Propeller Balancer erhalten - Dreht sich immer mit einer Seite nach unten
20:45 ,Do 30. Jun 2016,
Ich habe heute diesen Propeller Balancer erhalten:
http://www.ebay.de/itm/Propeller-Balanc ... 2117542841?
Jetzt weiss ich nicht ob das im Rahmen des -normalen- ist oder ob ich den Verkäufer kontaktieren soll.
Die Welle bzw. die Kontermuttern drehen sich immer nach unten was ja auf ungleiches Gewicht hindeutet und somit möglicherweise Fehler beim Propeller wuchten verursacht.
Meine Frage ist jetzt, kann man das vernachlässigen da die Reibung durch die Magnetaufhängung so gering ist das man vermutlich nie einen Balancer bekommt der -rund läuft- oder sollte ich den Verkäufer anschreiben ? Zumal , je nach Stellung der Kontermuttern, diese auch -leicht eiern-.
Habe extra in D zu einem höheren Preis gekauft um einen vernünftigen Balancer zu bekommen und nun weiss ich nicht ob das so in ordnung ist.
Möchte natürlich dem Verkäufer auch nicht unnötig anschreiben wenn das so -normal- und einfach nicht besser zu machen ist ohne xxxEuro zu zahlen.
vielen dank
Lg
Sven
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 20:49 ,Do 30. Jun 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Propeller Balancer erhalten - Dreht sich immer mit einer Seite nach unten
20:48 ,Do 30. Jun 2016,
Auf jeden Fall reklamieren. Schliesslich bewerben die das teure Teil ja mit der wesentlich stärkeren Welle im Vergleich zu den Chinateilen...
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
21:05 ,Do 30. Jun 2016,
Zurück damit. Das ist nicht normal.
10:54 ,Fr 1. Jul 2016,
Das kam heute auf mein Anschreiben als Antwort:
Gut Tag Herr Brauch,
Ich zitiere mal die artikelbeschreibung:
Die AeroNaut Wuchtwelle ist sehr präzise gearbeitet. Trotzdem ist es normal, daß sich die Welle (OHNE eingespannten Propeller) in eine Grundstellung einpendelt. Auf Grund der geringen Reibung im Magnetfeld läßt sich dieser Effekt auch schon bei wenigen 100stel Gramm ungleicher Gewichtsverteilung an der Wuchtwelle beobachten. In dem Moment wo Sie aber einen Propeller oder Impeller (ab 50mm) einspannen hebt sich dieser Effekt durch den mehr als 10x größeren Wirkdurchmesser auf und wirkt sich NICHT nachteilig auf den Wuchtvorgang aus. Beim wuchten von Impeller, müssen Sie den mittleren Abstandshalter entfernen.
Hmmm.... bringt mich jetzt auch nicht sonderlich weiter.
11:29 ,Fr 1. Jul 2016,
Ich hab dasselbe Ding um 4 € auch China.
Da meins dasselbe Problem hatte (liegt an sclecht zentrierten Löchern der Fixiermuttern) habe ich diese einzeln abgeschliffen bis sie passten.
Für Feintuning: Eine Mutter drauf, bobachten mit leichten klopfen welche Seite nach unten wandert dann unten Punkt mit Marker machen und dort eine Spur wegfeilen. Wiederholen bis sich Mutter auf Welle nicht mehr dreht, dann die andere.
Sieht dann zwar mies aus aber passt dann.
Bei 13€ aus DE wäre ein Austausch aber angebracht.
Da meins nur 4€ kostete und ich wieder 3 Wochen warten hätte können (wer weiß was dann wieder kommt) hab ich damals so geregelt.
Soy
13:41 ,Fr 1. Jul 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Hmmm.... bringt mich jetzt auch nicht sonderlich weiter.
Der Verkäufer erklärt es hier doch physikalisch korrekt:
... hebt sich dieser Effekt durch den mehr als 10x größeren Wirkdurchmesser auf und wirkt sich NICHT nachteilig auf den Wuchtvorgang aus. ...
Anders ausgedrückt: Wenn der Propeller einen Durchmesser von 1 cm hätte, wäre die Unwucht der Fixiermuttern relevant. Da er aber einen erheblich größeren Durchmesser hat (~9" / ~23 cm = "mehr als 10x größeren Wirkdurchmesser") spielt das für das Wuchten keine nennenswerte Rolle.
Wie doelle schon schrieb, wird die Mini-Unwucht in den Fixiermuttern von unsauberen Bohrungen der Löcher kommen. Ist (insbesondere beim dem Preis) natürlich nicht schön, aber im 100stel Gramm-Bereich wahrscheinlich nicht wirklich selten.
Wenn du es also 100%ig haben willst, kannst du natürlich die Muttern (wie auch von doelle beschrieben) ebenfalls auswuchten.
Ein Umtauschgrund wäre für mich nur eine krumme Welle, was hier aber sehr unwahrscheinlich ist.
14:23 ,Fr 1. Jul 2016,
Trotzallem würde bei mir bei solchen Sachen immer ein etwas ungutes Gefühl bleiben ...
Für was kauft man sich das Zeug, wenn es selber schon genau in dem Bereich ein Problem hat ...
Vielleicht solltest du den Beitrag weiter verfolgen und im Erfolgsfall so einen Stand nachbauen ;)
http://kopterforum.at/elektronik-bastle ... tml#p30114
WilischDD
CX-20 Schnäppchen ;-)
Hat sich bedankt: 13 Mal
15:09 ,Fr 1. Jul 2016,
Wer so einen Stand baut könnte ja für das ganze Forum die Propeller wuchten. Kleiner Nebenverdienst
Gernot grüßt aus Elbflorenz
17:00 ,Fr 1. Jul 2016,
Hallo an alle,
Werde es wie Doelle beschrieben hat machen. Den Gedanken hatte ich auch das es wirklich minimal ist aber wollte erstmal hören was ihr dazu sagt bevor ich daran rumfeile bzw. ich werde Anbohren. Sieht nicht so schlimm wie feilen aus ;-)
Die Welle ansich ist gerade und bleibt stehen egal wie ich sie hindrehe. Gut, was soll bei dem Durchmesser schon Unwucht verursachen.
17:20 ,Fr 1. Jul 2016,
Hallo Lurchi77,
ich besitze diesen:
Bin zufrieden (für 9 EUR im Laden) damit und da dreht sich nichts von selbst,
wenn ich den anduddele bleibt der immer in anderen Stellungen stehen.
Aber trotz ohne Unwucht am Wuchter gelang es mir nicht damit 3 Zoll
Propeller zu wuchten, dafür benutze ich 2 schiefe Schnapsgläser. ;)
WilischDD
09:20 ,Sa 2. Jul 2016,
Lurchi77 hat geschrieben: Die Welle ansich ist gerade und bleibt stehen egal wie ich sie hindrehe. Gut, was soll bei dem Durchmesser schon Unwucht verursachen.
Ich hab den auch gekauft und bei mir ist nicht mal die hochgelobte Welle grade.
Auf Anfrage nach Problemlösung verweist der Verkäufer auf seinen Standardtext, das sei normal.
Dabei "eiert" die, das ist offensichtlich.
Also Finger weg !
Das Teil geht zurück.
Insgesamt sind 559 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 552 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baumi, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
