Kleiner Schreck in der Abendstunde : DSX9 defekt während des Ladevorgangs
15:49 ,Di 21. Jun 2016,
Nachdem gestern das Akku in der Fernbedienung DSX9 geladen werden mußte, habe ich die Funke an den Charger angeschlossen.
Im Sender sind die Eneloop Akkus mit 2,7A eingebaut.
Die Graupner, JR und noch einige andere Funken besitzen u.a. eine Schutzdiode, welche einen Kurzschluss und ein Verpolen am Ladeeingang verhindern soll. Daher darf man den Ladestrom nicht höher als 800mAh einstellen, sonst brennt die besagte Diode durch. Im Regelfall nehme ich das Akku aus der Funke und lade extern.
Also schön das Programm für NiMH 9,6V mit einer max. Laderate von 0,8Ah eingestellt. Beim Laden gibt es folgende Programme : Normal, Liniar und Automatisch. Durch die Strombegrenzung nehme ich im Regelfall unter der oben genannten Vorraussetzung das Programm "Liniar".
Gestern jedoch hatte ich "Automatisch" ausgewählt. Ladevorgang gestartet und erst einmal in Ruhe laden lassen ... bis; ja bis plötzlich der Charger einen Fehler meldet :
*Piep* *Piep* *Piep* *Piep* *Piep* *Piep* *Piep* *Piep*
und im Display steht " Error Open Circuit " :shock: :shock: :shock:
Die Funke abgeklemmt und eingeschalten : NICHTS, TOT, Keine Regung
Ein anderes Akku in die Funke : auch keine Regung .... :cry: :cry: :cry:
Was war passiert? Im Automatik Modus bestimmt der Charger den max. Strom selber - welcher in der Regel bei 1C liegt: also +/- 2,7A * upps*
Also die Funke aufgeschraubt und die von früher bekannte und bewußte Diode als Fehlerquelle zu suchen.
Hier erst einmal ein Blick in die Funke ( als Vergleich zum Innenleben der CX20 Funke geht es hier schon ein wenig enger zu 8-) )
Auf den ersten Blick ist mir jedoch keine Diode aufgefallen, dafür jedoch eine Sicherung :
Eine Durchgangsprüfung zeigte auch, das die Sicherung durch war. In der Hoffnung noch einen 3A Sicherung zu haben, erst einmal die Ersatzteilkiste raus und bei ca. 60 Sicherungen die Werte abgelesen ... Klar : was defekt ist, hat man nicht zu Hause ... -> wie immer.
Also anstelle der 3A eine 2A Träge Sicherung eingesetzt, Funke zugehalten und das Akku angeschlossen :
.... Hoffentlich ist nicht mehr defekt ......
Funke eingeschalten und ... Piep-Piep : Sie lebt :D :D :D
Ich liebe Qualität, wo auch mal Sicherungen verbaut sind und nicht gleich die Bauteile durchbrennen .... Für den Abend hat es mir jedoch schon wieder gereicht .
JNX (15:51 ,Di 21. Jun 2016,)
Re: Kleiner Schreck in der Abendstunde : DSX9 defekt während des Ladevorgangs
11:35 ,Mi 22. Jun 2016,
DeWe hat geschrieben: Ich liebe Qualität, wo auch mal Sicherungen verbaut sind und nicht gleich die Bauteile durchbrennen .... Für den Abend hat es mir jedoch schon wieder gereicht .
Hallo Dirk
Glück gehabt. Das kennen wir ja sonst ganz anders. Da zerlegt's ja sonst direkt SMS Bauteile.
Das ist auch teils mit Absicht so gewollt.
Bloß nicht eine Sicherung einbauen die man kostengünstig und schnell tauschen kann.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 198 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 194 Gäste
Beiträge insgesamt 86923
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
