DJI Props 9443 ( Metall-Hub) im Vergleich zu DJI 9450 ?
10:58 ,Mo 11. Jul 2016,
Heute war ich doch einmal auf der Suche nach anderen Props.
Da viele ja die DJI 9443 empfehlen, dachte ich - OK Versuch ist es wert.
Nun gibt es die 9443 mit den Metall-Hubs ja so gut wie nicht mehr ( und wenn , dann nur noch teuer )
In der Zwischenzeit werden fast nur noch für den DJI 3 die 9050'er verkauft.
Jedoch sind die HUB's in der Mitte nicht mehr aus Metall, sondern aus Kunststoff *Upps*
Hat jemand schon damit Erfahrung sammeln können und wie sind Diese im Vergleich zu den alten 9443 ? (Effizienz)
Und : Hält das Kunststoff-Gewinde?
Oder ist der Prop nach 2 mal ab und wieder festziehen etwas für die Tonne?
Re: DJI Props 9443 ( Metall-Hub) im Vergleich zu DJI 9050 ?
11:19 ,Mo 11. Jul 2016,
Sollten auch passen, hab noch nichts schlechtes über die Kunstoff gelesen. Sind dann sogar leichter :-)
Ich selbst hab selbst Nachbau mit Metallbuchse seit über einem Jahr .
11:51 ,Mo 11. Jul 2016,
Ich Hab 9443er mit Metallgewinde bei Gearbest bestellt.
Kosten gerade 6,50€
http://m.gearbest.com/rc-quadcopter-par ... 03541.html
Ist doch das was du suchst oder ?
Sven
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
12:17 ,Mo 11. Jul 2016,
Ich hab diese von Banggood.
http://m.banggood.com/2-Pairs-9443-ABS- ... 80444.html
Ich schau nochmal heute Nachmittag zuhause aber die haben Metallgewinde wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Jochen
12:46 ,Mo 11. Jul 2016,
Die Props für den P3 lassen sich viel weiter auf den Motor aufdrehen. Praktisch bis zum Gehäuse.
Der P3 hat bei den 2312er Motoren auch nur noch eine komplett runde Welle verbaut und nicht wie P2 bzw. CX20 die flachen Stellen für die Fischaugenpropeller.
P3 Propeller wird bis auf den Motor geschraubt
P2 Propeller hat noch Abstand zum Motor.
Halten tun die P3 Propeller astrein. Die am Phantom hab ich schon zig mal rauf und runtergeschraubt.
Ich hab allerdings noch keinen P3 Propeller auf einen "Fischaugenmotor" geschraubt.
14:26 ,Mo 11. Jul 2016,
"Die Props für den P3 lassen sich viel weiter auf den Motor aufdrehen. Praktisch bis zum Gehäuse."
Das wär für mich ein Grund die nicht zu nehmen sondern Nachbau da gerade der Propellerabstand zum Arm wichig ist, da gehts um weniger mm..
15:38 ,Mo 11. Jul 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Ich Hab 9443er mit Metallgewinde bei Gearbest bestellt.
Kosten gerade 6,50€
Sven
Wie gut oder schlecht kommen die gewuchtet daher?
15:40 ,Mo 11. Jul 2016,
JP-Nova hat geschrieben:Ich hab diese von Banggood.
Da ist ja ein Super Preis :D
Auch hier :
Wie gut gewuchtet sind SIe im Originalzustand?
Und der Metall-Hub ? Vorhanden oder nicht?
doelle4 hat geschrieben:"Die Props für den P3 lassen sich viel weiter auf den Motor aufdrehen. Praktisch bis zum Gehäuse."
Ich habe doch geahnt, das es einen Pferdefuß gibt ....
DANKE Hans, für den Hinweis !
Re: DJI Props 9443 ( Metall-Hub) im Vergleich zu DJI 9450 ?
16:12 ,Mo 11. Jul 2016,
Das kann ich dir leider noch nicht sagen da ich mich bisher nicht durchringen konnte die Durchzubohren um sie auf die Normalen Wuchtteile zu bringen.
Bin aber heute über einen Link hier im Forum gestolpert wo einer in Ebay für 8€ Stangen mit beiden Gewinden anbietet und man die Propeller dann über die -Glasmethode- wuchten kann. Das wollte ich heute noch bestellen. Wenn du ein paar Tage zeit hast, kann ich dir deine Frage beantworten.
Hab aber Spasseshalber gleich noch 4 Satz bei Banggood geordert. Denke ich werd als CX 20 Anfänger schon ein paar brauchen und für den Preis... ;-)
Die bei Banggood sehen genauso aus wie die von Gearbest. Auch mit den Einsätzen also vermute ich das es auch die gleichen mit Metallgewinde sind.
-Nachtrag-
Hab diese -Stange- bestellt. Wenn sie da ist, schau ich mal wie die Propeller gewuchtet sind und sage bescheid.
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 17:52 ,Mo 11. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:01 ,Mo 11. Jul 2016,
Dirk die von meinem Link haben Metallgewinde. Zum wuchten kann ich nichts sagen da ich (noch) nichts zum wuchten habe.
Gruß Jochen
18:32 ,Mo 11. Jul 2016,
Bin über ein Jahr mit denen geflogen und war sehr zufrieden bis zu Absturz mit CX-21 wo sie mit Arm in der Erde steckten.
Halten sehr viel aus, flexibel , nicht spröde, Bodenberührung macht ihnen gar nichts aus .
Bloss ein Tipp: 6 Stück bestellen bei dem Preis. Kommt dann auf 10.50€
Grund: Manchmal hat einer schlampiges Gewinde das sich nicht gut aufdrehen lässt und von 4 Props tanzt meist einer beim wuchten gravierend aus der Reihe. Die besten 4 rauspicken zum fleigen, wuchten und man hat ein gutes Set und Notersatz;-)
Sitzen so wie auf Stefans Bild 2 wo zum Arm ca 3-4 mm beim Propellerende noch Luft ist.
04:02 ,Mi 13. Jul 2016,
Vielen Dank für eure Antworten und den Links.
Ich habe jetzt einen Vorrat bei Banggood bestellt. Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen : ein kompletter Satz für 3,13€.... Selbst wenn da einer aus der Reihe tanzt, ist das noch gut zu verschmerzen ;)
Ich hoffe jetzt nur, das die Lieferung nicht allzu lange dauert ( ist ja ein minimaler Aufschlag für Registerd Mail drauf ;) )
09:16 ,Mi 13. Jul 2016,
ich fliege auch die 9443 Clone von banggood.
haben schon bisschen Tesa gebraucht zum Wuchten.
habe sie durch gebohrt mit 2,5mm Bohrer.
habe sie in 2x rot und 2x grün.
noch ein Set in 4x weiß... aber noch nicht ausgepackt.
die Propeller haben schon viel eingesteckt.... paar mal umkippen, Crash auf dem Gartentisch, Kontakt mit Propeller guards...
bis auf paar Scharten immernoch wunderbar und schrauben sich auch schön auf die Gewinde.
sind mit Alu.
von mir also klare Empfehlung.
17:03 ,Mi 13. Jul 2016,
Also Aushalten tun die schon ne Menge , hier meine Banggood Billig Dinger (vermutlich Nylon) nach 130-140 kmh aufschlag wo abgebrochener Motor 8 cm tief mit Prop in der Wiese steckte. (42 m/s Sinkgeschwindigkeit lt. Log als er gestoppt wurde)
18:14 ,Mi 13. Jul 2016,
doelle4 hat geschrieben:Also Aushalten tun die schon ne Menge ,
die sind doch noch gut... bissl abputzen, grade biegen und ab in die lüfte damit. :-)
20:29 ,Mi 13. Jul 2016,
Bei wuchten brauch ich halt ne ganze Rolle Tesa ;-)
20:46 ,Mi 13. Jul 2016,
doelle4 hat geschrieben:ne ganze Rolle Tesa ;-)
vielleicht ist genau das der Trick... durch den Tesa kriegt der Propeller noch zusätzlich Stabilität und auch Flexibilität .
18:11 ,Sa 16. Jul 2016,
Habe gerade die Propeller die ich oben verlinkt hatte gewuchtet und bin sie Probegeflogen.
Also ganz ehrlich, bin enttäuscht. Musste viel mehr Tesa zum wuchten verbraten als bei den Originalen und was mich am meisten nervt ist, das sie sich absolut mies aufschrauben lassen. Stehen schwer unter Spannung. So ist die Propellermontage aus dem Rucksack keine Sache von einer Minute :evil:
Davon mal abgesehen finde ich das mein CX damit viel mehr -rumeiert-
Also ich meine damit nicht das er knackig fliegt sondern eher rumtrudelt, nicht so richtig weiss was er will.... wohin er will...
Mit den Serienpropellern fliegt er schöner.
Gut, war Platzmässig etwas eingeschränkt und der Wind war etwas böig aber das waren es bei den Serienpropellern auch.
Ich denke meine Propeller sind es nicht.
Ich hoffe das die von Banggood andere sind, sonst werden die, die ich gerade noch in der Bestellung habe, bei mir wirklich nur als absolute Notpropeller herhalten :-(
18:28 ,Sa 16. Jul 2016,
"Selbsichernde" Propeller sollten sowenig wie möglich auf und abgeschraubt werden da sie sonst nicht mehr sicher sitzen...
Bei mir 2x pro Jahr
18:40 ,Sa 16. Jul 2016,
Möglich. Aber sie sollten nicht schon klemmen bevor das Gewinde gegriffen hat und sich nur mit Kraft und unterschiedlich weit auf den Motoren festziehen lassen...
Nur zum Vorbeugen: Der Probeller der Butterweich draufging, war auch der, der am tiefsten auf dem Motor gesessen hat. Drehen und einmal fest und nicht wie bei den anderen dreien die waren eiernd festzuziehen und schleifen an der Motorwelle
18:47 ,Sa 16. Jul 2016,
Solche habe ich nun auch von Amazon, die muss man richtig anpressen um sie auf die ersten Gewindegänge zu bekommen.
Da sie bei mir immer drauf bleiben weiß ich wenigstens so keinen zu verlieren ;-)
Die billigen von Banggood die ich vorher hatte gingen schön ohne Druck drauf.
20:40 ,Sa 16. Jul 2016,
Vielleicht liegt es auch daran das meine Brumsel noch im Serientrimm ist. Die Propeller sollen ja gut bei Zuladung sein und da mein Gimbal und GPS Orter noch verpackt Zuhause liegen ist das gute Stück vielleicht zu leicht für die doch merklich grösseren Propellern.
15:26 ,Sa 23. Jul 2016,
Heute kam der erste Schwung an Propellern von Banggood und ich muss sagen, sie sind anders als die von Gearbest. Die Gewinde sind allesamt io und lassen sich im Gegensatz zu den Gearbest Dingern sauber aufschrauben. Auch scheinen sie -wertiger- zu sein.
Der Unterschied der sofort auffällt ist, die Kappen von den Banggood Propellern sind oben rund, die von Gearbest eher platt. Ist auch auf dem Foto weiter oben zu sehen.
Ruffneck-HH
Kopter & Zubehör: Dji Mavik
CX20 os
Firmware :Downgrade von 3.2 auf 3.1.2 ab Werk
Ublox Neo M8N
3DR Telemetrie
Black Magic 3000 mAh
Carbon Landebeinchen (thx Hans)
9443 Clone
SJCAM SJ4000
Dual Power B6 AC (Schwarz 80W Version)
Syma X5SW
Reichweite etwas modifiziert
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
15:48 ,Sa 23. Jul 2016,
Moin Moin
ich hab auch die 9443 von Gearbest, und musste
alle mit Akkuschrauber und 8er Bohrer nacharbeiten.
jetzt brauch Ich die nur ansetzen schwung geben und
sie schrauben sich alleine drauf
ist aber bestimmt nicht richtig das alle Nachbearbeitung benötigen
Gruß aus Hamburg
Meiko
16:10 ,Sa 23. Jul 2016,
Ja es kann aber nicht sein das man die Metallhülse erst ambohren muss das es flutscht. Mal davon abgesehen das es auch das Material schwächt und bei Bodenkontakt vielleicht reisst , man es nicht bemerkt und beim nächsten Flug bei 50m der Propeller eigene Wege einschlägt.
Davon mal abgesehen das bei mir beide Linksgewinde praktisch nur aus einem Gewindegang bestanden hat und das noch extrem schlecht geschnitten war.
Auch hst mir das Flugverhalten der Gearbest Propeller nicht gefallen. War unkontrollierter beim absteigen. Ob die Banggood da besser sind konnte ich noch nicht testen.
Die Banggood sind devinitiv besser verarbeitet und noch günstiger dazu.
Hab jetzt 4 Sätze davon hier liegen und 2 sind noch auf dem Weg. Denke das reicht eine Zeitlang.
Insgesamt sind 553 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 549 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
