport und Lagerung dann schon sehr unpraktisch ist was ein großer Nachteil wäre.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Bin im Moment noch am überlegen ob 4 oder 5S Motoren...
Suche da nach einem Preis/Leistungs kompromiss.
Regler? 4-5S Wieviel Ampere?
LG,Frank
LG,Frank
ich bin der Meinung, dass 5s keinen Sinn macht. Entweder 4s oder 6s.
Die nächste Frage müsste eigentlich lauten: Welche Rotorengröße: Die von Hans vorgeschlagenen Motoren gehen max 4s und dann max 9x6. Dazu bräuchten wir dann 30A Regler. Das wäre eine Variante mit 4s wo wir einen maximalen Schub von 6kg hätten und das dann bei 120 Ampere -> das halten die bezahlbaren Akkus nicht aus.
Ich schlage immer noch 6s mit Motoren unter 500kV vor. Dann könnten wir mit ziemlich geringem Strom (günstige Akkus) auch die 6kg Schub mit unseren 10x4,7 er Latten schaffen. Die Motoren wären ein bisschen teurer und wir bräuchten HV-ESC´s. Bei den ESC´s würde ich keine Experimente machen und die Afro´s von HK nehmen.
Motoren:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 32&alt=web
Esc:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 71&alt=web
Ne gute fc dazu und ein pdb
Esc:
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hab da was gefunden... Sonderangebot http://www.modellbau-bochum.de/LD-Power ... oCyM7w_wcB
http://www.ebay.de/itm/SimonK-BLHeli-Br ... 1ea204524f
Was haltet ihr davon?
- FrankSchulze
- Forums Beirat
@Dante...
die Motoren hatte ich auch schon im Auge...der Preis stört mich noch, wobei bei deinem Link 8 statt 6 Motoren geliefert werden.
Die BEC gefallen...
Die BEC gefallen...
Zitat von mastersurferde "Das wäre eine Variante mit 4s wo wir einen maximalen Schub von 6kg hätten und das dann bei 120 Ampere -> das halten die bezahlbaren Akkus nicht aus."
Also das ist kein besonderer Wert, mein 3000er 25C liefert gemessene 55-60A konstant beim Steigflug auf 600 Meter Höhe, ein 6000er oder 2 3000er paralell liefern 120 A. Kein Problem.
Ein 6000-8000 mAh Akku mit 30C hat noch weniger ein Problem damit weniger als der Original Akku beim CX-20 in Originalkonfiguration mit Gimble.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Welche Regler nutzt Du dafür?
Hast Du auch Luftschrauben für diese Motoren da?
LG,Frank
Hast Du diese Motoren schon irgendwo verbaut?Dante hat geschrieben:Ups falscher link.
Aber egal hätte da noch ein paar Verkäufer in der bucht die immer wieder welche versteigern.
Hab bis jetzt 10 Stück um insgesamt 97 € gekauft
LG,Frank
Wie gesagt erst gekauft.
Kommen aus China also wirds noch ein wenig dauern.
Regler hab ich auch diese aus dem Link bestellt.
Der Verkäufer hat mir einen guten Preis gemachte da ich ihn an geschrieben habe und gesagt habe das ich 40 Stück brauche.
Noch dazu kommen bei mir jetzt noch Sunnysky X2208 2300 kv Motoren ( Race Hexa ) und X2212 1400kv ( Film Hexa ) und dann noch X3508 700 kv ( Okto ) um Durchschnitt hab ich nicht mehr als 5 € Pro motor bezahlt.
Ne aber mittlerweile hab ich 7 Copter im Bau.DeWe hat geschrieben:Was hast du den vor ?das ich 40 Stück brauche.
Willst du den UK-Fliegern Konkurrenz machen und einen manntragenden Kopter bauen ?
- FrankSchulze
- Forums Beirat
ich habe nun 6x diese Motoren gekauft http://www.modellbau-bochum.de/LD-Power ... tor-Copter
Betreiben werde ich den Hexa mit 6S ...Regler sind SimonK 6S 20A
Abfluggewicht könnte bei 2000 Gramm je nach Akku bis 3000 Gramm liegen.
Welche Propeller würdet ihr mir empfehlen? Bin in dieser Materie nicht so fit,
LG,Frank
LG,Frank
Also diese Motoren sind zwar mit 30€ pro Stück teuer aber auch sehr hocheffizient.
Mit selben Strom schaffst du da die doppelte Flugzeit wie mit Original CX-20 Motörchen.
Vorraussetzung: 1238 er Propeller und Coptermasse von 2kg, hier sind sie gut am 3 S Akku.
Wenn er aber 3 Kg hat bist besser mit 4S Akku drann und 1340 Propellern den Werten nach.
Bloss kannst du 30 cm lange Propeller nebeneinander montieren? (13 Zoll *25,4mm)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Würde schon gern auf 6S also 22.2 Volt gehen.
Das ist doch viel besser als 3-4S oder?
Bei 6S brauch ich doch weniger Leistung...Oder?
Bei 6s ist zwar die Hubkraft am größten aber die Effizenz nicht mehr so gegeben.
Also mehr Stromverbrauch pro Gramm Gewicht wie bei 4 oder 5 s.
4-5 s sind Optimumkombi. Würde aber bei 4 s bleiben da im unteren teillastbereich die ESC nicht so gut arbeiten was ich mitbekommen habe.
6S nur wenn der Kopter über 4 kg hat sonst würd ichs nicht machen.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
gut... dann häng ich gewichte dran...
Das ärgerliche an der Sache ist...ich brauch dann auch komplett neue Akkus.
Hatte mich schon darauf eingestellt meine 3S zusammen zu schließen.
6S Li-ion und Li-Fe Blöcke kann ich sogar selbst herstellen.
Komme ich den bei 4S mit den 20 A Regler hin?
LG,Frank
LG,Frank
Mit 3 S paralell und 12 Zoll Propeller hast bei einem HEX 9,5 A Spitzenlast und ca 6,7 Kg maximale Hubkraft.
Die Effizienz (Flugdauer) dürfte mit nem 3 KG Kopter etwa doppelt so lang sein wie mit den CX-20 Motoren da sie hier im Bereich 12-14 Gramm Hub pro Watt laufen während bisher hierfür nur ca 6-7 Gramm mit selber Strommenge in der Luft blieben.
Hoffe das hilft dir weiter ( Klick rechts )
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Überredet... Überlege also jetzt nur noch ob 3 oder 4S
Da der Copter aufgrund der Akkubestückung über 2000Gramm wiegen wird, denke ich das es 4S wird.
Also würdest Du 1340 Schrauben empfehlen? Ein bestimmter Typ? Gibt ja auch Carbon mit 3-loch...finde ich allerdings ziemlich teuer.
Denke ich bleibe bei der mittleren 5mm Bohrung.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
endlich fertig...der neue Hexa 800 Rahmen.
Er besteht komplett aus 2mm GFK und ist an den 550er Hexa angelehnt.
Das Landegestell ist flexibel. Es ist weiterhin möglich das F550 oder das CX20 Hexa Landegestell zu verwenden.
Die 6 Arme sind ohne Probleme abnehmbar um den Transport zu erleichtern.
Unter den armen befindet sich jeweils eine Stromschiene um herumhängende Kabel zu vermeiden. zusätzlich kann dort ein LED Band aufgeklebt werden.
Nun geht es ab in die Fertigung...denke das ich Morgen den Aufgebauten Rahmen zeigen kann.
LG,Frank
LG,Frank
Hallo FrankSchulze
Gratulation zum neuen Projekt.
Habe vorhin auf der Arbeit mit meiner besseren Hälfte über das neue Projekt für 2016 gesprochen. Nun ja. Die Reaktion kannst Du Dir vorstellen......
Bin wie immer gespannt, wie die Produktion und das Ergebnis aussehen werden. Und besonders bin ich auf die Endkonfiguration gespannt.
Viel Erfolg !!!
Viel Erfolg !!!
